11 страниц V   1 2 3 > »
> Прогресс 6х8 брусовой от Технологии, Собираюсь строить. Буду благодарна дельным советам.
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 8:56
Дача в Рассудово
Добрый летний день всем форумчанам
Прошу прощения за отсутствие знаков препинания
Пришло и мое время построить дом
Выбрала технологию по бюджету и комплекту все в одном под ключ
В планах домик 6х8 брусовой на 7,5 сотках для периода май-сентябрь в ближнем подмосковье
Может быть по настроению еще пару раз заехать отдохнуть
Так как по образованию гуманитарий стройка для меня темный лес
Буду признательна дельным советам
Теперь непосредственно по продукту
Планирую
Свайно буровой фундамент длиной 2,5 м с обвязкой
Перепад высот есть
Думаю об укреплении профильной трубой по периметру
Вопрос
Ширина дома 6 м
Мне предложили на эти 6 м всего три сваи
На сколько это инженерно правильно
Выдержат ли они нагрузку
Какой высоты делать фундамент чтобы хорошо держал дом проветривался и был прост для ревизии чернового пола
По плану фундамент один для дома и крыльца
Я подозреваю что нагрузка на эти части будет разная
Не приведет ли это к весенней деформации фундамента
Может правильнее крыльцо не привязывать к дому
Пусть ходит само по себе
Ваше мнение
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 9:05
Дача в Рассудово
Посоветуйте пожалуйста
Чем лучше обработать сваи для предотвращения коррозии
Кстати и черновой пол и лаги тоже неплохо бы хорошо укрыть каким то составом
Каким
Читала что отработка канцерогенна
Чем тогда
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 9:32
Дача в Рассудово
Далее снизу вверх
Как правильно подготовить место для бурового фундамента
Надо ли снимать верхний слой почвы
Планирую
Обкосить траву
Обработать химией от травы
Затем может положить рубероид ждя предотвращения прорастания
Засыпать песком
Не знаю какой толщины сделать слой песка
Таким образом поверхность под фундаментом будет чуть выше во избежание аккумулирования влаги
Жизнеспособен ли этот вариант
Планирую утепление пола первого этажа до 100 мм термобазальтовой плитой
Усиление лаг пола и чистового пола
Проштудировала инфу по пирогу пола
Предлагаю вашему вниманию то что отложилось в моей не технической голове
Подкорректируйте пожалуйста
Снизу вверх
Черновой пол обработанный чем
Гидроизоляция чтобы не тянуло в утеплитель влагу из земли
Дальше нужен ли зазор
Утеплитель уложенный в шахматном порядке во избежании мостиков холода
Пароизоляция
Хотя мало вероятно что пар будет стремиться вниз
Тогда что то что уменьшит вероятность намокания утеплителя при влаге или случайном проливе чая
Чистовой пол
Жду ваших комментов
Спасибо
Сообщение отредактировал Домик в деревне - 1.7.2013, 9:34
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 9:39
Дача в Рассудово
Хорошо если бы гуру форума не разъехались по дачам и смогли мне помочь
Как нужна ваша поддержка и направление моей бурной энергии в конструктивное русло
Люди
Не молчите
Поможите кто чем может
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 11:29
Дача в Рассудово
Продолжаю вещать в видимо безжизненный эфир
Предполагаю винтовую лестницу
Окна пвх 1.2х1.2
В санузле планирую открывающуюся форточку
Как думаете она может заменить вентиляцию
Как правильно вырезать дверные проемы
Мне интуитивно кажется что неплохо оставить первый брус у пола непропиленный для большей устойчивости конструкции
Не знаю понятно ли объяснила
Предполагаю замену пола второго этажа на более толстые доски
Утепление потолка первого этажа до 50 мм
Вопрос
Как вам кажется правильно ли утеплять потолок первого этажа или ограничиться полом второго этажа
Поясню что первый вариант предполагает утепление и пола скосов
Смысл в том что в потолке первого этажа равномерное утепление не дает образовываться мосткам холода
Что скажете
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 11:43
Дача в Рассудово
Далее предполагаю утепление стен фронтонов и потолка до 100 мм плитным утеплителем
Вопрос по пирогу
Скорректируйте пожалуйста
Изнутри
Вагонка
Зазор нужен ли
Пароизоляция чем и как скреплять полотна
Зазор нужен ли
Утеплитель
Скорректируйте кровельный пирог
Изнутри
Стропила
Контробрешетка
Гидроизоляция как крепить внатяг или с подвисанием чем и как скреплять полотна
Рейки
Металлочерепица
По окнам и дверям
Мало того что тех-я не делает окосячку теперь они даже распорочные вертикальные брусы для не ставят для избежания деформации окна при усадке
Попробую договориться на месте
сообщение 1.7.2013, 11:47
Попробую ответить, хотя Вы себя уже убедили, поэтому получится бессмысленное сотрясание эфира.
