![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.3.2004 Сообщений: 2796 Из: С-Петербург ![]() |
Дачник! Вы- гений! А я-то всё голову ломала, как это у других получается, а у меня - нет. Спасибо, ТОФ, за вопрос!
![]() -------------------- Евгения
![]() Дачник ![]() Регистрация: 6.1.2005 Сообщений: 62 Из: Одесса ![]() |
Цитата Для этого выделяете мышкой нужный текст и нажимаете наверху кнопочку "Quote".
Проба -------------------- С уважением Constantin.
В Одессе растет не только белая акация! www.zona7hurma.narod.ru |
Цитата(Дачник) Цитата(ТОФ) Вопрос -а если мне нужны цитаты от нескольких товарищей и заключить их в один ответ ?
Да запросто! Собираете все цитаты вместе, выделяете их, и нажимаете кнопку "Quote". Затем, нажав кнопку "Предварительный просмотр", наблюдаете, что из этого получилось! ![]() Собрать в кучу 2 цитаты получается, а как добавляю третью (Евгения - ниже), то остается только последняя -------------------- С уважением Constantin.
![]() ...из народа :) ![]() Регистрация: 26.2.2004 Сообщений: 5423 Из: Самара ![]() |
Копируется отдельно, вставляется, выделяется, и опять на кнопочку!
Но в этом случае не будет виден автор цитаты. Если это очень надо, можно так сделать: [quote=Автор"[/b] Т.е. Код [quote="Автор"]
Получиться вот так: [quote]Дачник! Вы- гений! А я-то всё голову ломала, как это у других получается, а у меня - нет. Спасибо, ТОФ, за вопрос! [/quote] |
![]() Новичок ![]() Регистрация: 2.5.2006 Сообщений: 25 Из: Москва, ЮГ ![]() |
Цитата 1. Над каждым сообщение стоит кнопочка "Цитата" (чуть выше и справа), если ее нажать, то перейдете в режим ответа и получится то что Вы видите над моим сообщением. 2. Можно обозначить цитатой и любую фразу в режиме "Ответить". Для этого выделяете мышкой нужный текст и нажимаете наверху кнопочку "Quote". Можете здесь же и попробовать, не получиться, подскажу... Я тоже учусь, на предварительном просмотре, кажется получается |
Да запросто! Собираете все цитаты вместе, выделяете их, и нажимаете кнопку "Quote". Затем, нажав кнопку "Предварительный просмотр", наблюдаете, что из этого получилось! ![]() Дачник! Вы- гений! А я-то всё голову ломала, как это у других получается, а у меня - нет. Спасибо, ТОФ, за вопрос! ![]() Я тоже учусь, на предварительном просмотре, кажется получается Опа, и цитатки все собрала. Спасибо за инструкции! |
Ежели обратить внимание на даты предыдущих сообщений-советов, то мне вооще ничего непонятно!
![]() Тогда и форум был ну совершенно другой, .... да и я на два года моложе... ![]() ЗЫ. Но все равно рад, что все получилось! ![]() ![]() |
#28
![]() Новичок ![]() Регистрация: 13.12.2008 Сообщений: 16 ![]() |
#29
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 25.11.2010 Сообщений: 1302 ![]() |
Галина, разобрались? Мы сейчас всем форумом будем помогать.Я хочу, например, ответить вам.Над вашим текстом справа есть "цитата" Дачник её хорошо обрисовал. Нажала на неё и у меня в окошке ответов появился ваш текст. Подводите курсор за цитатой не нарушая там никаких скобочек и пишите свой текст. И все дела А как убрать в ответе часть цитаты? -------------------- Наше дело зеленое...
Я-Юлия |
#30
Цитата(Astra @ 18.1.2005, 13:45)
Галина, разобрались Вроде получается... -------------------- Наше дело зеленое...
Я-Юлия |
#31
1. Над каждым сообщение стоит кнопочка "Цитата" (чуть выше и справа), если ее нажать, то перейдете в режим ответа и получится то что Вы видите над моим сообщение Убирая прямо здесь слова,оставляем в ответе только часть цитаты?Понятно. -------------------- Наше дело зеленое...
Я-Юлия |
#32
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 20.10.2010 Сообщений: 514 Из: Самара ![]() |
Дайте кто-нибудь мозги поносить... Своих явно не хватает. Помечтаю, что придёт вечером доча и покажет и про цитаты и про то, как Фиалке ответить. Если вредничать, конечно, не будет..
