> Чем покрасить буржуйку?
Iohann
сообщение 20.2.2015, 10:31
Дача в Лесу
Чем можно покрасить буржуйку, для декора и чтобы впоследствии её можно было использовать по назначению?
А то ржавая сильно.
Пока будет использоватся в качестве элемента интерьера, но при необходимости, будет и топиться.
НикОла 1
сообщение 20.2.2015, 10:52
Дача в Сибири
Есть термостойкая краска, их много есть, название поищите сами в инете.
Эта краска защищает от ржавчины и окалины.
Например
Elcon предназначена для защитной окраски металлического оборудования, паропроводов с перегретым паром, газопроводов и других поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от -60°С до +800°С (термостойкость варьируется в зависимости от цвета покрытия).
Эмаль Elcon широко используется в качестве термостойкой краски для печей и труб, краски для каминов, дымоходов и грилей. Эмаль можно использовать внутри помещений - покрытие не выделяет токсичных испарений после высыхания.
ЗЫ Похоже этой краской можно и цветочки на печи нарисовать
http://www.elcon.ru/production/termo-anticorrosive/elcon/
Сообщение отредактировал НикОла 1 - 20.2.2015, 11:01
Iohann
сообщение 20.2.2015, 10:56
Дача в Лесу
Например
Не уверен, что у нас есть такие краски в продаже.
А ржавчину, надо или нет удалять, перед покраской?
НикОла 1
сообщение 20.2.2015, 11:07
Дача в Сибири
Зайдите в хороший хозяйственный магазин,
или в авто магазин и спросите "чем покрасить выхлопную трубу?".
Если пласты ржавчины, то надо ободрать, а если просто коричневая, то нет.
НиколайР
сообщение 20.2.2015, 13:49
Дача в Ростов-на-Дону
Я как-то хотел покрасить мангал, для красоты.
Полазил по сайтам и отказался от этой идеи. Помимо краски, которую не знаю где купить, важен техпроцесс, в котором неоднократный прогрев до определённой температуры.
Выхлопная труба находится вне дома, и насколько я понимаю там немного другие температуры.
Удачникъ
сообщение 20.2.2015, 14:44
Дача в Запорожье
А то ржавая сильно.
Я бы ее обмотал на манер пружины асбестовым шнуром и сделал шубу из глины в глину можно добавить пигмент, а ржавчину ортофосфорной кислотой или преобразователем ржавчины удалите.
В.А.
сообщение 20.2.2015, 14:46
Дача в Солнечногорский р-н
Любая кремний-органическая. Отечественные маркируются как КО-.... Перед покраской удалить рыхлятину, намазать автомобильным преобразователем ржавчины и протопить. На глазах ржавчина превратится в металл. Потом красить.
Но не недолго это, если не как декор.
Товарищ, верь, пройдет она,
Так называемая гласность,
Придут другие времена,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена...
Эльвердинк
сообщение 10.4.2015, 16:15
Дача в Урал
Для декора, видела в какой- то передаче, на буржуйку клали тюль и красили из баллончика жаростойкой краской . Те тюль использовался как трафарет.
сообщение 10.4.2015, 17:28
Огне-термостойкие краски для автомобильных глушителей. Продаются в автомобильных магазинах.
milisu
сообщение 7.1.2021, 19:23
Из: Чехов, Московская область
Дача в https://podborfilmov.ru
Порошковая и главное - термостойкая краска.
Текстовая версия Сейчас: 28.9.2021, 10:18
