![]() Новичок ![]() Регистрация: 19.7.2020 Сообщений: 21 Из: Омск ![]() |
Всем привет!
Имеется каркасный домик. Планировка и общий вид прилагаются. - Утепление теплокнауф 15 кг/м3. - Стены и крыша 150мм. - Пол 200мм. - Внутри вагонка. - Окна 3 камерный профиль и 1 камерный стеклопакет. - Паро-ветро изоляция. В летне/осенний сезон сквозняков внутри дома не заметил. Очень захотелось на выходные приезжать на дачу, хотя бы на день. В качестве "отправной точки" для понимания чем и как греться протестировал два ИК нагрвателя по 1 КВт, установленных в большой комнате. На улице -13. За час комната нагрелась до околонулевой температуры. Отдельные предметы нагрелись до +10. Но в целом, не особо комфортно. Хотелось бы хотя бы +15 (именно Т воздуха)...в теплых тапочках и свитере сидеть у окна, попивая чаёк и смотреть в снежную даль (вид из окна домика на поле). Что хотелось бы заполучить... - Оптимальное соотношение цена/качество (именно стоимость оборудования , а не последующая эксплуатация) - Возможность прогреть хотя бы большую комнату. В идеале конечно все - Удаленное управление, либо прогрев в течение часа Я понимаю, что в целом дом не энергоэффективный, но тепло как-никак держит. Т.к. дача - это развлечение выходного дня, то счет за э/э не особо важен, даже если отопление выйдет в 200-300 руб в сутки. Какие варианты я вижу: 1) Электро-конвекторы с GSM модулем. Одна компания насчитала 68 тыс чисто за оборудование без проводки и монтажа. 6 штук + GSM модуль + 4 регулятора. Общая мощность 3.7 КВт. Честно говоря дороговато. 2) Металлическая печь. Установить по центру дома в большую комнату. Полагаю, что с дымоходом и работой по установке выйдет тысяч в 40. Большую комнату прогреть должна. Вопрос - насколько быстро и насколько безопасно? 3) Электрокотел с GSM, до 4 КВт. Здесь я даже не могу предположить стоимость и насколько эффективно и быстро он сможет нагреть домик. Всем заранее спасибо. |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.5.2007 Сообщений: 934 Из: Москва ![]() |
Всем привет! - Паро-ветро изоляция. В летне/осенний сезон сквозняков внутри дома не заметил. Очень захотелось на выходные приезжать на дачу, хотя бы на день. В качестве "отправной точки" для понимания чем и как греться протестировал два ИК нагрвателя по 1 КВт, установленных в большой комнате. Мой сосед перед поездкой звонит сторожу. Он заходит и зажигает кирпичную печь в которую уже заложены дрова, разжигает и уходит. Когда через два часа сосед приезжает на дачу входит в теплую комнату и подкладывает еще дровишек, если необходимо. Бывает еще что то со сторожем попивает. |
Мой сосед перед поездкой звонит сторожу. Он заходит и зажигает кирпичную печь в которую уже заложены дрова, разжигает и уходит. Когда через два часа сосед приезжает на дачу входит в теплую комнату и подкладывает еще дровишек, если необходимо. Бывает еще что то со сторожем попивает. Я так полагаю, если кирпичная печь прогревается сама и прогревает комнату за 2 часа - то металлическая может справится быстрее? У соседа из чего дом и какой площади? |
Я так полагаю, если кирпичная печь прогревается сама и прогревает комнату за 2 часа - то металлическая может справится быстрее? У соседа из чего дом и какой площади? Домик небольшой летний, каркасный, метров 20. Но здесь вся фишка в том, что ничего не нужно мудрить с подключением с интернета. Заложил дрова в печь и отдал ключ сторожу. Ну или соседи какие постоянно живут. У нас есть и такие. |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2361 Из: 5 км от мкад ![]() |
протестировал два ИК нагрвателя по 1 КВт Отопление электричеством - самый дорогой вид отопления. И нужно учитывать, потянет ли электросеть нагрузку. (именно стоимость оборудования , а не последующая эксплуатация) Поставьте много мощных теполовентиляторов. Прогрев всего дома за 15 минут гарантируется. Но стоимость эксплуатации - 🤪 🤑 прогрев в течение часа Булерьян - самый лучший вариант. Вообще, воздушное отопление прогревает помещение быстрее всего. Для отопления "на выходных" не связывайтесь с жидкостным отоплением по трубам. в целом дом не энергоэффективный, но тепло как-никак держит Для разового отопления "набегами" это неважно, главное - чтобы сквозняков не было. 2) Металлическая печь. Установить по центру дома в большую комнату. Булерьян - самый лучший вариант. с дымоходом и работой по установке выйдет тысяч в 40 Если делать самому, то только покупка печи. Вопрос - насколько быстро и насколько безопасно? Делайте по правилам, чтобы угли не падали на деревянный пол, чтобы раскалённые дымоходы не соприкасались с огнеопасными предметами & т.д., и будет безопасно 😀 Всем заранее спасибо. Пожалуйста! ![]() -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
![]() Считать зеленые квадратики медалями! Админ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 25.9.2007 Сообщений: 2886 Из: ПСКОВ ![]() |
Крыша односкатная, чердака нет, на один день посещение, да хотя бы на выходные с ночевкой - железная печь на дровах лучшее решение.....
Не булерьян, фу... Акуратную буржуечку, со стеклышком в двери, дымоход прямой, желательно плоский верх без кожуха - чайничек поставить, знаешь, пригодится.... Нагревается моментально... Даже придется рацион ей урезать - посадить на щепочки и ольховые палочки, потому что на обыкновенных березовых чурках через час упреешь....Или придется их рубить меленько.... Топку - длинную, минимум 60 см.... Ставаить ее целиком в большой комнате,, Если с ночевкой - двери открыл, топанул посильней и готово.... Тыщ сорок обойдется, да... Даже если своя работа... Там много прибамбасов придется прикупить кроме самой печи..... Сидишь у окошка осенним вечером, огонек в печи пляшет, чайник посвистывает, потягиваешь кофеек - жизнь удалась )) -------------------- Если звезды зажигают....?
Спасибо всем за ответы.
Посчитали печь под ключ, дымоход через кровлю. - 29 сама печь (локомотив 120) + дымоход + все сопутствующие хомуты, герметики и т.п. - 7 смл листы, клей, кафель для защиты вагонки - 22 монтаж - 5 транспорт, 25 км Итого: 63 т.р. Как думаете, нормально? Кстати, никто не экспериментировал с циркуляцией тепло между стенами при помощи компьютерных вентиляторов? ) П.С. Вот пример установки локомитива, который скинули: Сообщение отредактировал sicrum - 30.11.2020, 18:48 |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.3.2011 Сообщений: 4428 Из: г.Самара, п.Старый Буян ![]() |
ИМХО, стоимость монтажа завышена.
-------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
Прохожий ![]() Регистрация: 8.2.2021 Сообщений: 2 ![]() |
я снова не совсем в тему.
А ко нибудь на даче использует пелетные котлы? на сколь выгоднее электрических? и на долго ли хватает загрузи? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2022, 7:23 |
