Софт и железо, в помощь дачнику |
5.2.2017, 19:34
А чем Вам хрюшка не угодила? Нормально работает ,но может другая будет по шустрей ? Еще вопрос : У меня винчестер ( 220 G ) разбит на 3 части. На С windоws на D и E разные фото и прочее . Может достаточно отформатировать диск С и поставить хрюшку (с) или ....? Сообщение отредактировал kaluk - 5.2.2017, 19:44 |
5.2.2017, 20:00
5.2.2017, 20:02
Дачник Регистрация: 29.3.2015 Сообщений: 1490 Из: Москва. дача в Балабаново Калужская обл. Дача в Балабаново. Калужская обл. |
При чем тут винчестер?. Вы жаловались, что при проверке постоянно мусора много, который тормозит систему...
Сообщение отредактировал Павел дачник - 5.2.2017, 20:04 -------------------- С уважением,Павел.
5.2.2017, 20:03
При установке более поздних операционок могут возникнуть проблемы с поиском драйверов. Да и места более поздние версии больше занимают, и ресурсов больших требуют для работы -------------------- |
5.2.2017, 23:52
При чем тут винчестер?. Вы жаловались, что при проверке постоянно мусора много, который тормозит систему... Я не знаю что тормозит , то ли мусор , то ли ошибки диска , то ли и поэтому спросил "Что делать ? " Еще вопрос : У меня есть загрузочный диск WIN XP старенький без последних обновлений . В интернете предлагают установить со всеми делами например тут : Цитата Установка Windows XP с флешки но что то я очкую . Никогда такого не делал . Может есть какой другой способ установки ? Например скачать из интернета "загрузочный диск " в комп на диск D или E ? |
6.2.2017, 9:35
Отстал я от жизни... компьютерной.
Вопрос 1. То, чем пользуюсь сейчас - Офис 10, Яндекс браузер... будут работать под ХР? Вопрос 2. Когда-то на просторах дырнета встречал текст "выбивание дерьма из винды" - удаление (отключение) опций, служб и процессов, не нужных пользователю. Есть ли аналогичные рекомендации для W 7? -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
6.2.2017, 10:43
6.2.2017, 14:30
#28
Дачник Регистрация: 12.2.2008 Сообщений: 634 Из: г. Красноярск Дача в Пугачево- Красноярск |
...Еще вопрос : У меня есть загрузочный диск WIN XP старенький без последних обновлений . ... Никогда такого не делал . Два пути: первый, отдать в сервисную службу; второй, открыть сайт майкрософт, там вы увидите, что ХР якобы не поддерживается ( апрель 2015г), хотя мне поступают обновления и по сей день. Если сильно нужно, то "пошарьте" в сети и найдите инструкцию по установке этой платформы. Загрузочный диск идет без SP2, SP3, поэтому их можно установить с сайта майкрософт, предварительно зарегистрировавшись на нём. Удачи. С уважением... |
10.2.2017, 23:09
#29
Вопрос : На мой комп только WINDOWS XP ? Другой не потянет ?Лучше не будет ? Виндовс 10 ставьте и не волнуйтесь. Она сильно погибче, чем ХП и семерка. И легко работает на компах даже 2005-2012 годов. У меня как раз таких 3 шт есть Важно - выключить режим АЭРО (это когда ОЧЕНЬ красив и трехмерен рабочий стол), ибо компы старые не все потянут. Отстал я от жизни... компьютерной. Вопрос 1. То, чем пользуюсь сейчас - Офис 10, Яндекс браузер... будут работать под ХР? Вопрос 2. Когда-то на просторах дырнета встречал текст "выбивание дерьма из винды" - удаление (отключение) опций, служб и процессов, не нужных пользователю. Есть ли аналогичные рекомендации для W 7? 1. Пользуюсь Оффис 2003 . Конечно офис 10 и яндекс-браузер будут работать на ХП. Однако Гугл Хром - браузер сильно удобнее. 2. Опять же - не остнавливайтесь на Виндовс 7, бесплатное же обновление до Виндовс 10 есть с семерки. Сам комп будет предлагать сделать. Обновляйтесь до W10. Для всех Виндовс есть много разных прог, которые приведут систему в чувство. Как правило, если комп начинает тупить, а раньше работал быстрее, то (Интернет конечно есть все время - из него и лезут гадости) то, обычно (по частоте): 1. Совсем простые вещи типа: Мало места на логическом диске С, жесткий диск начинает "сыпаться", смазка между процессором и кулером высохла, вентилятор выдува из корпуса глючит, пыль скопилась и забила всЁ и вся, таракан какой залез и помер внутри, коротя чего-то, проводок/штеккер какой отсоеденился.... И тому подобное Лечится очень просто: отключаем от 220V, раскручиваем и АККУРАТНО протираем спиртом, промываем что можно водой/сушим, пылесосим, проверяем, чтобы все возможные штеккеры твердо сидели в гнездах и т.д. и т.п. Термосмазку процессора без навыка лучше не делать самому. К тому же её нужно 2-3г., а цены за такую упаковку хорошей конские. На этот этап можно вполне пригласить комп.специалиста по объявлению. Все почистит, смазку заменит. Для Москвы цена вопроса - в пределах 1200-1500руб. 2. Забито сторонними программами (сами установились), вирусами, троянами и т.п. Все они не обязательно убивают комп, но живут своей жизнью, отнимая силы у процессора, памяти, жесткого диска... "Чистить" от таких дел надо. Ставим программы и чистим. Самые лучшие - где надо жать одну кнопку в процессе. Например: /проверить. ПРОВЕРЕНО. /исправить. НО - ТОЛЬКО(ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО БУДЕТ - НЕ ЖМИТЕ ЛИШНИХ КНОПОК)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всякое может быть. Хотя большинство этих прог комп даже и близко не убьют. Они что-то сделают хорошее, свое... И вернуть потом состояние перед их использованием можно. Если знать как. Лично для себя я давно сформировал и использую каждые 2-3 недели: 1. AusLogicsBoostSpeedPortable 2. Piriform CCleaner Professional Plus 5.24.5841 Portable 3. chistilka 4. Auslogics Driver Updater 5. Malwarebytes Anti-Malware 6. Auslogics Disk Defrag Professional 4.8.1.0 RePack (& Portable) avz Эти программулины есть на всех моих компах (моем 1, супруги, дочери, старичках) в специально заведенной папке "Лечение КОМПА". У кого какие вопросы: пишите здесь. Отвечу по мере времени. -------------------- Меня зовут Сергей.
