18 страниц V   1 2 3 > »
> "Открывалка" для умной теплицы
Алекс!
сообщение 12.3.2007, 23:58
Из: Одесса
Хочу обустроить умную теплицу по Курдюмову. Подскажите ,как сделать "открывалку",используя по возможности готовые гидроцилиндры,и чем их реально заполнять.
Михей
сообщение 13.3.2007, 10:36
Из: Москва-Октава 6 Тульская обл.
Дача в Октава 6, Тульская обл.
Алекс!
сообщение 13.3.2007, 11:56
Из: Одесса
Книга Николай Курдюмов "Умная теплица". Принцип работы "открывалки"-расширение жидкости или газа при повышении температуры.[img]
Petrovich
сообщение 13.3.2007, 17:40
Из: Москва-Медынь
Может вопрос стоит поставить по другому?
ГДЕ КУПИТЬ И СКОЛЬКО СТОИТ? "Открывалка" - это и есть изюмина ( Ноу-Хау ) самого изобретателя! Поэтому сикрет кроме него никто не знает, а кто знает - не скажет...
Можно только строить приедположения и догадки, "а скока точно в граммах!" - только экспериментальным путём можно установить, уж не легче ли купить...
Моё предположение - в цилиндрах закачан фреон, а не жидкость, потому что для такого выдвижения поршня нужен слишком большой объем расширительного бака (цилиндра).
А здесь живут мои КАКТУСЫ http://www.cactusok.ru
Анатолий
сообщение 13.3.2007, 17:46
Из: Протвино, Моск.обл
ПЕТРОВИЧ, именно фреон и использовался в одной из статей, кои когда-то мне попадались. Полагаю, там не упоминалось, что это был типа 113(?)-Й. С температурой кипения в районе 40С. Используемый в пожаротушении или как растворитель...Обчем, как минимум -этанового ряда. Подробные свойства здесь:
http://www.fluorine.ru/rus/inform/ethane/ethane.html
зы. Конструкция была в каком-то старом ПХ, автор из Обнинска ,кажись.. Еще встречался вариант типа биметалла, но там не совсем оба металла, а пластик-металл сочетание..Где разность на порядок коэфф. расширения.
Алекс!
сообщение 13.3.2007, 18:51
Из: Одесса
"Petrovich"]
Согласен,ставлю по другому-сколько стоит и где купить?
Bezpotop
сообщение 13.3.2007, 19:06
Уважаемые дачники, я встречал такое описание работы этого механизма:
В цилиндр засыпается мелкая капроновая крошка. Так-как у капрона определили самый большой коэффициент теплового расширения. Все это, заливается маслом. Расширяясь от нагрева, капрон вытесняет масло.
truten
сообщение 13.3.2007, 20:44
Из: Обнинск
Дача в близ Малоярославца
Попытайтесь найти в книге "Максимыча" "Энциклопедия обустройства садовых и приусадебных участков" конструкцию А. Куталёва, там нет гидроцилиндра, масло выдавливается в противовес. Это требует точной балансировки рамы, зато в изготовлении проще.
prochor
сообщение 14.3.2007, 20:19
Из: кувандык
Дача в дом свой
Попробуйте поискать в журнале Приусадебное хозяйство.Там была эта тема.Ивсе было конкретно.
Petrovich
сообщение 15.3.2007, 10:09
Из: Москва-Медынь
prochor
---...конкретно было бы указание цены и места продажи, или, на худой конец, адреса того мастера, который эти "велосипеды" изобретает...
Дятелл
сообщение 16.3.2007, 14:44
Из: Высокое сухое дерево
вот сложностей придумали... фреон, шреон...
1 - кусок трубы-сотки с заваренными торцами длиной в метр, в одном торце вварен стандартный штуцер от гидросистемы. покрашена чёрной краской.
2 шланг-гидра от полуметра, с накидными гайками
3 любой исправный гидроцилиндр небольшого диаметра, я так понимаю что чем меньше тем лучше.
Основная морока заправить веретёнкой так, чтобы внутри не осталось воздуха. как эта конструкция ставится - на курдюмовском сайте написано с картинками.
