Прохожий ![]() Регистрация: 8.12.2021 Сообщений: 3 ![]() |
Установил в дачном двухэтажном доме буржуйку стальную в кухне. От буржуйки идет толстостенная труба на 133 мм через стену в комнату (спальню). Труба идет под углом 30 градусов по комнате и выходит через стенку комнаты на улицу на высоту 6 метров. В кухне температура гуд + 21 но в комнате температура подымается только на 5 градусов. Подскажите как можно сделать в комнате теплее ?
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2395 Из: 5 км от мкад ![]() |
Сквозняков нигде нет? Труба типа сэндвич (с теплоизоляцией)? Сама труба горячая, если потрогать рукой?
Сообщение отредактировал cypok - 8.12.2021, 12:38 -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
Сквозняков нигде нет? Труба типа сэндвич (с теплоизоляцией)? Сама труба горячая, если потрогать рукой? Труба горячая не теплоизолированная. снаружи 133 труба чёрная и в ней вставлена три метра нержавейки. Весь жар идёт на улицу. Труба горячая и в доме и на улице Труба горячая не теплоизолированная. снаружи 133 труба чёрная и в ней вставлена три метра нержавейки. Весь жар идёт на улицу. Труба горячая и в доме и на улице Может быть стоит поставить заслонку на трубу до выхода её из дома ? |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 16.5.2007 Сообщений: 1350 Из: Москва ![]() |
Поставьте в проем двери вентилятор. Пусть гонит теплый воздух в комнату.
-------------------- Сергей
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 14.3.2011 Сообщений: 4477 Из: г.Самара, п.Старый Буян ![]() |
Заслонку поставить, но правильную - которая не полностью перекрывает дымоход.
Смонтировать на трубу в комнате радиатор, а внешнюю часть трубы заменить на сэндвич. Но труба, надо полагать, проходит ближе к потолку. Чтобы усилить отбор тепла, можно придумать активный теплообменник с вентилятором, который выгонял бы теплый воздух в район пола. -------------------- Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Петр Ильич. Моя |
Заслонку поставить, но правильную - которая не полностью перекрывает дымоход. Смонтировать на трубу в комнате радиатор, а внешнюю часть трубы заменить на сэндвич. Но труба, надо полагать, проходит ближе к потолку. Чтобы усилить отбор тепла, можно придумать активный теплообменник с вентилятором, который выгонял бы теплый воздух в район пола. Труба проходит посредине комнаты где то метра 2 до потолка. Вот думаю заслонку поставить и вентилятор поставить на стену |
Новичок ![]() Регистрация: 14.4.2021 Сообщений: 39 ![]() |
Установил в дачном двухэтажном доме буржуйку стальную в кухне. От буржуйки идет толстостенная труба на 133 мм через стену в комнату (спальню). Труба идет под углом 30 градусов по комнате и выходит через стенку комнаты на улицу на высоту 6 метров. В кухне температура гуд + 21 но в комнате температура подымается только на 5 градусов. Подскажите как можно сделать в комнате теплее ? Теплее- сказано выше. А тепло-подойти к решению основательно. Буржуйкой можно протопить. Но не топить... |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 11263 ![]() |
Установил в дачном двухэтажном доме буржуйку стальную в кухне. От буржуйки идет толстостенная труба на 133 мм через стену в комнату (спальню). Труба идет под углом 30 градусов по комнате и выходит через стенку комнаты на улицу на высоту 6 метров. В кухне температура гуд + 21 но в комнате температура подымается только на 5 градусов. Подскажите как можно сделать в комнате теплее ? на то и называют эти печки буржуйка, жрет много, а тепло только рядом с печкой. а для дач тем и хороша что золы много будет а если на вытяжную трубу бак приделать, то горячая вода будет очень быстро, |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2022, 7:43 |
