> Бензиновый триммер-косилка Al-ko Frs 351 Vario, Не возвращается шнурок стартера.
ione35rus
сообщение 13.8.2019, 17:47
Дача в Мостовая
Всем привет. Купил дачу, в гараже нашел данный триммер, судьба его не известна. Но года, два он точно лежал, без работы. Вообщем проблема такая: не возвращается веревка стартера обратно.
https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a35/190...65bf3b9.jpg/htm
Снял стартер, снятый все работает хорошо - https://www.youtube.com/watch?v=WWHmL0xCbCs .
Ставлю обратно, дергаю и не возвращается. Вручную двигатель крутится. Посадочное место стартера, все в норме, ничего не сломано. Подскажите, в чем проблема!?
krv
сообщение 20.8.2019, 13:28
Из: города Томска, Сибирь
Дача в Томской области, в Томском районе
Цитата(ione35rus @ 13.8.2019, 20:47) *
... Вообщем проблема такая: не возвращается веревка стартера обратно.
Снял стартер, снятый все работает хорошо - https://www.youtube.com/watch?v=WWHmL0xCbCs . Ставлю обратно, дергаю и не возвращается. Вручную двигатель крутится. Посадочное место стартера, все в норме, ничего не сломано. Подскажите, в чем проблема!?
Скорей всего, проблема в кулачках стартёра: когда вы дергаете шнур стартёра, кулачки выходят из механизма стартёра и вступают в зацепление с валом двигателя. Дальше, при отпускании шнура они должны спрятаться вовнутрь механизма стартера и шнур должен свободно наматываться. Возможно кулачки почему-то заедает в стартовом механизме или кто-то их неправильно установил в этот механизм... При этом, механизм стартёра может "как бы работать" вне двигателя.
Сообщение отредактировал krv - 20.8.2019, 13:32
сообщение 20.8.2019, 14:09
Цитата(krv @ 20.8.2019, 13:28) *
кулачки (...) кто-то их неправильно установил в этот механизм...
Установлены задом наперёд yahoo.gif Но перед тем, как что-нито менять, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
ЦТП
сообщение 20.8.2019, 18:24
Из: Обираловка
Дача в Калуж.обл Юхнов
Это не возможно на этом триммере.
ione35rus
сообщение 29.8.2019, 20:31
Дача в Мостовая
принял, понял, буду копать.
ione35rus
сообщение 16.9.2019, 20:06
Дача в Мостовая
один кулак выточен из фторопласта, второй вроде заводской. отличаются не сильно пружины на месте. установлены, не знаю правильно или нет!? AL410533 код узла нашел, но где его купить. может по заводскому кулаку, заказать 3D печать второго!?
Сообщение отредактировал vlada - 16.9.2019, 20:14
Причина редактирования: поменяла фотохостинг.
ЦТП
сообщение 16.9.2019, 21:49
Из: Обираловка
У меня триммер другой марки,но этот узел такой же,купил за 200 рублей с аллюминивыми кулачками и стартер в 4мя зубами,проблемма исчезла..
ione35rus
сообщение 19.9.2019, 17:24
Дача в Мостовая
а можно его номер или где купить!?
Текстовая версия Сейчас: 18.1.2020, 23:11
