> Посудомойка испортила крышку
сообщение 15.2.2019, 2:40
Установила в доме новую ПММ, пользуюсь три дня. И вот сегодня, с огромным удивлением, при разгрузке машины заметила, что стеклянная крышка от кастрюли (огнеупорное стекло), которую наряду с прочими аналогичными крышками мыла в старой ПММ лет, наверное, 8, вдруг, за одну мойку, помутнела. Отодрать налет пока не получилось. Пробовала средством для удаления известкового налета и Шуманитом (на всякий случай).
Разница в технологии мойки только в одном : в старую машинку я никогда не загружала соль для умягчения (у меня и так очень мягкая вода после моей системы водоподготовки), в эту загрузила, по совету мастера. Погуглила форумы - везде пишут что, наоборот, при жесткой воде бывает налет, а у меня очень мягкая.
Как-то я в шоке пребываю. Мне очень не нравится налет на огнеупорном стекле, так как я его всегда мыла в машинке (8 лет! Карл! 8 лет!) без проблем (крышки, чайники). Вручную мыть уже не хочу.
Отчего такая ерунда и можно ли с ней бороться?
Сообщение отредактировал Марта - 15.2.2019, 2:42
BlackKnight
сообщение 15.2.2019, 8:43
Вот что нашел:
"Обратимый налет - это отложение камня/накипи, как следствие жесткой воды. Это может произойти если в посудомойке закончилась соль, которая смягчает воду. Камень легко выводится лимонной кислотой или средством от камня. Иногда появляется налет в виде прилипших крупинок, это частички моющего средства, которые не были смыты из-за неудачного положения бокала в посудомойке. Они легко сходят даже обычным ершиком.
Необратимый налет - чаще всего появляется как следствие коррозии стекла и проявляется в виде изменения цвета и прозрачности. Обычно, сначала появляется тонкая переливающаяся пленка, похожая на пленку масла или поверхность мыльного пузыря. Потом она превращается в молочную, дымчатую пленку, которая неравномерно покрывает стекло. Такую пленку нельзя отмыть или очистить существующими средствами. Ее появление обусловлено высоким уровнем щелочи в моющем средстве, которая постепенно растворяет стекло. Силикаты присутствующие в моющем средстве (для предотвращения коррозии самой посудомойки) замедляют процесс растворения стекла. Что парадоксально, так это то что из-за этого замедления и неоднородности растворения, как раз и появляется молочная пленка. При отсутствии силикатов в моющем средстве, стекло меньше подвержено данной порче.
Предотвращение или уменьшение появления этого налета возможно путем:
смягчения воды в регионах с жесткой водой (заполнять соль если есть для нее специальный резервуар или использовать моющее средство, которое смягчает воду),
уменьшения температуры, желательно от 60С и ниже
контроля над количеством моющего средства. Для жесткой воды требуется больше моющего средства. Некоторые (или многие?) машины сами регулируют подачу моющего средства в зависимости от жесткости воды."
Лидия
сообщение 15.2.2019, 12:04
Дача в 80 км южнее Москвы, Михнево-Шугарово
У меня, наверное, другой случай, но однажды заметила что все пластиковые ручки на сковородках и кастрюлях, а также сами сковородки стали серыми. И стаканы стали какие-то мутные.
Долго не могла понять причину, потому что моющие средства были обычные.
А потом поняла - обычно все мою в режиме быстрой повседневной мойки, и все ок.
А тут решила отмыть пожелтевшую эмалированную кастрюлю и поставила на самый длинный режим, для сковородок и грязных кастрюль.
Режим выбрала вроде правильный, но кастрюля так и не побелела, пришлось ее потом лимонной кислотой оттирать, а ручки вместо черных стали серыми.
Стаканы со временем стали прозрачные, а ручки такими и остались.
" делай как должно, и пусть будет что будет"
сообщение 15.2.2019, 17:39
Цитата(BlackKnight @ 15.2.2019, 9:43) *
Вот что нашел:
Видела этот пост. Не нашла в нем объяснения своему кейсу. Я не понимаю почему вдруг изменение, когда все делалось как всегда и теми же средствами в том же объеме. Только вода мягче (т.к. загрузила отсек для соли в машинке).
BlackKnight
сообщение 15.2.2019, 17:43
У Вас есть один точно новый параметр - температура! Она в реальности возможно выше чем была раньше.
Второе мягкая вода + соль, обычно соль используется при десткой воде. Возможно Вша композиция оказалась не удачной.
В любом случае не лишнем будет сменить таблетки/отказаться от соли и посмотреть что с температурой.
Кроме того возможно совпадение, новых режимов работы машинки с критическим сроком службы крышки.
Любава
сообщение 7.3.2019, 9:34
Дача в г.Владимир Боголюбово
При всей моей любви к этому агрегату , (тоже пользую 9 лет ) уже давно не закладываю стекло , сразу появилась такая проблема . Причину не нашла . Меняла таблетки , переходила на жидкое , и Т,Д, Обнаружила на чёрной стеклянной посуде .
Текстовая версия Сейчас: 27.1.2020, 3:58