Что тут мудрить-то? У деда когда-то давно такая в парнике стояла штуковина. исправно работала несколько лет.
Petrovich
сообщение 16.3.2007, 21:56
Из: Москва-Медынь
Дятелл, может взялся бы, если это всё так просто...
И бабла намоешь, спрос-то есть... Правда монстра такого уж больно не с руки вкрячивать в теплицу, да и у Курдюмова расширительный цилиндр на открывающейся створке расположен..
Вобщем твоим языком бы всё это и сделать...
Простак!
Дятелл
сообщение 17.3.2007, 15:44
FQ, всё равно собирался себе парочку сделать, как определюсь с ценой отпишу. И не такой уж монстр получается, с диаметром и длиной ёмкости с маслом я сильно погорячился.
Для справки, коэффициент теплового расширения трансформаторного масла 0.00094
Павел
сообщение 17.3.2007, 21:15
icon_lol.gif В роли гидроцилиндра используется доработанный газовый упор от задней двери а/м типа ВАЗ-2108. Имеется также выносной резервуар, для увеличения объема рабочей жидкости. В качестве оной используется растворенный полимер.
Дятелл
сообщение 17.3.2007, 21:46
Доработка только в плане штуцер прикрутить?
Полимер - какой? И растворённый в чём...
Глядя на фотки подумал было что от задней двери, но потом взяли сомнения :) и зря видимо :)
Тот что был у нас на даче когда-то - был сделан из обычного домкрата :)
Petrovich
сообщение 17.3.2007, 22:48
Из: Москва-Медынь
Мужики, поверьте мне как конструктору, всё далеко не так просто, как вам кажется на первый взгляд!
Во-первых, пидется решать проблему с расширительным елементом ( газ - жидкость ) и его коэффициентом теплового расширения. Это либо точный расчет, либо серия экспериментов.
Во вторых, придется решить проблему "объем-давление". Либо расширительный резервуар должен быть большим, либо давление очень большое, а это в свою очередь приводит к проблеме уплотнений и безопасности.
В третих, необходимо предусмотреть регулировочную магистраль, которая позаолит настраивать необходимое удлиннение штока или блокировать его выдвижение вобще.
И т.д. и т.п.
Я бы лучше купил готовый...
BikTop
сообщение 19.3.2007, 18:39
Готовые есть - за рубежом, посмотреть можно здесь http://www.auto-solarvent.com/ и здесь http://www.einhell.com/englisch/englisch.aspx?file=garden (только как купить icon_question.gif ) Буржуины применяют гидроцилиндры с парафиновым наполнителем.
У нас используют масло http://www.arkagreen.ru/gidro_c.php .
Petrovich
сообщение 19.3.2007, 19:22
Из: Москва-Медынь
Отписал письмо нашему отечественному производителю и пригласил сюда, может придет и объяснит, а за одно скидку сделает при продаже ( за рекламу товара ).
Павел
сообщение 29.3.2007, 16:50
Глядя на фотки подумал было что от задней двери, но потом взяли сомнения icon_lol.gif и зря видимо icon_lol.gif
Тот что был у нас на даче когда-то - был сделан из обычного домкрата icon_lol.gif
Ну не только штуцер, выкидываются потроха, остается только шток с уплотнениями. А вот про состав рабочей жидкости, извините, не скажу, все-таки чужое ноу-хау. Хотя на самом деле ничего сложного нет. Достаточно лишь по справочникам и учебникам физики найти жидкость с высоким коэффициентом теплового расширения.
Проблема подбора необходимого объема жидкости решается довольно просто. Достаточно сделать регулируемым объем выносного резервуара, а дальше действовать методом научного тыка.
BikTop
сообщение 4.4.2007, 11:25
Нашел еще одно готовое решение из Белоруссии - ДусяСан – автомат для проветривания теплицы.
http://lesservice.by/index.php?option=com_...mp;limitstart=4
По непроверенным сведениям цена от 630 рублей http://www.stroit.ru/stroyka/lite/spb/2007/12/S0601/1.html
Текстовая версия Сейчас: 20.10.2020, 20:38
