3 страниц V  < 1 2 3
> Постройка нового бассейна на даче, Строительство небольшого бассейна в дождливый период лета 2017 года
сообщение 21.6.2018, 10:32
Сообщение #41
Тепловой насос - установлен. Позже выложу фотографии его установки и работы.
сообщение 21.6.2018, 12:04
Сообщение #42
Продолжение:
В общем - старый бассейн полностью ликвидирован. Котлован засыпан, земля разровнена и засеяна трава. Будет пока что просто газон. Потом поглядим - что на этом месте сделать.
Подключил солнечный коллектор к бассейну (прокопал канавку и уложил в ней полипропиленовые трубы с утеплением) :
С другой стороны бассейна сделал отвод вместе с вводои и проложил так же трубы в небольшой канавке от бассейна к бане, в которой установлен тепловой насос (синие обрезки канистр по средине труб - это места сливных кранов для слива воды перед зимой) :
Потом всё обратно аккуратно уложил (дёрн и землю), всё разравнял и пролил водой (что бы трава росла) :
Выводы труб сперва покрасил черной краской (вместе с утеплителем) что бы ультрафиолет сильно не вредил:
Бассейн в работе (на дне - скважинный насос в чехле из ПВХ-трубы, он создаёт хорошее давление для одновременной прокачки воды через солнечный коллектор и тепловой насос) :
Обернул выводы труб рубероидом (утепление и защита от УФ) :
Это сам тепловой насос, установленный в бане:
Сообщение отредактировал Ёпрст - 21.6.2018, 15:53
сообщение 25.6.2018, 8:43
Сообщение #43
Ну вот – могу теперь пару слов сказать о нагреве воды в новом бассейне.
Теперь у меня в новый бассейн подключены в паре: уже ранее созданный и работавший солнечный коллектор, а так же тепловой насос.
Тепловой насос включаю на постоянную работу, а солнечный коллектор – только в момент, когда солнце на улице светит и греет. А тут в выходные было облачно и сыро. И ветер. Поэтому (дабы не гонять воду через солнечный коллектор, который в это время не стал бы нагревать воду, а наоборот – при прокачке через него – охлаждал бы её до окружающей температуры воздуха), - я использовал только тепловой насос.
Тепловой насос работает в паре с обычным водяным насосом. Водяной насос на прокачку воды из бассейна потребляет около 850 ватт электроэнергии. Насос этот такой мощный для того, чтобы прокачать воду через длинный трубопровод солнечного коллектора и отвод в трубопровод к тепловому насосу. Тепловой насос не будет работать, если внутри него водный поток не будет соответствующего давления (реле давления внутри него – просто не включит насос). Тепловой насос сам потребляет 600 ватт электрической энергии и отдаёт около 3 киловатта тепловой энергии в бассейн.
Таким образом - оба насоса при их одновременной работе потребляют около 6,5 ампер и примерно 1450 ватт электроэнергии. Сам бассейн находится под поликарбонатовым укрытием и нагревается так же и от теплого воздуха внутри укрытия при перемешивании воды обычным водяным насосом. Ну и, параллельно, воду греет и тепловой насос.
Итого: при включении нагрева тепловым насосом в пасмурную погоду с температурой наружного воздуха около +25 градусов, вода в бассейне объёмом 13, 7 куб/м нагрелась с +27 градусов до +29 примерно за 6 часов. Дальше греть не стал. Ибо – достаточно…
сообщение 2.7.2018, 8:11
Сообщение #44
Отключил почти всех потребителей электричества на даче, оставив в работе только холодильник, насос в бассейне (для циркуляции и прокачки воды через всю систему), и тепловой насос.
Сфотографировал общее отребление электроэнергии этими тремя устройствами. Итого - вполне приемлемое.
Воду грею не выше +29.
сообщение 3.8.2018, 7:48
Сообщение #45
Вот снял небольшое видео про свой бассейн и про нагрев воды в нем разными способами:
https://www.youtube.com/watch?v=kQ_3CEieTvY...eature=youtu.be
сообщение 3.4.2019, 10:21
Сообщение #46
Бассейн и укрытие над ним - перезимовали отлично. Льда в бассейне нет, хотя вокруг на участке полно снега и ночью стабильная минусовая температура. Мусора в бассейне нет. Чуть позже прочищу дно от осадка за зиму и отфильтрую воду. Ну и только после этого начну нагрев.
