#21
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 15.3.2007 Сообщений: 242 Из: Москва ![]() |
Подскажите, это краска или именно пропитка? Смотрю на сайте, там очень много всего. ![]() Это пропитка с колеровкой. Колеровку делают в магазине по образцам. Правда выбрать трудно. Цвета непонятные, мы взяли что-то типа натурального кедра. На сайте я давно не был, когда смотрел у них этой пропитки на сайте не было. Я ее на американском сайте нашел. |
#22
![]() Дачник ![]() Регистрация: 16.10.2007 Сообщений: 74 Из: Москва ![]() |
С электрикой нет проблем, проблема с электриками. Все кому не лень берутся за это, кругом одни самоучки, начитаются "литературки" и вперед творить.
Если надо делать электрику ищите электромонтажника с образованием(не высшим) и опытом работ. Электромонтеров, электрослесарей, радиомонтажников и пр. то же не желательно привлекать - наворочают. АА Сообщение отредактировал горох - 26.3.2009, 22:52 |
#23
Новичок ![]() Регистрация: 2.8.2017 Сообщений: 14 ![]() |
#24
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 13.11.2012 Сообщений: 2862 Из: Москва ![]() |
Добрый день, нужен совет, как себя показывают дома на сваях? просто видел фотографии свайных фундаментов, видел их цены, они в два раза дешевле выходят, чем ленточный фундамент. Смущает вопрос, сколько потом затратишь на их утепление? Или лучше потратиться и сразу взять ленточный? Мы сделали свайный фундамент и всё хорошо. Только сваи и фирму тоже надо выбрать хорошие. Зачем их утеплять? Утепляют полы, если конечно нет подвала, а материала для утепления много любого, выбор на любой карман. А обшивку декоративную также любую.
-------------------- Нина.
#25
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 10.1.2008 Сообщений: 10929 Из: Санкт-Петербург. ![]() |
Добрый день, нужен совет, как себя показывают дома на сваях? просто видел фотографии свайных фундаментов, видел их цены, они в два раза дешевле выходят, чем ленточный фундамент. Смущает вопрос, сколько потом затратишь на их утепление? Или лучше потратиться и сразу взять ленточный? Если бы я сейчас начал строительство с нуля , то фундамент сделал бы таким Многие у нас стали использовать монолитную . Она не дороже свай и ленты и конечно надежнее Сообщение отредактировал kaluk - 10.2.2022, 21:01 |
#26
Если бы я сейчас начал строительство с нуля , то фундамент сделал бы таким Многие у нас стали использовать монолитную . Она не дороже свай и ленты и конечно надежнее Я про монолитные плиты на форумхаусе читал и там мнения разделились, типа стоит ли коммуникации при заливке плиты учитывать. За фотографии спасибо. Мы выбирали изначально между лентой и сваями. Почему я спрашивал про сваи, потому что они фактически в два раза дешевле той же ленты получаются. |
#27
Я про монолитные плиты на форумхаусе читал и там мнения разделились, типа стоит ли коммуникации при заливке плиты учитывать. За фотографии спасибо. Мы выбирали изначально между лентой и сваями. Почему я спрашивал про сваи, потому что они фактически в два раза дешевле той же ленты получаются. вот это всегда так - хочется как лучше , а денег маловато . Однако фундамент под печку еще надо заливать , а если бы сделали плиту ..... зы Напротив меня построили дом на сваях , но свая не простые . Выкопали ямы метр на метр и в рост глубиной и на дне залили лепешки ~ 30 см с арматурой , типа опоры , а уже к ним сваи , тоже заливали с арматурой . 8 лет прошло , пока все ровно , не накренился ![]() Фотку могу сделать |
#28
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 1437 Из: г. Москва - Отрадное ![]() |
... зы Напротив меня построили дом на сваях , но свая не простые . Выкопали ямы метр на метр и в рост глубиной и на дне залили лепешки ~ 30 см с арматурой , типа опоры , а уже к ним сваи , тоже заливали с арматурой . 8 лет прошло , пока все ровно , не накренился ... А мы в 14-м году поставили дом на винтовые сваи без всяких "лепёшек с арматурой" . До сих пор и сваи, и дом стоят нормально, ездим туда каждые выходные зимой и летом. -------------------- Я не писатель, я - читатель
![]() Елена |
#29
Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.9.2008 Сообщений: 4203 Из: Москва. ![]() |
#30