12.2.2017, 16:35
#30
Дачник Регистрация: 9.2.2009 Сообщений: 1519 Дача в Уже всё. Уже спёкся... |
Посмотрел с чего начиналась тема. Тот мой давний ответ уже устарел. Сейчас и на огороде и в городе сильно пригождаестя видеоредактор Kdenlive и звуковой редактор Audacity. Звук с диктофона выколупывать.
Просто пенсия микроскопическая, живу с канала на Тюбике. А его то и дело пополнять надо чтоб не провалился. Если комп давний (свой я тоже в начале 2008-ого покупал) на нём прекрасно чувствует себя Kubuntu. Xubuntu ещё легче, но поначалу уж больно непривычная. И антивирусы не нужны. Вирусов для Линукса просто не пишут. Сильно хлопотно и толку мало. -------------------- Если чего, я - тут:
12.2.2017, 17:57
#31
... Если комп давний (свой я тоже в начале 2008-ого покупал) на нём прекрасно чувствует себя Kubuntu. Xubuntu ещё легче, но поначалу уж больно непривычная. И антивирусы не нужны. Вирусов для Линукса просто не пишут. Сильно хлопотно и толку мало. К сожалению, не весь привычный софт работает под Линух. Например, в Опенкальке нет некоторых макросов, которые имеются в MS Word. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
12.2.2017, 22:18
#32
Конечно. Тут ведь приходится выбирать, весь ли привычный софт так уж нужен и нет ли желания привыкнуть к новому.
А потом та же ХРюшка у меня очень удобно чувствует себя на виртуалке. Допустим файн-ридер или Ксара-3Д на Линуксе не запускаются, но на виртуалке запросто... -------------------- Если чего, я - тут:
12.2.2017, 23:06
#33
Перебор, имхо. Не на те мельницы льете воду
Какие линухи? Сообщение отредактировал vlada - 13.2.2017, 4:29
13.2.2017, 8:51
#34
Ну в любом варианте, если есть альтернатива, спрашивающего можно хотя бы уведомить что она есть. Виндовс или покупать надо или воровать. Дело, конечно, хозяйское, но свободная альтернатива всё-таки есть.
Кстати на сайте президента на страничке обращений уже появилась возможность цеплять файлы формата .odf Его администрация Линукса не чуждается. -------------------- Если чего, я - тут:
13.2.2017, 10:24
#35
Перебор, имхо. Не на те мельницы льете воду Какие линухи? Расскажите, пожалуйста, какими легальными приложениями Вы пользуетесь на "десятке" и сколько Вам это стоило. К примеру, Офис, Фотошоп... -------------------- Сергей
13.2.2017, 11:44
#36
13.2.2017, 14:38
#37
А вы кто, прокурор? К чему эти вопросы не по теме? По теме, по теме. Вопрос не Вам, но для Вас я поясню, что "десятка" не позволяет работать с нелегальными копиями приложений. Следовательно, владельцы "десятки" вынуждены раскошеливаться, в отличие от обладателей низких версий Windows. В связи с этим и вопрос товарищу, пропагандирующему "десятку". -------------------- Сергей
31.5.2017, 16:18
#38
16.8.2017, 6:13
#39
Задолбали... Незнакомый номер и либо вызов за ваш счет, либо реклама. Не отвечала бы, но по работе приходится... |
2.10.2017, 21:06
#40
Расскажите, пожалуйста, какими легальными приложениями Вы пользуетесь на "десятке" и сколько Вам это стоило. К примеру, Офис, Фотошоп... А вы кто, прокурор? К чему эти вопросы не по теме? По теме, по теме. Вопрос не Вам, но для Вас я поясню, что "десятка" не позволяет работать с нелегальными копиями приложений. Следовательно, владельцы "десятки" вынуждены раскошеливаться, в отличие от обладателей низких версий Windows. В связи с этим и вопрос товарищу, пропагандирующему "десятку". А отчего и не ответить? Как для прокурора. Все из Плэй Маркета. Кроме Офиса - из одного из компоф перенес лицензионный МС Офис на постоянный ноут. Купленный вместе с тем компом. Фотошоп, Автокад - есть лицензионные на рабочем компе, соответственно, если припекает поработать дома - привожу рабочий ноут домой. -------------------- Меня зовут Сергей.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 12:14 |
