а есть какие мнения на счет средства "веселый трубочист"? Это кто (или что)? -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 18.3.2010 Сообщений: 705 Из: неуказано ![]() |
Выжигал отложения при помощи газа из баллона.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 7.12.2012 Сообщений: 959 ![]() |
а есть какие мнения на счет средства "веселый трубочист"? Это кто (или что)? Это порошок, который высыпается на разгоревшиеся поленья. У нас в продаже были и польский (именно этот "трубочист", но он стоит не совсем гуманно, потом купила копеечный российский. В прошлом сезоне пробовала оба, понравилось, НО одного пакетика на 1 раз МАЛО, надо сразу 2-3 кидать. У меня печь 50*80 см по низу. |
![]() Новичок ![]() Регистрация: 12.2.2013 Сообщений: 43 ![]() |
спасибо!
значит куплю, попробуем увидела рекламу нашего именно средства |
Прохожий ![]() Регистрация: 2.3.2015 Сообщений: 2 ![]() |
Необязательно прибегать к помощи специалистов, можно самому прочистить ручным способом.Начинаем с крыши, прочищаем трубу по всей длине длинной палкой. После чего переходим к дымоходу в самой печке. Несколько раз выдвигаем и задвигаем печную задвижку, вскрываем печные колодцы, разведенной глиной замазываем щели
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 20.5.2012 Сообщений: 454 ![]() |
Добрый день! Вообщем-то вопрос в названии темы. Собираюсь приобрести печку с вертикальным выходом дымохода. На форуме прочитал, что при использовании печи в режиме длительного горения, образуется сажа и приходится примерно раз в сезон чистить дымоход. Как-то на крышу лазить не очень хочется. В магазине рассказывали про чудо поленья, прочищающие дымоход. Не уж-то такие есть? Какие отзывы? Если не чудо-поленья (как-то не верится, что таковые эффективно "работают"), как обычно прочищают дымоход ? Лезть на крышу и сверху из трубы ? Или каждый раз разбирать печку? Заранее спасибо ! коту делать нечего так он ...... лижет. Могу сказать что в доме у родителей, дымоход засорился через 40 лет при ежедневной топке. |
#28
#29
Новичок ![]() Регистрация: 28.2.2014 Сообщений: 31 ![]() |
#30
![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 25.9.2012 Сообщений: 113 ![]() |
В дымоходе печей, работающих в тлеющем режиме, очень быстро образуется нагар. Причиной образования является низкая температура дымовых газов. Догорания остатков топлива и дымовых газов (а это целый "букет" агрессивных веществ) не происходит. Плюс конденсат. Все это спекается в плотную субстанцию, крепко прилипающую к стенкам дымохода. Поэтому никакие "чудо-поленья", осина, очистки и др. традиционные (и не очень) способы поддержания труб в чистоте значимого эффекта не дадут. Только механическая очистка, иногда с полной или частичной разборкой дымохода. Частота процедуры зависит от того, насколько часто топится печь, какими дровами топится печь, в каком режиме, т.е. насколько сильно Вы прикрываете заслонки, переводящие печь в тление. При постоянном использовании в режиме тления очистку приходится производить не реже, чем раз в два месяца. При использовании дров из хвойных пород, березы, недостаточно просушенных дров, даже чаще. Поэтому сразу следует думать, как осуществлять эту процедуру быстро и безопасно. Желательно снизу. Или сразу накидывайте сугроб побольше, куда будете приземляться зимой, после эффектного полета с крыши. ![]() Доброго времени суток!!! Вторую зиму топлю студента в основном в телеющем режиме. Трубу ниразу не чистил. После первого сезона открыл стакан , труба чистая. Топлю березой и иногда отходами от стройматериалов. |
#31
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 12.12.2005 Сообщений: 5648 Из: Москва ![]() |
Примерно месяц назад не удалось прочистить трубу Бренерана проволокой, снизу.
Сын героически полез на крышу. Ему удалось выдернуть внутреннюю трубу последней секции. Результат на фото. "Грибок" почти полностью был съеден кислотой. Пришлось делать новый. В этом году я живу на даче почти постоянно. Естественно, что дом прогрет. Печь длительно эксплуатируется с закрытыми заслонками, что приводит к сильному образованию нагара. Погода тоже способствует, т.к. зима мягкая, температуры около нуля, с небольшим минусом. -------------------- |
#32
Дачник ![]() Регистрация: 27.9.2010 Сообщений: 94 ![]() |
Приветствую всех! А подскажите начинающему: необходимо чистить дымоход целиком сверху или снизу время от времени или же помимо этого ещё и приходится коденсат сливать?
#33
Доброго времени суток!!! Вторую зиму топлю студента в основном в телеющем режиме. Трубу ниразу не чистил. После первого сезона открыл стакан , труба чистая. Топлю березой и иногда отходами от стройматериалов. Аналогично и у меня состояние дымохода. Только я отходы строй-материалов в печи не использую. Их, в лучшем случае, - в уличный мангал.. А в печь - только берёза, дуб и ольха с осиной. Никаких хвойных. Дымоход - 6 метров. Утепленный. С хорошей тягой. -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
#34
...При этом горят они неравномерно, периодически вспыхивают, способствуя выбросам дыма в помещение через заслонку для подачи воздуха и через неплотности в месте установки поворотной заслонки на патрубке, выходящем из печи... Столкнулся с такой ситуацией сам. У Вас есть какие-то методы борьбы с этим явлением? |
#35
Столкнулся с такой ситуацией сам. У Вас есть какие-то методы борьбы с этим явлением? Слабая тяга. Скорее всего из-за невысокого дымохода. -------------------- Обитатели форума имеют скверную привычку иногда спать и заниматься другими бесполезными делами в течение суток, пренебрегая своими обязанностями быстро отвечать на постинги...
#36
Дымоход на полметра выше чем по инструкции.
#37
Столкнулся с такой ситуацией сам. У Вас есть какие-то методы борьбы с этим явлением? Выход нашел. Булерьян выкинул. Поставил ТТ-котел и батареи. ![]() -------------------- |
#38
Ну нет. Я им еще поиграюсь ))).
#39
![]() Новичок ![]() Регистрация: 27.6.2015 Сообщений: 14 ![]() |
Если при слабо открытии задивже дымохода образуется нагар, логично предположить, что для борьбы с сажей нужно периодически печь хорошо протапливать, что бы нагар в трубе выгорал.
#40
Прохожий ![]() Регистрация: 26.4.2020 Сообщений: 4 ![]() |
Это порошок, который высыпается на разгоревшиеся поленья. У нас в продаже были и польский (именно этот "трубочист", но он стоит не совсем гуманно, потом купила копеечный российский. В прошлом сезоне пробовала оба, понравилось, НО одного пакетика на 1 раз МАЛО, надо сразу 2-3 кидать. У меня печь 50*80 см по низу. ребята , у меня труба железная 110 см диаметром Подойдет ещё что то навроде веселого трубочиста ? Сам я залезу наверх а нанимать человека специалиста накладно ...вывод- надо путем проб и ошибок ![]() 110 мм диаметр |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2022, 5:32 |
