> высота дымохода, можно-ли делать меньше 5 метров?
Евгений дубна
сообщение 12.3.2018, 11:50
Добрый день.
подскажите пож, можно-ли делать высоту внешнего дымохода (сэндвич)
ниже 5 метров (4,5).дело в том,что дымоход отстоит от конька на 3 метра,
насколько я понял,в этом случае рекомендуют делать высоту трубы чуть
ниже конька.При высоте дымохода 5 метров он будет выше конька на 0,3 м.
печь-самый маленький бренеран.
Спасибо.
сообщение 12.3.2018, 12:16
Цитата(Евгений дубна @ 12.3.2018, 12:50) *
Добрый день.
Спасибо.
Можно.
Евгений дубна
сообщение 14.3.2018, 13:10
будет-ли в таком случае достаточной тяга?
если дымоход всё-же сделать 5 метров при отступе от конька
3 метра и его возвышении над коньком на 30 см,допустимо -ли это?
и такой вопрос:переход с моно на сэндвич находится в доме,соединение полу-
чается по конденсату (горизонтальное) а не по дыму.(имеется в виду соеди-
нение переходника с 1-м сэндвичем).критично-ли это?если критично,
достаточно-ли стык промазать герметиком?
спасибо.
сообщение 14.3.2018, 13:17
спасибо.
1. Будет.
2. Допустимо.
3. Делать всё - по конденсату.
4. Термогерметиком (600 градусов).
У меня 12 лет всё точь в точь: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=13...mp;#entry236203
Евгений дубна
сообщение 14.3.2018, 13:33
Цитата(Ёпрст @ 14.3.2018, 13:17) *
1. Будет.
2. Допустимо.
Спасибо.
Ваше описание монтажа печки и дымохода читал,
мне очень пригодилось.
Sergejs
сообщение 11.5.2018, 11:47
Преподаватель уголовного права как-то раз на очередной вопрос "Можно ли...?" ответил, что можно-то всё, но надо считаться с последствиями...
Бренаран не самый создающий тягу. Если ветры часто поперёк крыши, то может дым "забивать" в низкую трубу.
сообщение 11.5.2018, 12:41
Думал над этой фразой... sml20.gif Не понял... Что она означат? И при чем тут тяга и Бренеран?
Sergejs
сообщение 11.5.2018, 13:24
Ну, у меняе есть буржуйка чугунная, от злостных неформалов, с клеймом "Рижский металлист". В своё время на ней в саду варенье варили, ну и там, картошечку под настроение. Так её конструкция - просто круглая ёмкость, вывод трубы вбок. Даже если трёхметровую трубу присоеденить - то бумажки растопки могут в трубу вылететь. Можно топить армейским способом - засовывая конец даже не вполне сухого брёвнышка в дверцу, и пододвигая по мере сгорания. Экономичность, конечно... icon_sad.gif
Есть пафосная буржуйка Йотул 602 - там вывод в трубу через этакое коленце чугунное, и уже хитрый баланс - с закрытой дверцей горит бодрее, ровнее, лучше. Так тоже, открыв и дунув, можно увидеть, как частички пела, "вихрем взметённые" в трубу улетают.
Печи медленного горения, насколько я знаю, бывает, и при открывании дымом пыхают, и растапливать не всегда легко.
Потому и вывод - мне кажется, что они, медленного горения, более чувствительны к дымоходам.
evsmir
сообщение 4.7.2019, 18:48
Я бы не рекомендовал. У меня менее 5 метров и часто дым в дом идёт. Периодами
Сообщение отредактировал evsmir - 4.7.2019, 18:48
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2022, 5:18
