![]() Дачник ![]() Регистрация: 3.8.2009 Сообщений: 78 ![]() |
Доброго время суток!
Нужна помощь, уважаемые специалисты подскажите как правильно облагородить данные деревья? Сколько не читал так и не пойму (по моему все ветки растут вверх во внутрь). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал vlada - 22.4.2016, 19:43 -------------------- С уважением Владимир!
![]() ![]() ![]() ![]() Если я правильно понял то те ветки которые я обвел кружком надо отпилить? Сообщение отредактировал vlada - 22.4.2016, 19:42
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.3.2013 Сообщений: 600 Из: Москва, Юг ![]() |
Деревья запущены, неправильно сформированы.
Впринципе Вы правильно пометили то что нужно вырезать. начните с крупных ветвей и там видно будет. Обрезая не оставляйте пеньков! На кольцо все вырезайте и тщательно обработав срез, замажте варом. Удаляйте конкурирующие ветви, у Вас их много. (Это когда две и более ветвей растут параллельно) -------------------- мой сад на
![]() Считать зеленые квадратики медалями! Админ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 25.9.2007 Сообщений: 2886 Из: ПСКОВ ![]() |
Смущает, что многие яблони растут кустом от корневой шейки.....
Это довольно не сортовой признак, хотя и у запущенных сортовых так может быть Намерения по обрезке у вас правильные, единственный недостаток - большие пеньки Уберите уже существующие и не делайте новых... А чтобы не напрасна была вся эта работа - сперва убедитесь в сортности Это делается по месту прививки, но сейчас её найти будет трудно Тогда остается определиться летом по листьям и плодам... Например, последняя фота в вашем первом сообщении (яблоня на фоне теплицы) - очень смахивает на дикуху... -------------------- Если звезды зажигают....?
Да, выглядит именно так. Но вообще насколько я помню покупали сортовые яблони хотя кто знает что там было на самом дела. Но на всех яблонях кроме той что на фоне теплице яблоки крупные и вкусные, поздние в 13 году урожай был в конце сентября А что касается пеньков, если правильно понял срезать надо до ствола? Что значит не вырезать на кольцо? Сообщение отредактировал vlada - 22.4.2016, 19:43
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 26.7.2004 Сообщений: 4212 Из: Москва ![]() |
Как раз вырезать надо "на кольцо", т.е. без пеньков заподлицо со стволом, от которого отходила вырезаемая ветвь. Спасибо теперь понятно -------------------- С уважением Владимир!
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 11228 ![]() |
Как раз вырезать надо "на кольцо", т.е. без пеньков заподлицо со стволом, от которого отходила вырезаемая ветвь. Если ветвь отходит под острым углом, то срез сделанный параллельно со стволом будет большим и плохо зарастать. по этому я месленно провожу линию параллельно стволу и другую перпендикулярно срезаемой ветке, получаю угол 90 градусов, делю линией этот угол пополам и по этой линии делаю срез. На кольцо срезаю по буртику(кольцевой нарост коры) на ветке. |
Немножко уточню...
Заподлицо - на одном уровне, вровень с какой-л. поверхностью. … Для молодых ветвей это по барабану, прокатит и заподлицо Но с возрастом и увеличением толщины линия реза меняется Вот на картинке... ![]() №1 - Узнаете свои пеньки?- Неправильно... №2 - Срез заподлицо, большая рана - Неправильно... №3 - Рез на кольцо - Правильно Кстати, дерево само подскажет, где его резать... На многих ветвях хорошо заметно это самое кольцо. Цитата Но на всех яблонях кроме той что на фоне теплице яблоки крупные и вкусные Ну, тогда всё в порядке, вопрос снимается )) Кроме той единственной яблони... -------------------- Если звезды зажигают....?
Огромное спасибо. В марте можно обрезать или подождать когда ночная погода будет ближе к нулю? Сообщение отредактировал vlada - 22.4.2016, 19:38
В марте можно обрезать или подождать когда ночная погода будет ближе к нулю? Вам предстоит большой объем работы... Поэтому начинайте в ближайший погожий денек марта, легкие морозы не страшны... Не пытайтесь сделать всё сразу одним наскоком - можно заполучить стойкое отвращение к этой работе Лучше неторопясь, по 1-2 дерева за выходные, но с удовольствием и предвкушением )) -------------------- Если звезды зажигают....?
Вам предстоит большой объем работы... Поэтому начинайте в ближайший погожий денек марта, легкие морозы не страшны... Не пытайтесь сделать всё сразу одним наскоком - можно заполучить стойкое отвращение к этой работе Лучше неторопясь, по 1-2 дерева за выходные, но с удовольствием и предвкушением )) Спасибо -------------------- С уважением Владимир!
