3 страниц V   1 2 3 >
> Бюджетное водоснабжение и отопление часть 2
сообщение 17.7.2007, 15:13
Вот часть вторая об основных работах на даче во время отпуска. Посвящена эта вторая часть установке печи и дымохода.
Почти полгода изучал в Интернете отзывы об установке различных типов печей и дымоходов на дачах и в загородных домах. После долгого раздумья пришёл к выводу, что мне подходит Бренеран (Булерьян) 01. Так же окончательно решил, что буду дымоход исключительно типа «сэндвич» ставить. Выбор модели 01 был обусловлен тем, что всё же в доме присутствуют не утепленные помещения (нежилые пока), а это значит, что потребуется более мощное протапливание. Соответственно брал с запасом по мощности (как, впрочем, и рекомендуют многие). Главное было – найти самое оптимальное место для расположения печи в доме. Такое место было найдено, - и я принялся рассчитывать - как точно вывести дымоход через стену и как вообще выбрать тип дымохода. За некоторое время пришло решение (не без помощи консультаций в Интернете), что вот такая установка печи и вывода дымохода наружу – будут самыми приемлемыми для меня:
http://foto.rambler.ru/public/meresiga/_ph.../buler0-web.jpg
Печь и дымоход решил устанавливать во время отпуска сам в одиночку. Благо времени будет достаточно и пива тоже. Ещё я долго сомневался – смогу ли выгрузить сам печь из машины, привезя её после покупки на дачу. Как-никак чуть больше 100 кг вес у печи. Однако всё прошло нормально. Печь при покупке мне погрузили в багажник моей Шевролет-Нивы (предварительно сложив сидения и подстелив картон от коробки-упаковки из-под холодильника). А уже на месте я один спокойно вытащил её оттуда, опустил на землю, донёс до дому и установил на её место.
Просто пришлось делать покупки в два захода. Сначала покупать печь и все необходимые комплектующие для дымохода и, первым этапом, - отвозить всё это на дачу. Вторым заходом я закупил подставку под печь и прикупил то, что не купил в первый заход (забыл или купил уже исходя из возникших новых потребностей).
Печь купил со стеклом. Из дымохода – купил сами трубы, переходники, тройник, стенной проходник, термоизоляционный наполнитель – вату, крепёж к стене и оголовок. Все трубы, уголки, переходники я покупал исключительно из нержавейки. Металлический же отражатель покупать я не стал, ибо счел это неразумным пижонством - тратить минимум 500 рублей за малюсенький лист нержавейки размером 50 см на 1 метр, а максимум 1 метр на 1 метр – 1000 рублей. На строительном рынке купил 2 листа чистого новенького, блестящего оцинкованного железа за 560 рублей за штуку размером 2 метра на 1 метр. Хватило на защиту от тепла на стену, на пол под печь и ещё осталось для покрытия крыши у колодца.
Как я уже говорил выше, главное у меня было то, что бы точно вывести дымоход через стену и точно выставить его вертикально – что бы он не мешал двум краям крыш и не слишком близко подходил к окну. Всё это надо было реализовать при помощи стандартных деталей, которые продаются для дымохода (проходник, переходник, угловой сэндвич и тройник со стаканом). Какое место было выбрано и как оно выглядело ранее можно посмотреть на этой фотографии:
http://foto.rambler.ru/public/meresiga/_ph...z3/faz3-web.jpg
Хорошо видно, что место для манёвра – не слишком много, но всё же оно есть. Я рассчитал точно до миллиметра (!) - на каком уровне и расстоянии от краёв и от земли (от пола) будет выходить через стену дымоход и принялся за работу.
