2 страниц V  < 1 2
> Падает давление при включении скважинного насоса
sonial54
сообщение 21.10.2018, 15:35
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
Цитата(cypok @ 21.10.2018, 15:21) *
Дык при рваной груше, при нажатии на ниппель вода и хлыщет.
Osteon
сообщение 23.10.2018, 5:40
Дача в Сургут
Цитата(cypok @ 21.10.2018, 17:21) *
Но ведь когда накручиваешь шланг насоса, там шпенек стоит, который "пимпочку" ниппеля отжимает внутрь. Вот, когда накрутил шланг, и пошла вода. А когда выкрутил - держит, никакой воды, все сухо! icon_lol.gif sml01.gif
swoods
сообщение 23.10.2018, 21:10
Дача в п.Воровского МО
Цитата(Osteon @ 23.10.2018, 6:40) *
Да, есть чему радоваться
Сергей
Pop
сообщение 25.10.2018, 8:22
Дача в НСО
Цитата(sonial54 @ 21.10.2018, 19:14) *
Что я и предполагал... (((((
Дерьмовая резина. С сервисменом говорил на эту тему, он подтвердил- куча порывов. Каучука что-ли перестали меньше использовать или с безработицей таким образом борятся....
Или переполнение.
В нормальном режиме, "груша" вообще никаких нагрузок не несёт - только воду от воздуха отделяет - давление с обеих сторон строго равное. Может, конечно, трескаться от сгибания/разгибания. Но, скорее всего, переполнение "груши", при низком давлении воздуха.
И да. Если объём груши был почти равным объёму ГА, то была бы безработица у продавцов запчастей и сервисменов.
По возможности, если конструктив позволит, лучше брать грушу от ГА на ступеньку-две повыше.
Osteon1
сообщение 29.10.2018, 20:09
Дача в Сургут
Ребята, а что случилось? Я топикстартер, просто перерегистрировался.
Трое суток пытался войти на форум - "неправильный логин и/или пароль"... icon_mad.gif Несколько раз восстанавливал пароль - та же песня... И админам не мог написать... Какой-то глюк на форуме?
Это я к чему все - два дня назад заменил грушу на ГА, старую поставил. Она целая вроде... На пустом ГА накачал 1 атм. Вот, третьи сутки - полет нормальный. Пока, во всяком случае. Когда включается насос - вода в дУше не пропадает. Будем посмотреть...
Огромное спасибо всем за помощь. Здоровья всем и удачи.
PS А невозможность зайти на форум все равно напрягает!
сообщение 30.10.2018, 9:26
Какое установлено давление включения насоса?
Pop
сообщение 30.10.2018, 14:51
Дача в НСО
там, на первой страничке видео есть. Как раз, в районе 1 и включается.
А вот 3,7 отключения многовато будет при пустом 1. С грушей можно быстро попрощаться.
Osteon1
сообщение 31.10.2018, 10:08
Дача в Сургут
Честно сказать, и не знаю... При установке и первоначальном запуске покрутил его малость... Отключение - 3,7. А вот насчет распрощаться с грушей - может, потому и рвутся груши постоянно у меня? Опять лезть в настройки придется... icon_sad.gif
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.11.2019, 4:18