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2367 Из: 5 км от мкад ![]() |
как обрезать центральный проводник, если он толстый?) диаметр сантиметров 20 .) под углом 90* или как-то косо?) обрезаю старые запущенные яблони, хочу уменьшить их высоту, центральный проводник обрезаю на высоте примерно 3,5 метра! .)
Надо выбрать подходящую боковую ветвь на нужной высоте и срезать над ней
Направление ветви укажет и направления реза - приблизительно такое же... ![]() -------------------- Если звезды зажигают....?
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 12.2.2012 Сообщений: 707 ![]() |
Уважаемые знатоки.
Нигде не нашел темы - формирование молодых деревьев. Везде пишут про обрезку. В прошлом году купил в Новосибе яблоньки, естественно полукультурки. Посадил весной (но у нас это было уже лето), надеюсь они приживутся. Сейчас, пока есть время, начал изучать как их выращивать. Нашел как формировать в стелющейся форме. Написано дословно следующее: "для формирования в стелющейся форме садят в однолетнем возрасте, располагая саженец под углом 40÷45° к почве и наклоняя через срез шипа (место среза бывшего подвоя), вершиной желательно на юг. Последнее предохраняет в будущем ствол от солнечных ожогов. При весенней посадке саженец стланца можно посадить так же, как ранетку, сгибая его затем на высоте 10÷15см от поверхности почвы и тоже через срез шипа, чтобы избежать отлома у места прививки. Сгибание делается через 3÷4 недели после посадки, поэтому саженец при посадке направляют местом среза шипа в ту сторону, куда его будут пригибать." Для меня сложновато.... Что значит - наклоняя через срез шипа...???? Это чтобы сама плоскость среза была параллельно земле? Или наоборот? Я их уже посадил прямо. Теперь мне их надо пересаживать? Звонил в Новосиб, пока телефон не отвечает... Может чего присоветуете? |
Что значит - наклоняя через срез шипа...???? Тут фишка в том, что можно осторожно гнуть в сторону где срезан шип, но не наоборот, иначе он легко отломится... ![]() На фото - влево можно гнуть, вправо нельзя Сообщение отредактировал vlada - 22.4.2016, 19:45
Тут фишка в том, что можно осторожно гнуть в сторону где срезан шип, но не наоборот, иначе он легко отломится... На фото - влево можно гнуть, вправо нельзя Вот спасибо огромное!!! А то я вчера весь инет перерыл, ни фига не понял. А на картинке так ясно и понятно. Вы уж извините попутно вопрос: а если я в итоге согну деревце, то чтобы его не сломало снежными настами, мне придется на зиму под ствол подкладывать подпорки, типа ящика. Или попытаюсь сделать стланниковую форму, для чего придется панцировкой не давать расти центральному стволу, чтобы деревце вырастило боковые мощные ветви, которые легко уйдут под снег. Они же предположительно будут от земли сантиметров 30-60, и отходить от ствола под углом близким к прямому. Но под эти ветви, чтобы не отломило теми же настами от ствола тоже придется что-то подкладывать. Если положить деревянные ящики, то стволы и ветки будут о них тереться и могут повредить кору. Вопрос в том: что лучше и как подкладывать??? |
Я только по учебникам знаю эту тему и не видел вживую...
Может кто делал - поделится опытом... Но, думаю одной пинцировкой тут не обойтись, понадобится шпалера на уровне вашего снега, чтобы фиксировать в нужном направлении отрастающие ветви Сама шпалера тоже головная боль, под ней не покосить, не порыхлить, поэтому она будет временной, пока ветвь не зафиксируется в этом положении... Потом её разобрать, а на зиму подставлять ящики против облома, чтобы не трепыхалось - можно обрезками досок придавить сверху -------------------- Если звезды зажигают....?
Я только по учебникам знаю эту тему и не видел вживую... Может кто делал - поделится опытом... Но, думаю одной пинцировкой тут не обойтись, понадобится шпалера на уровне вашего снега, чтобы фиксировать в нужном направлении отрастающие ветви Сама шпалера тоже головная боль, под ней не покосить, не порыхлить, поэтому она будет временной, пока ветвь не зафиксируется в этом положении... Потом её разобрать, а на зиму подставлять ящики против облома, чтобы не трепыхалось - можно обрезками досок придавить сверху Спасибо еще раз. Я яблони вообще никогда не выращивал и про шпалеру поэтому даже и не подумал. Прикидывал, что буду просто веревочками или проволокой фиксировать пригибы веток к земле..... А в каких учебниках такое найти? Или в инете как поискать? |
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 30.12.2008 Сообщений: 2255 ![]() |
ну и на первую строчку - тыньц! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2022, 9:41 |