Самым ответственным было изготовление опорного кронштейна под дымоход. Ибо он должен быть достаточно прочным и жёстким, так как на него будет опираться всем своим весом дымоход вместе с тройником и прочими деталями. Такой опорный кронштейн – изделие весьма индивидуальное и пришлось мне его делать по месту самому. Использовал стальные уголки 30 мм и 50 мм. А так же болты соответствующей длинны М10 и М8. Для изготовления использовал болгарку, обычную дрель и свёрла по металлу. Пришлось сначала разобрать стену и укрепить посадочные места под кронштейн изнутри дома в стене дополнительными силовыми упорами в виде крепких уголков, длинных болтов и т.д. Собрал кронштейн снаружи и приделал к нему два уголка сверху в виде полозьев – для возможности сдвигания туда-сюда тройника (что бы была возможность отодвинуть весь дымоход от крыши). После спорки и установки – примерки этого опорного кронштейна – покрыл его лаком по металлу, защитив его тем самым от воздействия коррозии (от ржавчины).
После этого только закрепил короб-проходник из нержавейки и стал делать теплоизоляцию на стену. До стены от стенки печи у меня получилось 35 см. Что в пределах допустимой нормы, если стена снабжена теплоотражающим экраном. Стену заделал фанерой 10 мм и по всей её площади шурупами закрепил на фанере асбестовый лист (с асбестом работал в респираторной повязке). Ибо асбест в открытом обращении нежелателен для здоровья (асбестовая пыль – канцероген). А уже когда асбест заделан в стену и хорошо закрыт – опасности он не представляет (пылиться ведь нечему).
Поверх асбеста всю стену укрыл цельным листом оцинкованного металла размером 2 метра на 1 м 20 см. Предварительно прорезав в этом листе квадратное отверстие для короба-проходника.
Всё закреплял шурупами с различным видом головок (плоские или полукруглые – смотря куда их использовал). Место под саму печь возле стены так же хорошо изолировал от тепла. Сначала разложил по полу плитку и закрепил её шурупами по краям и углам.
сообщение 17.7.2007, 15:15
После этого сверху расстелил асбестовый лист
и поверху асбестового листа расстелил лист тонкой базальтовой ваты.
Всё это накрыл листом оцинкованного железа соответствующего размера и закрепил хорошо шурупами соответствующего размера. По краям листа сделал бортик, что бы мусор от дров не разносился по помещению, а оставался на оцинкованном листе (откуда его можно было бы легко сметать веником).
Таким образом, подготовив место под печь и дымоход, - я стал собирать всю конструкцию в единое целое. Просверлил в переходнике от печи к сэндвичу необходимое отверстие, - надел переходник и, подвинув печь, – одел в переходник сэндвич длинной 50 см.
При этом все соединения герметизировал огнестойким герметиком, который покупал вместе с печью. Ушло на все швы дымохода – как раз один тюбик этого герметика. При сборке дымохода учитывал требование расположение направления стекания воды и дыма. То есть – собирал снизу вверх (одевал верхние детали на нижние). При расчете высоты дымохода над крышей я руководствовался соответствующими СНиП-ами (СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" Печное отопление). Ссылки на эту информацию брал тут:
http://pechi.nm.ru/truba/Wusota.htm
http://www.flues.ru/articles/detail.php?ID=100438
Так как дымоход у меня расположен на достаточном удалении от конька крыши, то его вполне допустимо было делать в моем варианте чуть ниже конька. Поэтому длина дымохода так же у меня не в виде рекомендованных 6-ти метров. Я сделал её на один метр короче. Соответственно – 5 метров – и пять труб сэндвичей. У меня ведь сама печь и её выход из стены так же ведь на достаточной высоте от поверхности земли. Поэтому высота дымохода оказалась достаточно внушительной. Нижние сегменты дымохода я закрепил к стене посредством стандартных стенных кронштейнов (при этом изнутри так же усилил и укрепил посадочные места для этих кронштейнов). Но верхние сегменты в виде трёх труб сэндвичей – оказались незакреплёнными.
