6 страниц V   1 2 3 > »
> Фиалки
Владимир_Киев
сообщение 21.9.2004, 10:51
Из: Киев
У меня фиалки некоторые постарели, у них образовалась "шейка".
Подскажите пожалуйста как омолодить фиалку? Можно ли простой пересадкой просто углубить шейку в землю, или есть еще какой-то метод? Процедура черенкования уж очень длительна.
С ув. Владимир!
Анна
сообщение 21.9.2004, 14:55
Из: Новосибирск
Я фиалки либо пересаживала поглубже, либо заново выращивала из листика.
Ann
сообщение 24.9.2004, 14:44
Из: Химки-Хотьково
Естественно можно и даже нужно!
Для этого зачистите ножом "стволик", который собираетесь заглубить. Вместе с земляным комом переставьте растение в горшок побольше и присыпьте свежей землей. Минус этого метода в постепенном и неумолимом раз от раза росте объема горшка, а сенполии в больших горшках цветут хуже.
Поэтому есть способ еще лучше, точнее - два его варианта.
Первый - срезаете розетку у основания нижнего листа, обрываете все листья, кроме 5-7 центральных, ставите все это в воду так, чтобы она доходила до черешка самого нижнего листа. Воду по мере высыхания добавляете. Длинный ствол оставлять нет смысла, т.к. корни все равно образуются выше - у самых листьев. Когда отрастут 2 - 3 сантиметровые корни, высаживаете в свежую землю.
Второй - еще проще. Вынимаете растение из горшка вместе с земляным комом, отрезаете половину этого земляного кома (прям с корнями). Кладете в тот же самый горшок новый дренаж, ставите растение и засыпаете оголенный ствол землей. Этот способ менее травматичен для растения, но зато им надо чаще пользоваться.
Хочешь выращивать - научись выбрасывать.
Владимир_Киев
сообщение 24.9.2004, 14:52
Из: Киев
С ув. Владимир!
Анна
сообщение 26.10.2004, 17:00
Из: Новосибирск
Ну как пересадка прошла?
Галина
сообщение 28.10.2004, 10:13
У части домашних фиалок вянут листья. Причем мамик старается, не заливает и не засушивает, а процесс все-равно идет. Правда это может быть результатом летнего "ухода" icon_redface.gif (в смысле то засуха, то залив).
Подскажите, пож., в чем причина и что делать.
Галина
Анна
сообщение 28.10.2004, 12:27
Из: Новосибирск
Такое подвядание листьев может быть именно из-за заливания - корни начинают гнить. Или когда совсем засушить, например, после включения отопления земляной ком в горшке начинает быстро высыхать.
Нина Сергеевна
сообщение 29.10.2004, 14:13
Из: Москва. Волоколамский р-он, Стеблево
Сегодня одна из наших сотрудниц, озадаченная аналогичной проблемой, вычитала в литературе, что это может быть фитофтороз у сенполий. Сделать, вроде бы, ничего нельзя. Только выбрасывать. :cry:
С уважением, Нина Сергеевна.
http://foto.rambler.ru/users/nina_50/
Галина
сообщение 29.10.2004, 16:51
Спасибо, попробую сначала отрезать розетку и в воду ("бери добро и бросай его в воду"), ну а если это фитофтороз, тогда жаль. sml22.gif К сожалению, похоже, это уже не первая фиалка, причем с одного окна.
Галина
Tanie
сообщение 11.11.2004, 8:14
Из: Nsk
взяла листики у тетки своей (у нее весь дом заставлен цветущими фиалками), та говорит - посади в воду, дадут корни, пересадишь в землю. я так и сделала, ждала долго - бесполезно.
решила воткнуть в землю и так. воткнула. вроде листья не гниют, но и новых не появляется. при поливе случайно выдернула из земли один листик - нет даже намека на корешки!
полила все, накрыла полиэтиленовыми прозрачными пакетами - типа теплица, микроклимат, все такое.
что делать? выкидывать жалко, но и торчащие листики - эстетика сомнительная... :?
небо , повітря і вода!
Галина
сообщение 11.11.2004, 11:16
А Вы не спешите. Время сейчас "сонное", вот в феврале и попробуйте, не только день идет в рост. Посмотрите заодно, что рекомендуют по выращиванию: отсутствие сквозняков, рассеянный свет (не юг), умеренный полив и т.д.