#33
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.3.2005 Сообщений: 30549 Из: г.Димитровград Ульяновская обл. ![]() |
Дайте кто-нибудь мозги поносить... Своих явно не хватает. Помечтаю, что придёт вечером доча и покажет и про цитаты и про то, как Фиалке ответить. Если вредничать, конечно, не будет.. А что вам непонятно? Если вы хотите мне ответить, то жмете под моим сообщением кнопочку "ответить". У вас открывается окошко, в котором скопировано мое сообщение полностью, с фото, смайликами и пр. добавками. Вы внутри этого сообщения, между двумя словамиquote с их квадратными скобками(!)удаляете все лишнее, оставляя только то, на что именно вам хочется ответить. И после второго /quote пишете все, что думаете. Не могу я скопировать эти слова вместе со скобками, пооэтому выделяю и пишу так подробно ![]() Если вам надо скопировать сообщение мое или не только мое, то вы, пролистывая страницу, нажимаете на кнопку с "цитатой" столько раз, сколько цитат вам в настоящий момент надо (действуя со всеми значками так же, как и в первом примере). Кнопка "цитата" меняет при этом свой привычный цвет на красный, на ней появляется знак минус. Если необходимость в какой-то "цитате" отпала, нажмите на нее еще раз, она опять вернется в прежнее состояние. Попробуйте. И все у вас получится. -------------------- Оля.
#34
А что вам непонятно? Если вы хотите мне ответить, то жмете под моим сообщением кнопочку "ответить". У вас открывается окошко, в котором скопировано мое сообщение полностью, с фото, смайликами и пр. добавками. Вы внутри этого сообщения, между двумя словамиquote с их квадратными скобками(!)удаляете все лишнее, оставляя только то, на что именно вам хочется ответить. И после второго /quote пишете все, что думаете. Не могу я скопировать эти слова вместе со скобками, пооэтому выделяю и пишу так подробно ![]() Если вам надо скопировать сообщение мое или не только мое, то вы, пролистывая страницу, нажимаете на кнопку с "цитатой" столько раз, сколько цитат вам в настоящий момент надо (действуя со всеми значками так же, как и в первом примере). Кнопка "цитата" меняет при этом свой привычный цвет на красный, на ней появляется знак минус. Если необходимость в какой-то "цитате" отпала, нажмите на нее еще раз, она опять вернется в прежнее состояние. Попробуйте. И все у вас получится. Попытка № 1 |
#35
Дайте кто-нибудь мозги поносить... Своих явно не хватает. Помечтаю, что придёт вечером доча и покажет и про цитаты и про то, как Фиалке ответить. Если вредничать, конечно, не будет.. [quote name='Белка' date='22.12.2010, 12:27' post='549332'] А что вам непонятно? Попытка № 2 Белка, Вы прекрасный педагог и после Ваших обьяснений у меня всё получилось!!!Огромное Вам МЕРСИ!!! А как самооценка повысилась... А как настроение поднялось.. Прям готова на новые умственные подвиги. Вредный ребёнок как засядет в аське-и всё, к компьютеру не прорвёшся, и сразу становится глухим... Вся надежда на помощь форумчан. Ещё раз спасибо! |
#36
Да ладно.. ![]() ![]() Рада, что смогла помочь! -------------------- Оля.
#37
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 25.2.2010 Сообщений: 112 Из: Моск. обл.г.Люберцы ![]() |
Да ладно..
![]() ![]() Рада, что смогла помочь! [/quote]Тоже пришла поучиться . Может быть успех? -------------------- Делай , что должно и будь , что будет.
#38
Да ладно..
![]() ![]() Рада, что смогла помочь! [/quote]Ничего не понимаю! А так не хочется верить в свой тупизм.Бог троицу любит . -------------------- Делай , что должно и будь , что будет.
#39
проба Да ладно.. ![]() ![]() Рада, что смогла помочь! Ничего не понимаю! А так не хочется верить в свой тупизм.Бог троицу любит . Проба №3. Не могла понять последовательность нажатия кнопок , Альцгеймер близко... Vlada спасибо за отдельное сообщение . -------------------- Делай , что должно и будь , что будет.
#40
Вот и я собрала 2 цитаты,а мне пишут: кол-во открытых тегов не совпадает с кол-вом закрытых ходов. И предлагают исправить.Как? и теги-это что? Помогите чайнику,пож-та!
![]() Сообщение отредактировал Freken10 - 14.1.2011, 17:45 -------------------- Наше дело зеленое...
Я-Юлия |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2022, 23:55 |