Это всё же высокая конструкция и я решил закрепить верхнюю часть дымохода тремя растяжками по 120 градусов каждая друг от друга. Был куплен соответствующий трос и специальные затяжные хомуты-крючки с разносторонней резьбой для натягивания троса. Концы тросов были прикреплены посредством специальных скоб, привинченных к оголовку. Только после этого дымоход стал твердо и неподвижно на своём постаменте – опорном кронштейне.
От обоих краёв крыши он проходит на достаточном расстоянии и не соприкасается с краями крыш. Он как раз проходит в углу стыка обеих крыш. Всё встало в самую тютельку на свои места (!). Подставку печи прикрутил к полу длинными болтами, просверлив в ножках отверстия и пройдя их через плитку под печью при помощи сверла с победитом.
Собрав печь и дымоход в единое целое
– я выждал аж 3-е суток до полного высыхания огнестойкого герметика (как сказано в инструкции к нему – сохнет от 24 часов до 96-ти).
Только после этого решил попробовать протопить печь.
Сначала изучил инструкцию по использованию регулировочных задвижек. Всё оказалось просто. Первый раз протопил печь на максимуме. Особо не настраивал длительность горения, поэтому она работала чуть более 6-ти часов. Вон-и-и-и-ща была в первое время – жуткая! Краска запекалась. Выгорало то, что должно было выгореть и обгореть. Так как на улице было около 19 градусов – в помещении было под 40. Пришлось держать все двери и окна нараспашку – что бы сквозняк свежий воздух в дом приносил и выветривал запах обгораемой печки. В обще всё прошло нормально. Особенно я следил за местами возможного нагрева возле проходного короба (сквозь стену). Но тут всё было отлично.
Так что печь была обожжена в пределах нормы. Следующий раз протопить пришлось буквально на следующее утро. Ибо в конце июня были холодные утренние часы, и температура в середине дня не поднималась выше 18-ти градусов. А утром было около 12-ти. Протопил печь – стало тепло и приятно! Горела она уже по инструкции около 9-10 часов на одной закладке. Тяга в печи хорошая – так как дымоход вроде бы выставлен нормально (время покажет).
Печь и все аксессуары к ней покупал на рынке Садовод. Аксессуары к печи стоят гораздо дороже, чем сама печь. Кроме того, подставку купив за 4000 рублей, я в последствии видел уже за 3500 точно такую же. Поэтому есть смысл сначала походить и прицениваться. Листы жести для экранирования от тепла – купил на строительном рынке в Люблино возле торгового центра «Москва». Листовой асбест был куплен на Замоскворецком строительном рынке на Болотниковской улице. Кроме того на строительном рынке пришлось купить различных необходимых кронштейнов для крепежа усиления в стенах и различных видов болтов с гайками и шайбами, а так же различных шурупов. Плитка же была у меня в запасе.
Для опорного кронштейна мне нарезали профильный уголок разных размеров на том же люблинском строительном рынке. А уже на даче я обрезал и сверлил его сам – до нужного размера и вида.
Итого стоимость установки печи (без учета времени и выпитого пива) около 30 тысяч рублей. Времени на установку в одиночку ушло около недели.
В общем – я не разочарован и доволен. Соседи все приходили, и всё смотрели, - как я сделал. Кое-кто так же собирается делать, как и у меня.
Blackk
сообщение 17.7.2007, 17:41
Хрен редьки не слаще.
ykka
сообщение 17.7.2007, 18:33
Из: СПб
Спасибо!!! appl.gif Скопирую в избранное как инструкцию.
Я хочу такую подставку под камин типа волга: асбест на него положить цсп (плоский шифер), а сверху положить напольную керамическую плитку. Как вы думаете, такая схема подойдет и есть ли термостойкий клей для плитки?
Людмила 05
сообщение 17.7.2007, 18:36
Великолепно сделано !!! Браво !!!
Есть вопросы,если позволите: - Вы использовали и асбест, и базальт почему ? Я думала одного из этих материалов достаточно.