вот это всегда так - хочется как лучше , а денег маловато . Однако фундамент под печку еще надо заливать , а если бы сделали плиту ..... Вот тут да загвоздка, если печное отопление или камин, то под него фундамент так и так дедать. Так что везде есть свои особенности. Тогда если печь ставить, то и при заливке монолитной плиты нужно тоже ее толщину соотносить с нагрузками. Некоторое подобие технологии ТИСЭ. Только там, не нужно ямы копать. Все делается буром, с расширением внизу. Это буронабивные сваи с ростверком называется, лни надежнее винтовых свай, но и дороже. |
#31
Прохожий ![]() Регистрация: 19.8.2017 Сообщений: 8 ![]() |
Вот тут да загвоздка, если печное отопление или камин, то под него фундамент так и так дедать. Так что везде есть свои особенности. Тогда если печь ставить, то и при заливке монолитной плиты нужно тоже ее толщину соотносить с нагрузками. И если бы сделали плиту, то все равно бы пришлось рассчитывать все нагрузки, особенно если печь ставить. Но я, если честно не вижу смысла заливать монолитную плиту под деревянный дом, она выйдет дороже свай или ленточного фундамента. Хотя тут уже хозяин-барин |
#32
Так там же в любом случае все рассчитывается, монолитная плита - это же только название, там есть разные схемы с ребрами жесткости, без ребер жесткости. Ребра жесткости - это по сути совмещение ленточного фундамента и понолитной плиты.
#33
Так там же в любом случае все рассчитывается, монолитная плита - это же только название, там есть разные схемы с ребрами жесткости, без ребер жесткости. Ребра жесткости - это по сути совмещение ленточного фундамента и понолитной плиты. Тут опять же зависит от того, с цокольным этажом, без цокольного этажа. Если посмотрите фотографии фундаментов, то в случае повышенных нагрузок, та же печь, или камин, например, там делается усиленный фундамент, абсолютно то же самое делается и в случае ленточного и в случае свайного фундаментов. |
#34
Но я, если честно не вижу смысла заливать монолитную плиту под деревянный дом, она выйдет дороже свай или ленточного фундамента. Хотя тут уже хозяин-барин Подсчитано и проверено - монолитная дешевле . На один только транспорт улетит куча денег , а на плиту только доставка бетона . А так же скорость постройки . |
#35
А вы про какой транспорт сейчас? Который сваи доставлять будет? Просто в ленточном фундаменте там также по сути только бетон. Просто если заливать монолитную плиту, то там еще и земляных работ объем больше получается, чем при заливке ленточного фундамента, а при возведении фундаментна на винтовых сваях как раз ни земляных, ни бетонных работ.
#36
А вы про какой транспорт сейчас? Который сваи доставлять будет? Просто в ленточном фундаменте там также по сути только бетон. Просто если заливать монолитную плиту, то там еще и земляных работ объем больше получается, чем при заливке ленточного фундамента, а при возведении фундаментна на винтовых сваях как раз ни земляных, ни бетонных работ. Земляные работы можно сделать самим - снять верхний слой на 30 см . Ленточный устанавливается на определенную глубину , а плита практически на поверхности . Печка будет стоять на сваях и точное место ее установки знаете ? ps Плита дешевле и быстрее ленточного , но дороже чем сваи |
#37
Спасибо, да занаю где буду печь устанавливать, точнее скорее всего это будет камин. Дороже чем сваи, наверное, любой тип фундамента будет, это как бы понятно, соответственно поэтому я и спрашивал именно про ленточный фундамент и про плиту. Спасибо за подробный и развернутый ответ.
#38
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.3.2011 Сообщений: 4803 Из: г.Самара, п.Старый Буян ![]() |
А почему ТИСЭ не рассматриваете?
-------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
#39
В качестве строительного материала для всего дома, или в качестве строительного материала для цоколя? Технологию эту я рассматривал изначально, но дом хотелось построить именно деревянный. Как раз поэтому и взяли дерево в качестве строительного материала. Ну и я же строил не сам, у компании заказывали, они по данной технологии не строили, поэтому делали комбинированный фундамент, ленту +плиту
#40
Просто строительство деревянного дома штука тоже не дешевая, если строить все правильно, то там можно сэкономить, но вопреки расхожему мнению, и тому что часто строительные компнаии пишут в описании типовых домокомплектов, то есть эта цена там может в итоге увеличиваться в два раза.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2023, 15:29 |