Как мебель заносить будете?
Нет.
Если планируете с/у, то тут одной вентиляции мало. Надо всю планировку дома к инженерке привязывать.
Не надо из бруса строить.
Потом поймете и пожалееете.
Мертвому припарки без учета высоты балок и шага между ними.
Толку не будет. Минимум - 150. Лучше - 200.
Вопрос
Что скажете
А что тут можно сказать? Тришкин кафтан.
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 11:57
Дача в Рассудово
Дальше вопрос по металлочерепице
Подскажите пожалуйста как ее правильно монтировать чтобы она не гремела
Как часто крепить
Чем
Читала отзывы и именно этот косяк встречается чаще всего
По полу
как просохнут половые доски и будут начисто перетянуты я планирую положить осп плиту и сверху монтировать ламинат чтобы при дальнейшем образовании щелей избежать продувания
Как вам такой вариант
Предложите ваш более дешевый и менее сложный
Буду благодарна
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 12:06
Дача в Рассудово
Я с большим вниманием выслушаю ваши замечания
Ваш педантичный взгляд на вещи мне очень близок
Буду признательна за конструктивный диалог
Да
Засада
Что подсказывает вам ваш опыт ибо у меня такого не наблюдается
Нет.
Про ввод и отвод воды гидроизоляцию чуть позже
Вопрос сейчас достаточно ли форточки для вентиляции
Поэтому я здесь чтобы построить с мин количеством косяков и не пожалеть
Как то так
Шаг минимален 35 см
высоту точно не помню
Речь шла о потолке первого этажа который в свою очередь накрывается шапкой из потолка мансарды
Т е это глубоко внутреннее перекрытие
Разве нет
Сообщение отредактировал vlada - 1.7.2013, 12:40
Причина редактирования: Сами знаете, почему... (
COBOK
сообщение 1.7.2013, 13:21
Пустота - она от того, что вопрос в теме, по большому счету, один - как построить дом icon_lol.gif
Вы в своей теме смогли, кажется, по всем присутствующим на форуме темам задать вопросы, на многие из которых ответом являются отдельные многостраничные обсуждения.
сообщение 1.7.2013, 13:59
Цитата(Домик в деревне @ 1.7.2013, 13:06) *
Надеюсь, что вы тоже готовы к диалогу, а не попытке найти подтверждения тому, в чем Вы себя убедили.
Сразу скажу, что категорически не приемлю дома от Технологии, Зодчего и аналогичных контор.
Да
Засада
Мой опыт подсказывает, что надо тщательно продумывать планировку. "Технологиям" это не надо. Им важно создать у заказчика видимость дома, а не построить удобный и практичный дом.
Распространенная ошибка. Думать надо еще при выборе проекта. Потом надо будет делать, только уже через известное место.
Нет. Вентиляция не только с/у продумывается до, а не после строительства.
