#81
Новичок ![]() Регистрация: 14.4.2021 Сообщений: 39 ![]() |
#82
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 5.10.2010 Сообщений: 837 ![]() |
Оптимально - вкл всех камер по команде микроволновых датчиков установленных в критических местах
-------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
#83
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 11.2.2005 Сообщений: 2906 Из: Москва,ОЖИГОВО ![]() |
Оптимально - вкл всех камер по команде микроволновых датчиков установленных в критических местах Где их поставить ? На улице? Тогда уж включить камеры на постоянку и никогда не выключать, ибо МКВ на улице- это самоубийство. Они реально будут срабатывать на всё подряд, что движется. Если уж ставить то или ИК или оптику. Сообщение отредактировал WIK - 2.1.2022, 19:23 -------------------- Доброго отдыха!
#84
Где их поставить ? На улице? Тогда уж включить камеры на постоянку и никогда не выключать, ибо МКВ на улице- это самоубийство. Они реально будут срабатывать на всё подряд, что движется. Если уж ставить то или ИК или оптику. "датчики движения" реализованы в ip-камерах программно. Так же выбирается чувствительность, выбираются зоны срабатывания. |
#85
"датчики движения" реализованы в ip-камерах программно. Так же выбирается чувствительность, выбираются зоны срабатывания. Так тут были идеи не использовать встроенные программные детекторы, поэтому и ведем речь об отдельно установленных. -------------------- Доброго отдыха!
#86
В свое время наелся/наигрался программно/маски/чувствительность - больше нет желания. Мк имеет плюс - возможность скрытой установки, для меня это основная причина применения. Регулировка чувствительности - присутствует. А ложные от места установки зависит (ихмо :-), полностью есно не уйти.
В свое время была идея перейти на три зоны контроля и оповещения - вроде писал. Первая зона - периметр. Даже кабеля положены .. лет .. много назад. Но все равно монотонно иду к этому .. совсем медленно! по необъективным причинам. Так же хочу все автономно (передача/прием удаленно), вроде и проблем с приобретением оборудования - нет, наверное лень мать её мешает :-( -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
#87
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.10.2006 Сообщений: 2622 Из: 5 км от мкад ![]() |
Оказывается, можно не морочиться с системами видеонаблюдения, а взять обычный видеодомофон, да ещё и беспроводной, и прилепить звонок с видеокамерой
Автоматическое включение записи видео по сигналу с датчика движения, беспроводное соединение со смартфоном через Wi-Fi - всё есть. Можно ещё и динамиком подавать звуковые сигналы в случае нежелательного поведения злоумышленников. Камера со звонком питается от 4 обычных батареек АА, срок службы батареек - несколько месяцев. Но вопрос - будут ли эти батарейки работать на морозе? -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
#88
на морозе? нет конечно. У меня метео/станция дома .. батарейки от уличного датчика выведены (батарейки в отдельном боксе) проводом через резинки уплотнения рамы/двери. Работает так много лет. Если установка удаленно, то гермо/бокс с нагревом и регулятором температуры - Китай предлагает, нет проблем. Я ставил такую схему на камеру наблюдения, использовал терморегулятор от большой стационарной камеры снятой с "вооружения" -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
#89
гермо/бокс с нагревом и регулятором температуры За счёт какого источника питания осуществляется нагрев гермобокса? -------------------- всё, что нас не убивает, делает нас сильнее))
#90
подогрев? - конечно не от акб. То, что я применял (от старой камеры) - питание нагревателя 12 вольт. 220 вольт по кабелю до клеммной коробки под камерой для питания прожектора и где стоял трансформатор понижающий до 12 вольт. Присутствовал и литиевый акб, как аварийный вариант только для камеры. Слабым местом в моем случае оказался механический термо/контакт. Форм/фактор - как в электро чайниках .. все видели, что это такое (лень искать картинку в сети). Отработал только две зимы .. но нужно учесть, что камера, с которой был снят узел подогрева - был бу.