сообщение 3.4.2019, 10:52
Сообщение #47
Замечательно!
Подтверждение тому, что все рассчёты и работа были выполнены на 5+!
сообщение 21.6.2019, 8:50
Сообщение #48
Так как я фильтрую воду через 20-и дюймовый картриджный фильтр, - то некоторые сомневаются в чистоте очищаемой воды. Вот - выкладываю несколько фотографий воды в бассейне. На дне - видно тёмное пятнышко. Это 20-ти пенсовая никелевая монета с королевой Елизаветой. Чистота воды - наглядно видна. Фотографии выкладываю в самом большом разрешении - можно пройдя по ссылкам - увеличить их и рассмотреть на предмет чистоты воды.
Миста
сообщение 21.6.2019, 18:34
Сообщение #49
Дача в северном подмосковье
Конечно, шикарно! Жалко заходить в такую воду ))). А какая Т-ра воды в бассейне и воздуха внутри?
Монету видно.
Сообщение отредактировал Миста - 21.6.2019, 18:34
сообщение 21.6.2019, 18:51
Сообщение #50
По разному (в зависимости от температуры окружающего воздуха вокруг бассейна и теплицы, и от того - включен ли нагрев воды). Средняя температура воды которую стараюсь поддерживать сейчас - это от +31 до +32.
Миста
сообщение 21.6.2019, 20:02
Сообщение #51
+31...+32 это как Т-ра воздуха. Не охладишься особо. А в самом парнике над бассейном жарко или там у Вас что-то предусмотрено для охлаждения?
сообщение 6.2.2020, 7:49
Сообщение #52
Зима в этом году тёплая. Даже льда не было в прошлые выходные в бассейне...
сообщение 9.3.2020, 15:49
Сообщение #53
Зато водорослям по стенкам - раздолье! Вот сфоткал 7-го марта. Это то что было за зиму без льда. В феврале ещё было не так сильно, а март тёплый - наросли (уже почистил - ударная доза хлора, альгицина - всё выпало со стен в осадок на дно). Потом только водным пылесосом собрал. До апреля пока фильтровать не буду - буду поддерживать химией. А в апреле с первых чисел - запущу фильтрацию.
chay1nik
сообщение 15.6.2020, 8:34
Сообщение #54
Дача в России
А что случилось со старым, 2007 года постройки бассейном?
сообщение 15.6.2020, 9:53
Сообщение #55
Полипропиленовый бассейн оказался мягким и мало прочным. Даже если он наполнен полностью водой - всё равно подвижка грунтов вокруг вкопанного бассейна сказывалась на его тонких стенах. И каркас снаружи (вокруг стен) - не помог. Камушки в грунте начали продавливать стенки и появились дырочки со всеми вытекающими последствиями. Старый бассейн был изъят, котлован закопан. Неподалёку поставлен новый - прочный композитный с ребрами жёсткости, с толстыми стенами и утеплением. Естественно - чаша нового бассейна стоила на порядок дороже. Но всё же на старом бассейне за достаточно долгий срок его эксплуатации - набрался опыта по обслуживанию.
Ivanivanov
сообщение 8.8.2020, 14:37
Сообщение #56
Дача в Можайск
Подскажите где можно купить пленку для бассейна: москва или мо белорусское направление
MasterIgor
сообщение 20.10.2020, 17:21
Сообщение #57
Дача в Обидино
Бассейны в наших краях с климатическими условиями все-таки скорее экзотика. По мне так если хочется бассейн, от лучше пристроить его к дому. Вы молодец, спору нет, заморочились по полной и сделали все по уму в принципе. Вопрос только возникает – а когда на улице жара летом и солнце жарит, навес снимать приходится? Уж больно хлопотно по мне басик на участке содержать…
сообщение 20.10.2020, 17:52
Сообщение #58
А когда такая температура - я воду не нагреваю тепловым насосом. Вода сама прогревается. Максимум она сама прогревается (что я помню) до +33 градуса. Но в такой воде под вечер купаться - благодать!
Сейчас вот, кстати, закупаюсь химией на лето (впрок). Черт его знает - что там будет весною с ценами и короновирусом... sml20.gif
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 12:09