Впрочем, подавляющее большинство пытается сделать наоборот. Я почти на каждом объекте сталкиваюсь с попыткой решения в т.ч. и этой проблемы. Почти всегда решение получается неоправданно дорогим и, мягко говоря, компромиссным. Еще хуже, когда уже отделка выполнена, но в туалете запашок, в душе все гниет, а заказчик вопит: "не хочу дырявить крышу!"
Как то так
С минимальным количеством косяков и бюджетно брусовой дом не построить, т.к. брусовая коробка это уже один большой и трудноисправимый косяк.
Шаг минимален 35 см
Вот и узнайте.
Разве нет
Нет. Т.к. мансарда у Вас не утеплена. Совсем.
Если мансарда остается "холодной", то перекрытие 1 этажа выполняется по всем правилам наружного утепления, с паропленкой, мембраной и плотным люком или "тепловой" дверью.
Сообщение отредактировал АА - 1.7.2013, 14:00
Домик в деревне
Дача в Рассудово
Сижу и конспектирую тьму форумов с начала мая
Даже такие канонические вещи как кровельный пирог или устройство пола на разных ресурсах дают разную инфу
Я задала 100 вопросов не потому что я ленивая и тяжко мне листать профильные темы
Решила приткнуться именно на этом форуме т к емелин дневник как и тороса прочитала не по одному разу
Я ни разу не ленивая
Не ругайте меня
Проявите снисхождение и подарите свое профессиональное внимание
Спасибо
kolobog
сообщение 1.7.2013, 14:40
Из: Лобня
Дача в Кольчугино, с/т "Липки"
Мансарда у топикстартера 100 мм утепляется, так что на потолок 1 этажа вполне 50 мм хватит.
АА - а почему вы считаете, что брусовая коробка это косяк?
Ездуново
сообщение 1.7.2013, 15:18
Хватит для чего? Приведите рамочные условия температурного режима внутренних помещений в холодную и жаркую погоду и обоснуйте достаточность 100 и 50 миллиметров термоизоляции, в противном случае утверждение равносильно - а у дяди Васи всё пучком.
Достаточно очевидно: АА приходится постоянно работать с брусовыми и бревенчатыми коробками.
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 15:28
Дача в Рассудово
Правда ваша
Если бы у меня был лишний миллион два три я бы даже не притормозила у этих площадок
Но жизнь прозаичнее
Домик хочется за деньги которые есть
А сидеть за ограбление банка не хочется
Мой опыт подсказывает, что надо тщательно продумывать планировку. \"Технологиям\" это не надо. Им важно создать у заказчика видимость дома, а не построить удобный и практичный дом.
Согласна
Все же хотелось бы услышать ваши конкретные советы типа
Обратите внимание что для полноценного использования ширина пролета должна составлять не менее....
Иначе наш начинающийся диалог сползет в дебри критиканства а не конструктивной помощи профессионала бедной женщине
Впрочем, подавляющее большинство пытается сделать наоборот. Я почти на каждом объекте сталкиваюсь с попыткой решения в т.ч. и этой проблемы. Почти всегда решение получается неоправданно дорогим и, мягко говоря, компромиссным. Еще хуже, когда уже отделка выполнена, но в туалете запашок, в душе все гниет, а заказчик вопит: \"не хочу дырявить крышу!\"
Подскажите пожалуйста как бюджетно сделать рабочую вытяжку в санузле
Ваш уровень профессионализма меня всегда завораживал
Вы как хирург не имеете право на ошибку
Но постарайтесь хотя бы немного снизить уровень своего снобизма
Увидите люди к вам потянутся
Вот и узнайте.
Постараюсь
Если мансарда остается \"холодной\", то перекрытие 1 этажа выполняется по всем правилам наружного утепления, с паропленкой, мембраной и плотным люком или \"тепловой\" дверью.
