> Проблема с Билайном
сообщение 22.11.2017, 8:58
Недавно я сменила провайдера мобильного интернета. МТС перед этим стал виснуть и пропадать, мои жалобы им не помогали, я перешла на Билайн.
Со скоростью и общей стабильностью стало прилично получше...но ненадолго.
Через несколько дней меня Гугл первый раз выкинуло в запрет каких-либо поисков, сказав, что зарегил с моего IP (?) подозрительный трафик, и попроси подтвердить, что я не робот, нажав на кнопочку.
Я не любою нажимать незнакомые (особенно предлагаемые мне кем-то еще) кнопочки, чтобы не иметь проблем. Позвонила в Билайн, мы долго выясняли чо, почему и как, ясности особой не случилось, но они в итоге обновили мой эккаунт, и сообщение пропало.
Дня через 4 меня выкинуло на то же подтверждение во второй раз. Перезагрузили. И в таком режиме пошло и далее, пока в один не очень прекрасный день это не произошло дважды. Второй раз в сутки Билайн обновлять эккаунт отказался, я имела с ними дикий скандал, во время которого меня убеждали, что я куда-то не туда и не так хожу (ага,ага), и пришлось поставить назад симку МТС.
С МТС никаких "подорзрительных трафиков" Гугл не определяет (и не определял никогда), и несколько дней я спокойносидале на этом провайдере.
К сожалению, мужу по работе МТС-овская скорость не годится, потому вчера поставили назад Билайн. День прошел спокойно, все работало. Встав же сегодня утром, первое, что я получила, включив ноут - сообщение о подозрительном трафике и невозможность пользоваться поисковиком.
Подскажите, пожалуйста, что за фигня происходит и как с этим бороться?
Павел дачник
сообщение 22.11.2017, 14:06
А вы в курсе, что гугл не единственный поисковик? Может попробовать пользоваться другим?
https://moydrygpk.ru/internet/luchshie-pois...-interneta.html
С уважением,Павел.
сообщение 22.11.2017, 17:01
Я, видимо, плохо объяснила. Проблема не в Гугле, проблема связана с Билайном, так как при использовании МТС все тот же Гугл (?) никаких странных сообщений не присылает.
Зачем менять то, с чем проблема не связана?
сообщение 22.11.2017, 18:14
У меня такая же проблема возникает с мегафоном. в чём дело, не знаю.
andreyR
сообщение 22.11.2017, 19:56
При динамическом определении адреса параметры определяются сетью провайдера. Время, на которое адрес выдаётся, зависит от настроек сервера. То есть, у Вас не один и тот же ай-пи, он постоянно меняется. Если адресов у провайдера меньше, чем одновременно вышедших в сеть абонентов, то с одного адреса выходят несколько абонентов. Поисковики воспринимают это, как работу робота. Из-за этого и проблема.
У некоторых операторов есть даже услуга "постоянный ай-пи". Тогда Вам не будут предъявлять претензии за чужой трафик. Но услуга платная.
сообщение 22.11.2017, 20:53
Андрей, спасибо,
Все очень доходчиво.
Правильно я понимаю, что количество IP у провайдера определяется емкостью его сети, то есть возможностями его железа?
andreyR
сообщение 22.11.2017, 20:56
Скорее его жадностью. Абонентов набирают больше, чем позволяет железо. От этого и проблемы. А клиентам просто парят мозг в надежде, что клиент не в теме и не разберется.
сообщение 23.11.2017, 0:24
Ну, у меня информация из смежной индустрии. Они (провайдеры) за последние несколько лет как раз сильно сократили закупку железа, экономя на развитии (это факт). Я уже года три примерно слышу утверждение типа: "Остается только ждать когда у них все посыпется, и будет это достаточно скоро."
И вот, получается, дождались.
Sstvov
сообщение 23.11.2017, 0:56
Через несколько дней меня Гугл первый раз выкинуло в запрет каких-либо поисков, сказав, что зарегил с моего IP (?) подозрительный трафик, и попроси подтвердить, что я не робот, нажав на кнопочку....
Ну так надо было подтвердить что вы не робот и проблема бы на долго ушла. Я тоже билайном пользовался, у них на 1 ай-пи адрес несколько регионов подключены, конечно количество запросов с одного адреса зашкаливает. И вот еще что, проверьте компьютер хорошенько на наличие вирусов, может это из за них вас банят.
В некоторых случаях помогает переподключение модема, при новом подключении есть шанс что вам будет назначен другой ай-пи адрес.
И количество ай-пи адресов не связано с количеством железа, свободные адреса давным давно закончились.
Сообщение отредактировал Sstvov - 23.11.2017, 1:12
сообщение 23.11.2017, 1:19
А для меня не факт, что это именно Гугл спращивает. Шапка там другая. Я однажды нажала не на то, на что надо, и потом отдельно возила ноут вызволять от блокировки мошенниками. После этого ничего необычного/непривычного не нажимаю.
На компе вирусов нет, проверено, в т.ч. сис.админом.
Не, переподключение не помогает, тоже проверено.
Сегодня по настоятельному неоднократному совету из их колл-центра поменяла симку. Почти уверена, что это ничего не даст, ибо не в этом причина, но сделала, чтобы они дальше не вякали, что это симка может быть неисправна.
К сожалению, на даче Билайн работает пока лучше всех. Сегодня я на МТС-е, так он уже вис и рвался, наверное, с десяток раз за те часа 4, что я была интернете.
Как адреса могут закончиться? Это что-то, связанное с разрядностью адреса?
Sstvov
сообщение 23.11.2017, 4:21
Вот тут кое что написано https://ru.wikipedia.org/wiki/Исчерпание_IPv4-адресов
andreyR
сообщение 23.11.2017, 12:14
Это публичные адреса закончились. В старой конфигурации сети. Абоненты мобильных провайдеров сидят на динамических адресах, которые гроздью висят на одном публичном адресе.
По ссылке выше:
технология NAT позволяет интернет-провайдерам маскировать собственные частные сети за одним публично доступным IPv4-адресом маршрутизатора вместо того, чтобы выделять публичные адреса каждому устройству в сети.
Фраза неудачно сформулирована. Не "позволяет маскировать", а позволяет временно решить проблему нехватки публичных адресов. Другое дело, что очень часто технология реализуется кривыми руками. Примерно такими, как у автора этой статьи ))
сообщение 5.12.2017, 17:58
Итог всех мучений такой, что я вернулась в МТС. И сразу пропали дурацкие блокировки и требование авторизации. У МТС скорость ниже, и периодически ( на минуту-две) теряется связь, но это все же лучше, чем блокировка. К тому же МТС у меня безлимитный ( старый контракт).
сообщение 5.12.2017, 18:09
Хорошо, когда есть выбор. А у меня в деревне только Мегафон с грехом пополам берёт.
Идея
сообщение 5.12.2017, 23:45
А я перепробовала всех провайдеров и пришла к выводу, что самый приличный Билайн и по скорости и по честности.
sonial54
сообщение 5.12.2017, 23:55
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Да все они, в среднем, одинаковы. Но только Билайн вырубает по-хамски на пол-слове.
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2022, 0:51