Мне шибко не понравилось в этой схеме - показания счетчика после зимы :-) Сейчас .. время изменилось, все питаю только от 12 вольт. Для не слабого минуса за .. бортом - камера без подогрева не запустится если будет работать в старт/стопном режиме. В любом случае нужно проверять с конкретной камерой. Сообщение отредактировал g8o8r8 - 13.1.2022, 0:33 -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
#91
Соврал ведь! в старой камере линейное напряжение питания было 24 вольта. Подогрев был на 24 вольта. Далее в камере стоял блочок стабилизатора на 12 вольт для питания самой камеры. У меня 220 вольт, посредством трансформатора преобразовывалось в 24 без стабилизации (для нагревательного элемента стабилизатор не нужен) и далее стабилизатор 12 вольт для камеры.
Китай .. чего только не придумают! Изобрели супер малогабаритные керамические нагреватели и ставят их .. в паяльники например. Есть малогабаритные твердотельные термо/реле (марку не знаю) ... ставят в грелки, термо/простыни и т.д. т.е. электроники - "0", плюс переключатель температуры нагрева .. и работает ведь :-) Порыться на али .. чего только нет! и очень дешево. Перепродажа .. винтят цены выше крыши уже у нас - мать их! -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
#92
Вариант с батарейками отпадает - всё равно тянуть питающий кабель.
#93
Поднять, даже складную лестницу, для залезть на 8-10 метров мачту из 2 (два) дюйма стальная труба - не легкая задача. Да и такая лестница весит ... сами знаете :-) Свой прецедент описывал в этой теме.
Вот и родилась приблуда для этих целей (две приблуды). Это второй вариант. Первый вариант: металл по металлу .. хорошо в рабочих рукавицах был! съехал на руках обхватив трубу. Резина нужна жесткая, но не сухая, я использовал резину от отбойника бампера авто. Резина должна выступать по высоте с обоих сторон так, что бы ни в коем случае не было контакта метал с металлом. Так же и крепеж резины на болты с шайбами М5 должны быть затянуты так, чтобы не было их контакта с металлом столба под нагрузкой. Вторая приблуда из комплекта - для стоять обоими ногами в месте работы. Не забываем про страховочный пояс. -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
#94
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 27.7.2016 Сообщений: 425 ![]() |
Поднять, даже складную лестницу, для залезть на 8-10 метров мачту из 2 (два) дюйма стальная труба - не легкая задача. Да и такая лестница весит ... сами знаете :-) Свой прецедент описывал в этой теме. Вот и родилась приблуда для этих целей (две приблуды). Это второй вариант. Первый вариант: металл по металлу .. хорошо в рабочих рукавицах был! съехал на руках обхватив трубу. Резина нужна жесткая, но не сухая, я использовал резину от отбойника бампера авто. Резина должна выступать по высоте с обоих сторон так, что бы ни в коем случае не было контакта метал с металлом. Так же и крепеж резины на болты с шайбами М5 должны быть затянуты так, чтобы не было их контакта с металлом столба под нагрузкой. Вторая приблуда из комплекта - для стоять обоими ногами в месте работы. Не забываем про страховочный пояс. А зачем туда лезть? Камеру установить? Что можно разглядеть с такой высоты? |
#95
А зачем туда лезть? Камеру установить? Что можно разглядеть с такой высоты? дык .. ни что не вечно :-), да и хотелки, и возможности меняются. Давно планировал: автономность в передаче/приеме данных. Медленно, но двигаюсь к этому. А именно нужно поставить антенну для .. выше. Те антенны что стоят - снимать не буду т.к. работать через новую антенну попытаюсь в старт/стопном режиме. Т.е. все равно нужен "мелкий" канал связи. Если старт/стоп не получится (при минус температуре) - тогда лишнее сниму с мачты. В любом случае еще рано об этом говорить. Скорее всего в этом году не срастётся :-( -------------------- Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2023, 17:17 |