Не совсем правда
Но вам многое могу простить
Прошу прощения у модераторов форума
Я чайник
Не могу цитаты перемежать ответами
Понимаю что получается поток который неудобно читать
Сорри
Сообщение отредактировал vlada - 1.7.2013, 16:16
сообщение 1.7.2013, 16:11
Потому что разница между этой информацией от ТС и моим сообщением всего 5 минут. Для мобильного, тормознутого интернета, которым я вынужден пользоваться существенно для того, чтобы мое сообщение было написано раньше, а появилось позже, чем сообщение ТС.
Впрочем, 100мм дела не меняет, как уже заметил ув. Ездуново.
Вам уже ответил Ездуново. Для подробных объяснений у меня так же нет времени, как у Вас почитать форум, на котором я не раз эти объяснения давал.
Кстати, он же выкладывал весьма рациональные собственной разработки планировки, где учтена особенность размещения кухонь и с/у в загородных домах весьма скромных размеров.
Для ТС. Вы считаете мои замечания снобизмом? Дело Ваше. Вляпывайтесь. Вы не первая и не последний. Некоторые из тех, кто вляпываются по-крупному, т.е. строят дома не 6х8 за последние деньги, со временем становятся моими заказчиками.
Я попытался всего лишь предостеречь и немного подумать вперед. Но зачесалось. Удачи! icon_lol.gif
сообщение 1.7.2013, 16:17
Цитата(Домик в деревне @ 1.7.2013, 16:28) *
...Не могу цитаты перемежать ответами
Сорри
Как сделать цитату ?
Сообщение отредактировал vlada - 1.7.2013, 16:18
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 16:25
Дача в Рассудово
Меньше всего хотелось бы чтобы обмен мнениями и знаниями в теме проходил по типу
Дурак
Сам дурак
В работе и общении высоко ценю конкретику
Вопрос
Хватит ли утепления 100 мм мансарды по всему периметру для проживания в мо юго западное напрпвление 30 км от москвы в период начало мая по сентябрь
Приветствуется конкретный ответ а не бросание тапками и переход на личности
Цитата(vlada @ 1.7.2013, 16:17) *
Не могу вычленять часть цитаты т к пишу на пэде и мыши не имею под рукой
Прошу прощения
сообщение 1.7.2013, 16:33
Я понимаю АА и прочих отвечающих. На самом деле, удивляюсь, что еще а). отвечают и б). достаточно развернуто, ибо задачу ТС задала интересную: "Ребят, научите меня по-бырому как построить дом. Но самой мне недосуг составить свой (а не "Технологии" проектик, учтя обсуждение на форуме типичных косяков и данных рекомендаций. "
ТС, здесь в одной из тем автор Ездуново, как Вам уже подсказали, выкладывал план бюджетного небольшоко каркасного домика. Вполне удачный план. В других же темах. было много обсуждений по конструктиву. Осталось только применить на практике.
Здесь же среди форумчан есть и проф. строители, которые работают достаточно грамотно.
На впопрос по поводу делать ли крыльцо на одном фундаменте с домом или развязать, ответ, ИМХО, может быть только один - делать только и исключительно на одном фундаменте. Или замучаетесь устранять последствия разного поведения этих двух частей в результате зимнего пучения.
Сообщение отредактировал Марта - 1.7.2013, 16:37
Домик в деревне
сообщение 1.7.2013, 16:34
Дача в Рассудово
Уважаемый АА
Нельзя же как курсистка обижаться на слова
Сделайте скидку на то что я женщина которая в сложной доя себя жизненной ситуации обращается за советом к ПРофессионалу
Если бы только у меня был бюджет для дома в вашем исполнении я бы ни секунды не колеблясь обратилась к вам
Помогите направьте предостерегите давая конкретную инфу а не ответ типа
Ну вот еще одна дура без извилин лезет со своим свиным рылом в мой калашный ряд
Не хотела вас обидеть
Помогите
Текстовая версия Сейчас: 9.4.2020, 22:28
