2 страниц V  < 1 2
> Схема водоснабжения, водоснабжение дачи
vodadacha
сообщение 15.9.2013, 18:07
Дача в Рузский район
planerist916
сообщение 30.6.2015, 13:23
Из: москва
Дача в подмосковье
Цитата(William1 @ 1.9.2013, 22:27) *
С ГА готов согласиться ( хотя Грюндфос MQ 3-45 мне кажется может работать и без него), а вот зачем и куда ставить регулятор давления?
ГА вещь хорошая, но есть тонкости. Если он на 500 литров - все отлично, а если всего 50 - то насос будет часто включаться, а это не всегда хорошо.
Самый простой выход - накопительная емкость открытого типа, например на тонну воды (еврокуб) и к этой системе автоматику с реле контроля уровня.
автоматика для накопительной емкости
Из преимуществ - легко собрать самому, низкие материальные затраты, ну и насос будет в большей сохранности.
Deryabin
сообщение 29.4.2016, 17:16
Дача в Московской обл.
Здравствуйте. Имеется колодец глубиной 16 м. Планируется круглогодичное использование.
Необходим совет, как организовать соединение трубы от погружного насоса и трубы,
проложенной в земле к дому для более удобного
обслуживания (замена насоса, регулировка его по высоте и т. д.).
Как- то висеть в колодце на высоте 5-этажного дома и производить эти работы ?
SergLG
сообщение 29.4.2016, 17:41
Из: Родина В.Даля и М.Матусовского
Дача в прошлом
Зачем?
Погружной насос подвешивается на трос. В любом случае. При его профилактике его просто поднимают за трос.
Думаю как-то так, но нужно утеплять колодец, что бы вверху трубы вода не замерзала. Или же использовать греющий кабель.
Сообщение отредактировал SergLG - 29.4.2016, 17:44
Интернет-строитель и планетолюбитель
den8043
сообщение 2.11.2017, 22:29
Дача в Спас г. Волоколамск
Цитата(vodadacha @ 13.9.2013, 14:23) *
А как мне интересно вы будете сливать на зиму воду, если у вас обратный клапан в колодце?
Сообщение отредактировал vlada - 3.11.2017, 3:32
сообщение 3.11.2017, 3:33
vodadacha на Дачном был последний раз в 2014 году.
swoods
сообщение 3.11.2017, 20:11
Дача в п.Воровского МО
Снять обратный клапан с насоса в колодце и поставить его в доме
Сергей
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2019, 0:39