- изначально был вариант,что от трубы ( от печки) пойдет прямой хвост около метра длиной и только потом уйдет в стену, Вы почему от него отказались?
На вопросы не обижайтесь, я в августе буду чугунную печь через стену выводить и очень хочется не ошибиться.
" Это невозможно !" - сказала Причина.
" Это безрассудно !" - заметил Опыт.
" Это бесполезно !" - отрезала Гордость.
" Попробуй ... " - шепнула Мечта.
S-alek
сообщение 17.7.2007, 19:16
А чо таг дорого? Я полгода назад печь Теплодар ставил, вернее не я, а мне, мне её устанвили и привезли, то есть наоборот, сначало привезли, а потом постваили, и то дешеле вышло, хоть она и дешевле но дымоход там такой же, на него и комплктующие основные средства уходят.
смету пожалуйста.
Не могу стоять, когда другие работают - пойду лягу.
Такая схема вполне пригодна. Только после укладки на асбест плоского шифера рекомендую прикрутить лист этого шифера к полу по-крепче. Термостойкий клей существует. Правда я точно не помню как он называется.
сообщение 17.7.2007, 19:21
Почему асбест и вата? Да на всякий случай. Хотя, думаю, асбеста было бы достаточно. Но всё же кашу маслом не испортишь. icon_lol.gif
У меня никак нельзя было вверх вести метровый хвост. Ибо тогда горизонтальный выход наружу нельзя было бы закрепить опорным кронштейном да и сам бы внешний дымоход тогда бы укоротился на 1 метр. А ещё пришлось бы дальше тогда печь отодвигать от стены и она бы уже мешала в проходе. Вообще то я сделал как на своём чертеже - http://foto.rambler.ru/public/meresiga/_ph.../buler0-web.jpg (горизонтальная часть сейчас практически ровно метр).
сообщение 17.7.2007, 19:39
смету пожалуйста.
Бренеран 01 (со стеклом) - 10100 руб.
Подставка - 4000 руб.
Трубы сэндвич (нержавейка) 1 метр 120/280 (баз.вата) - 1300 х 5 = 6500 руб.
Труба сэндвич (нержавейка) 0.5 метра 120/280 (баз.вата) - 850 руб.
Основной тройник (сэндвич) - 1600 руб.
Зонт-оголовок 120\280 мм нерж - 430 руб.
Уголок-колено 120 нерж 0,6 мм 135 град (утеплённый сэндвич) - 1200 руб.
Проходник настенный - 700 руб.
Муфта-переходник с 120 на сэндвич - 350 руб.
Термо-герметик -160 руб.
Стенные кронштейны 3 шт. по 160 руб. - 480 руб.
Базальтовая вата в проходник и на пол - 400 руб.
Асбестовые листы 4 штуки по 100 руб. - 400 руб.
Два листа оцинкованного металла по 560 руб - 1120 руб.
Трос 20 метров и крепления для растяжек примерно 500 рублей.
Металлический уголок под опорный кронштейн 50 мм и 30 мм - 360 рублей.
Болты длинные (для крепления кронштейна к усиленной площадке в стене) - 100 руб.
Болты разные нестандартные с гайками и шайбами и шурупы для крепежа и сбора - примерно 300 рублей.
Кронштейны угловые для укрепления стены изнутри в тех местах, куда снаружи крепился опорный кронштейн и стенные кронштейны - 200 рублей.
ИТОГО: 29750 рублей (без стоимости пива).
Геннадий Л.
сообщение 17.7.2007, 20:21
Из: Москва - Чеховский р-н
Ёпрст, т.е плитка лежит на деревянном полу (или там линолеум) и на шурупах? Можно подробнее, чем-то выравнивали пол, был ли плиточный клей?
