#461
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 29.11.2020 Сообщений: 256 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Что с ним делать? - Резать? - Не могу придумать, как. Были бы какие повреждения - морозобоины там, погрызы... - сказал бы: спилить нахрен. Но оно здоровое как... Перепривить? Скелетные сучья у него довольно толстые, и угол расхождения острый. В разветвления 2-3 порядка? Они высоко и далеко от ствола. Пётр Ильич, вопрос в том, надо ли оно вам или нет. Если это свой участок - это одна история, если пустырь где-то у дома - другая. Клёны - очень красивые деревья, ничем не уступающие по красоте яблоням, при условии, что это не ясенелистный интродуцент (американский клён - Acer negundo), если он, то смело топор в руки - и на борьбу с недругом. )) -------------------- Игорь
#462
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.3.2011 Сообщений: 4428 Из: г.Самара, п.Старый Буян ![]() |
Пётр Ильич, вопрос в том, надо ли оно вам или нет. Если это свой участок - это одна история, если пустырь где-то у дома - другая. Клёны - очень красивые деревья, ничем не уступающие по красоте яблоням, при условии, что это не ясенелистный интродуцент (американский клён - Acer negundo), если он, то смело топор в руки - и на борьбу с недругом. )) Это как раз клен ясенелистный. От него только одна польза... пардон, две. Бесплатные дрова и сок - вкуснее березового. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
#463
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 17.5.2020 Сообщений: 703 ![]() |
Давно назрел такой вопрос, главным образом черешен касается, как то их обрезают в Крымских питомниках необычно,что в итоге у меня центральный проводний идет ниже скелетной ветви и,если в одном случае я весной этот вопрос урегулирую,то вот это растение трогать не хотелось бы...допустима ли такая формировка или она приведет к проблемам в будущем?
#464
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 29.3.2015 Сообщений: 1379 ![]() |
обрезают в Крымских питомниках необычно Это не обрезка необычная, это недосмотр при формировании ветвей после посадки. -------------------- С уважением,Павел.
#465
#466
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 5.2.2016 Сообщений: 2727 Из: г.Ульяновск ![]() |
У молодой груши засыхает верхушка. Как правильно отчекрыжить? Ниже есть годные веточки. Или лучше до живой почки отрезать? И вообще как срезают центральный проводник? Поиск выдаёт только про обрезку веток. Дайте, плиз, срочный совет и ссылочку на правильную литературу. Надо зимой изучить вопрос.
Сообщение отредактировал IrinaVolga63 - 31.8.2021, 7:39 |
#467
У молодой груши засыхает верхушка. Как правильно отчекрыжить? Ниже есть годные веточки. Или лучше до живой почки отрезать? И вообще как срезают центральный проводник? Поиск выдаёт только про обрезку веток. Дайте, плиз, срочный совет и ссылочку на правильную литературу. Надо зимой изучить вопрос. Сейчас я бы с переводом на боковую обрезал. Посмотрите в ютубе канал сады вселенной, петров Александр |
#468
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 11221 ![]() |
У молодой груши засыхает верхушка. Как правильно отчекрыжить? Ниже есть годные веточки. Или лучше до живой почки отрезать? И вообще как срезают центральный проводник? Поиск выдаёт только про обрезку веток. Дайте, плиз, срочный совет и ссылочку на правильную литературу. Надо зимой изучить вопрос. причина усыхания, но полюбому резать до живой ткани до ближайшей отзодящей веточки (почки)пеньков не оставлять, срезка центрального проводника зависит от выбраного типа формировки, Сообщение отредактировал Удачникъ - 31.8.2021, 14:45 |
#469
Причину усыхания не знаю, и как узнать не знаю...
#470
Может и так, только что там досматривать то было? 3 ветки...можно было конечно насиловать растяжками, но... По существу вопроса ответ есть? Когда увидели, что верхний побег горизонтальный, а второй лидирует - надо было верхний к колу вертикально подвязать, а второй загоризонталить. Если две ветви в первом ярусе мало, то в июне где то надо снова обрезать верхний побег, оставив почек 5-6. Из них выйдет несколько побегов во вторую волну роста, выбрать то что надо и опять горизонталить... Да, насиловать, а иначе не сформировать - что хочешь не получится, а получится то, что получится(уже получилось). По существу - это что сейчас делать, когда все уже про...? Это зависит от того, что хотите получить. Если классическую ярусную - то резать, выгонять ветви первого яруса, потом уже давать верх. Если просто что-нибудь, то можно и так оставить, а можно лидер отогнуть и сделать чашу... Сообщение отредактировал Павел дачник - 31.8.2021, 21:22 -------------------- С уважением,Павел.
#471
Когда увидели Ок, спасибо. Я же не просто так написал, про необычную обрезку, значит, видел, что к чему. Они и на плодовую почку обрезают. Южное растение, свои особенности, надо было дать выгнать побег, чтоб прижился, возможно, излишнюю осторожность проявил, но ведь теперь, когда точно знаешь, что он прижился ,перезимовал в - 30,весной,хоть всю эту развилку снести и дать выгнать новые хлысты. Однако, тут, интерес академический, здесь в одной яме 2 саженца и каждый будет формировать полукрону... Сам я, не вижу проблемы в таком "изгибе" одной из веток первого яруса(назовём это так ![]() |
#472
Зы. да я совсем забыл, он же у меня чашу и стал сам формировать, только получаша пошла в сторону "соседа" и я сам "назначил" ту ветку центральной, выпрямив её и подвязав к колу.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2022, 7:24 |
