#121
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 11217 ![]() |
сначала учите мат часть, первая ошибка после обрезки ствола не удалили корнвой отпрыск который растет вероятнее всего ниже места прививки, его нужно было удалить еще в прошлом году, откопать обрезать продезинфицировать рану замазать варом и на зиму засыпать почвой, теперь рана будет большая заживать будет долго, правда можно на этот отпрыск сделать прививку этого или другого сорта. Далее оставляете штамб 60-70 см все побеги на стволе до высоты 60-70 см удаляем
![]() выбираем формировку ![]() или ![]() Сообщение отредактировал Удачникъ - 4.4.2019, 14:34 |
#122
Прохожий ![]() Регистрация: 3.4.2019 Сообщений: 2 ![]() |
#123
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 17.5.2020 Сообщений: 692 ![]() |
Подскажите, как привести грушу в порядок и стоит ли что то делать с ней, не плодоносила еще, наверное, ей 4 года, сорт не помню(спервоначалу очень легкомысленно отнесся к посадкам), из местного питомника. Первой зимой, после посадки, обгрыз заяц, год росла и прошлой зимой опять...обгрыз (неопытный я, сугроб такой намело, что он смог оказаться выше защитной сетки, да и под забором ведь пролез как то ) И, по моему, как раз в год между обгрызами (а может и в прошлый год)сильным ветром выломило одну из крупных ветвей (есть у меня такая проблема на участке)
вот тут надлом между двумя ветками (прошлой осенью,но я быстро увидел, обработал и стянул, глянуть надо, зажило или нет) вот это старый отлом ветки, известкой замазано было смущакт, что боковая ветка стала "проводником", может, в следующем году, после плодоношения, срезать ее по "надлому" с переводом на горизонтальную часть? и еще одно фото, другая груша, возраст, примерно, тот же, может, на год постарше, как то странно обмерз центральный стволик в позапрошлом году, я обрезал на живое, получилась чаша, но вот как то, мне кажется, некрасиво заживает, или нормально? |
#124
неужто спецов по груше нет? Пособите советом, пожалуйста
#125
![]() Считать зеленые квадратики медалями! Админ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 25.9.2007 Сообщений: 2886 Из: ПСКОВ ![]() |
Со второй грушей - всё нормально, на чашу, так на чашу... Рез хороший, только его надо герметично закрыть, чтобы влага не попадала....
С первой грушей проблемка... И проблемка эта - возле первой развилки... Боковая ветвь поэтому и рванула так, что центральный ствол сильно поврежден.... Сейчас надо взять нож, вскрыть всю черноту, зачистить до живого, оценить повреждения и снова замазать.... Следующей весной смотрим, что вышло... Если повреждения центрального ствола меньше половины окружности и они активно заживают - его оставляем, а боковую срезаем на кольцо .... А если фокуса не получилось и рана прогрессирует, то срезаем центр на перевод и ставку делаем на боковую ветвь... -------------------- Если звезды зажигают....?
#126
Со второй грушей - всё нормально, на чашу, так на чашу... Рез хороший, только его надо герметично закрыть, чтобы влага не попадала.... С первой грушей проблемка... И проблемка эта - возле первой развилки... Боковая ветвь поэтому и рванула так, что центральный ствол сильно поврежден.... Сейчас надо взять нож, вскрыть всю черноту, зачистить до живого, оценить повреждения и снова замазать.... Следующей весной смотрим, что вышло... Если повреждения центрального ствола меньше половины окружности и они активно заживают - его оставляем, а боковую срезаем на кольцо .... А если фокуса не получилось и рана прогрессирует, то срезаем центр на перевод и ставку делаем на боковую ветвь... Спасибо, сегодня позанимался грушей отлом на боковой ветке сросся хорошо,но я быстро заметил и использовал известь, а раньше садовым варом пользовался и мне как то не нравится он, преет под ним кора,как будто... вот так выглядит чернота, убрал садовый вар еще |
#127
#128
вот так зачистил Ну, хорошо.... Рана хоть большая, но не страшная... По-ходу два сучка обломились, камбий есть, зарастание идет.... Теперь до весны, смотреть что вышло и решать... -------------------- Если звезды зажигают....?
#129
#130
#131
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2022, 6:17 |