Хороший и подробный отчет :09:
наша дача
сообщение 17.7.2007, 20:31
Плитка лежит прямо на линолеуме, который застелен по полу по-верху фанерного покрытия. Закреплена к полу плитка шурупами с широкой полукруглой головкой по краям и по углам. Лежит плитка прочно. Пол не выравнивался ибо был и так ровный.
сообщение 17.7.2007, 20:38
Сейчас вот купил аллюминиевые гофрорукавы диамтром 80 мм (как раз на трубы у печки). Одену два рукава на два выхода у труб, закреплю металлическими хомутами соответствующего диаметра, а потом заведу эти две трубы сверху в соседнюю комнату, которая находится за стенкой. Место ввода труб будет сделано в виде металлического вентиляционного люка. Длинна каждого рукава по 4 метра. Таким образом часть тепла будет попадать и в изолированное внутреннее помещение.
Людмила 05
сообщение 18.7.2007, 10:41
Еще вопрос : - Вы будете обшивать домик снаружи ?
Я сломала голову на предмет выведения дымохода, а потом обшивки домика сайдингом. Может Вы эту задачку уже решили ? Если я поддерживающие кронштейны и дымоход прилеплю к стене, то сайдинг будет выше поверхности стены и если под лапками кронштейнов еще можно его вырезать ,то как быть в месте выхода квадрата дымохода не знаю ( icon_redface.gif наверное очень запутанно обЪяснила ).
Буду рада всем мнениям. Спасибо.
Вот это место ( украдено с сайта Григорьева -прошу пардону icon_redface.gif )
сообщение 18.7.2007, 10:50
Пока что сайдинг в планах не стоит. Но думаю, что в Вашем случае не должно быть проблем. Что то всегда можно сделать или придумать. Просто надо отталкиваться от конкретного момента (когда уже идёт обшивка сайдингом) и смотреть - какой сайдинг, как будет он лежать в данном месте и что лучше сделать так или эдак...
Людмила 05
сообщение 18.7.2007, 11:13
icon_redface.gif Я считаю с точностью наоборот- сначала вывести камин, потом сделать септик ( тоже вопросов тьма, хожу по всем подобным сайтам- всю инфу в клюве себе несу ) и только потом сайдинг- чтобы никто лопатой по нему не двинул и тачкой не задел.
сообщение 5.5.2009, 5:50
Показателем того, что у меня был собран в своё время дымоход правильно, - явилось то, что при снятии в эти майские выходные нижнего стакана - в нём было сажи всего граммов 250-300. Сухой сажи. Снизу смотрел в дымоход - виден свет отлично до самого оголовка дымоход чистый.
Я - доволен на 100%
perjuga
сообщение 21.5.2009, 22:41
Дача в Тверская область
Подскажите!
Выведенного в соседнее помещение гофра достаточно для отопления?
сообщение 22.5.2009, 8:12
Цитата(perjuga @ 21.5.2009, 23:41) *
Подскажите!
Конечно - не достаточно. Если другое помещение хорошо утеплено и отделено от места установки печи, то пара гофрированных руковов без принудительной подачи воздуха (у меня как раз такие) - не прогреют это помещение. Нужно ещё открывать дверь в это помещение (или, ели помещение на втором этаже, дверь на второй этаж). Или ставить вентиляторы перед трубами всасывающии воздух снизу и подающими его в гофрорукав...
Людмила 05
сообщение 22.5.2009, 8:24
Александр, жду, когда Вы сделаете " Ваше фирменное бюджетное " зимнее водоснабжение от колодца и далее в дом ,и баню. icon_twisted.gif С фотками всех запчастей wink.gif .
Сообщение отредактировал Людмила 05 - 22.5.2009, 8:24
frend
сообщение 22.5.2009, 8:33
Из: Н,НОВГОРОД
опыт показал, что(по крайней мере для камина Волга) подложка теплоизолятора под мет лист по печкой бесполезна - лист остается ХОЛОДНЫЙ
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 19.11.2019, 23:45