А мой листочек ожил и дар корешки, пока правда слабые. Похоже загубили цветы летом, когда их поливали "от пуза" к нашему приезду с дачи. icon_wink.gif
Галина
Владимир_Киев
сообщение 11.11.2004, 11:53
Из: Киев
Очень суперовый метод укоренения фиалок. (ДЛЯ ЛЕНИВЫХ)
Берем пузырек от зеленки (или от чего еще) с резиновой пробкой. В пробке делаем отверстие диамнтром с черешок и прорез от края пробки к центру. Получили "бублик" с разрезом. Подготовленный черенок вставляем в "бублик", в пузырек наливаем воду так, чтобы черенок погрузился в воду на 3-5 мм, и закрываем пузырек. Ставим на подоконник, через 2-3 недели - полный пузырек корней.
Самое главное это разрез до образования корней (потом снять, не обломав корней невозможно, а разрезая по месту можно помять листок).
Открываем пузырек, разводим в стороны резиновое кольцо и черенок выпадает.
За время укоренения воду не доливаю, правда когда лень высаживать долгое время, приходится доливать, но тогда и "детки" начинают расти. А пузырек - многоразовый.
Анне. Пересадка удалась, все прижились (и омолодились).
С ув. Владимир!
Tanie
сообщение 12.11.2004, 11:51
Из: Nsk
где найти 18 пузырьков...
Галина
сообщение 12.11.2004, 12:05
А можно еще проще, 18 рюмочек (они-то в доме есть sml06.gif ). И кстати, можно в такой сосуд по 2 разместить. Только срез на черешке сделайте наискосок, так, чтобы он контактировал со стенкой. Ну и воду придется доливать.
Галина
Диляра
сообщение 12.11.2004, 17:16
Из: Tallinn
Года два назад купила фиалку белую в магазине, а теперь у нее ни одгого цветка белого, все белые с синим или синие с белым...Отчего это так? Плохо ей что-ли?
Анна
сообщение 13.11.2004, 8:21
Из: Новосибирск
А Вы брали ее в горшке или листиком? Если листиком, то вполне нормальное явление.
Я замечала, что когда с моей какой-нибудь особо интересной ( очень пышный цветочек, как роза, или край волнистый, или цвет необычный) фиалки отдавала листик на развод, то и цветок потом отличался.
Диляра
сообщение 14.11.2004, 0:23
Из: Tallinn
Вообще-то покупала в горшке, но потом с матаринского брала листик на размножение, не мог же потом у материнского из-за этого цвет изменится sml20.gif ? Хотя меня иногда одолевают сомнения, "мамочка" у меня или "детка", 100% уверенности нет.
Но ведь еще и в течение года цвет меняется - то почти белый с синими капельками, то почти синий с белыми Так она выглядела летом
Галина
сообщение 14.11.2004, 6:14
Красивая, на маленьком кустике такие крупные цветы.
Ann
сообщение 2.12.2004, 18:01
Из: Химки-Хотьково
Извините, что с опозданием. Не уследила за своей любимой темой. У некоторых фиалок, а точнее - почти у всех белых + синий (красный, розовый и т.д.) цветы, к сожалению, со временем затемняются. Это естественное явление. Одновременно с этим затемняются и листья - сначала на некоторых поялляются более темные участки, и потом все новые листья растут уже темными. Если хотите возродить светлую окраску - единственный способ - взять самый светлый (но не желтый!) лист из самого нижнего ряда и вырастить деток из листа. Причем могут вырасти как со светлыми, так и с темными листьями. С темными листьями будут цвести темными цветами, со светлыми - получите сначала светлые цветы, а потом все повторится снова.
Галине - на фото вы видите миниатюрную фиалку. Миниатюры - это целая большая группа сортов с маленькими розетками.
Tanie
сообщение 27.12.2004, 13:39
Из: Nsk
Спасибо за советы! Я свои листики полила, надела на них пакеты, завязала и "забыла", а совсем недавно увидела, что несколько листиков дали ростки!! такие маленькие розеточки по несколько малюсеньких листочков! УРА!
Погибло всего 2 саженца, и то, по моей глупости.
Что потом делать с материнским листом? срезать или сам отомрет?
а у одного листа ростки вылези не с "лицевой" стороны, а с обратной, как бы за материнским листком. Это нормально?
Текстовая версия Сейчас: 29.5.2022, 12:43
