> Нет тепла в комнате, Нет тепла
Odessmen
сообщение 8.12.2021, 11:34
Установил в дачном двухэтажном доме буржуйку стальную в кухне. От буржуйки идет толстостенная труба на 133 мм через стену в комнату (спальню). Труба идет под углом 30 градусов по комнате и выходит через стенку комнаты на улицу на высоту 6 метров. В кухне температура гуд + 21 но в комнате температура подымается только на 5 градусов. Подскажите как можно сделать в комнате теплее ?
cypok
сообщение 8.12.2021, 11:46
Из: 5 км от мкад
Сквозняков нигде нет? Труба типа сэндвич (с теплоизоляцией)? Сама труба горячая, если потрогать рукой?
Сообщение отредактировал cypok - 8.12.2021, 12:38
Odessmen
сообщение 8.12.2021, 15:00
Труба горячая не теплоизолированная. снаружи 133 труба чёрная и в ней вставлена три метра нержавейки. Весь жар идёт на улицу. Труба горячая и в доме и на улице
Может быть стоит поставить заслонку на трубу до выхода её из дома ?
swoods
сообщение 8.12.2021, 20:37
Поставьте в проем двери вентилятор. Пусть гонит теплый воздух в комнату.
Сергей
сообщение 8.12.2021, 21:04
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Заслонку поставить, но правильную - которая не полностью перекрывает дымоход.
Смонтировать на трубу в комнате радиатор, а внешнюю часть трубы заменить на сэндвич.
Но труба, надо полагать, проходит ближе к потолку. Чтобы усилить отбор тепла, можно придумать активный теплообменник с вентилятором, который выгонял бы теплый воздух в район пола.
Петр Ильич.
Odessmen
сообщение 9.12.2021, 13:22
Труба проходит посредине комнаты где то метра 2 до потолка. Вот думаю заслонку поставить и вентилятор поставить на стену
Evgeny1
сообщение 14.12.2021, 19:57
Теплее- сказано выше. А тепло-подойти к решению основательно. Буржуйкой можно протопить. Но не топить...
Удачникъ
сообщение 14.12.2021, 20:22
на то и называют эти печки буржуйка, жрет много, а тепло только рядом с печкой. а для дач тем и хороша что золы много будет а если на вытяжную трубу бак приделать, то горячая вода будет очень быстро,
Текстовая версия Сейчас: 29.5.2022, 9:24
