4 страниц V  « < 2 3 4
> Выбор компании по бурению скважин, Отзывы покупателей
сообщение 8.7.2015, 15:40
Сообщение #61
Цитата(НовичокНовичок @ 8.7.2015, 13:48) *
"Как диаметр труб влияет на производительность (дебит) скважины?
При диаметре 114-133мм ориентировочный дебит скважины 1-3м3/ч.
При диаметре 127-159мм приблизительный дебит скважины 1-5м3/ч.
При диаметре 168 мм прикидочный дебит скважины составляет 3-10м3/ч." (с)
Отвергнутые буровики предлагали трубы диаметром 89 мм.
С тем же успехом я накидаю Вам кучу ссылок, доказывающих обратное.
Дебит скважины, в первую очередь, зависит от мощности водоносного горизонта, от умения бурильщиков найти такой горизонт, отчасти (значительно в меньшей степени) от применяемого фильтра.
То, что у Вас выкачивается всего 60-80 литров за раз, говорит лишь о том, что у Вас не скважина, а серьезная проблема. И увеличение диаметра трубы ее не решит.
НовичокНовичок
сообщение 8.7.2015, 16:39
Сообщение #62
Мне не кидайте, у меня скважина уже есть - я не полемизирую. А вот собравшимся будет интересно. icon_lol.gif
До бурения я опросил соседей и выявил обстановку - ПЕРВЫЙ водоносный горизонт (залегание 16-18м) у нас жиденький, тут и искать нечего. Где-то вообще выклинивается. Мне с моим дебитом ещё повезло. Потом опять одна глина - у нас в садах бурили бестолку на десятки метров (это ещё и довольно дорогая развлекуха).
"– Киржачский район.. Предполагаемая глубина скважины (артезианской) при бурении на воду для города Киржач и Киржачского района составляет от 40 до 80 метров." https://tvs-noginsk.ru/well-boring/
Если же кто наперёд уверен, что у него иначе, то пущай он хоть коктейльную соломинку вставляет - дело хозяйское. :D
PS Для справки, кто не в курсе:
Когда я бурил было так:
Статья 19. Добыча общераспространенных полезных ископаемых собственниками, владельцами земельных участков
Собственники, владельцы земельных участков имеют право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять без применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на ПЕРВЫЙ водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc...3/?frame=2#p387
© КонсультантПлюс, 1992-2015
Недавно стало так:
"Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов (...)" (с)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc...166217/?frame=2
То есть, упоминание о ПЕРВОМ водоносе исчезло. Но может вновь появиться - законотворчество вестч непредсказуемая - я дальше первого горизонта удаляться не стал бы.
НовичокНовичок
сообщение 8.7.2015, 17:44
Сообщение #63
Кстати, конечно, о диаметре говорю при прочих равных: максимально допустимой пронициаемости сетки (фильтра) и максимальной же его поверхности - думаю, любые буровики устанавливают именно такие фильтры.
Дебит. 60-80 литров выкачивает "Ручеёк" если отбирать весь объём подаваемой им воды. Если 2/3 сливать обратно в скважину - "эта музыка будет вечной".
Pop
сообщение 8.7.2015, 18:03
Сообщение #64
Дача в НСО
Суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Да и при пропадании нормы о "первом водоносе", калитку открыли, а вот закрыть её не так просто. Закон обратной силы не имеет (в случае ужесточения норм). Да и то как трактовать "первый водонос". С дебетом 60л/ч есть большое подозрение на то, что это вообще не водонос, а какая-то лужа подземная, наполняемая соседскими сортирами.
Это действительно не скважина, а одна большая проблема.
Сетка даже на дюймовой трубе способна пропустить раз в 30 больше.
У меня абиссинская скважина с дюймовой трубой легко отдаёт 2 куба в час.
сообщение 8.7.2015, 18:35
Сообщение #65
+1. Имею две подобные абиссинки. Первой уже 21 год. Наполняю восьмикубовый бассейн за 4 часа. Быстрее не позволяет производительность насоса. Второй более 3-х лет. Самоизлив. Горизонт на одинаковой глубине. Но оголовок второй скважины ниже на метр. Никогда не задумывался о том, что воды не хватает. В десятом году включал в самую жару разбрызгиватели вокруг дома. Удавалась понизить на несколько градусов температуру на улице! icon_lol.gif
НовичокНовичок
сообщение 8.7.2015, 18:51
Сообщение #66
Закон? Не имеет? Вы как иностранец говорите. ))
Вода хорошая - в нашей заводской лаборатории анализировали (фармацевтическое производство).
Такое кол-во воды характерно для наших садов. Поздравляю, Вам повезло больше. А мы будем потихонечку3 наполнять ёмкости - медленно, но верно. =)
Кстати, собственно дебит я не мерил. Можно, конечно, прикинуть при постоянном наливе - я писал, что если сливать 2/3 выкачки обратно в скважину, то подача становится бесперебойной.
"Производительность на глубине 40 м составляет более 430 литров в час, а при 1 метре может достигать 1,5 кубометров." (с) Примем 1 куб/час (18м). Треть составит 0,33 куба/час - вот столько идёт из моей скважины с гарантией. Маловато, конечно. Грустнее обладателям колодцев, стоящих на линзах выше по разрезу - там просто пересыхает в малоснежные годы.
Pop
сообщение 8.7.2015, 19:37
Сообщение #67
Дача в НСО
Вопрос не в "повезло", а в том, что дело не в диаметре.
Если, конечно, это скважина на водонос, а не "колодец из трубы в обводнённом грунте".
Впринципе, для водоснабжения дома и 100 литров в час за глаза. Но это не скважина. Вот о чём речь.
вакула
сообщение 8.7.2015, 19:43
Сообщение #68
Дача в Красноярск
Цитата(Sergejs @ 8.7.2015, 14:45) *
И снова упомяну, что геологические условия не ограничиваются окрестностями "города по умолчанию" - у нас буровикам не удалось, даже с помошью их мощного насоса, определить границы дебета скважины.
Вибронасос скважину убивает.
Что значит убивает. Моей скважине 12 лет. 5 лет назад поменял вибронасос на новый. Из скважины его ни разу не вытаскивал, предыдущий насос в таком же режиме эксплуатировал. Глубина скважины 17 метров, не почувствовал, что вибро насос ее убивает.
P.S. Может кого-то заинтересует http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=457
Sergejs
сообщение 9.7.2015, 8:43
Сообщение #69
Дача в Прибалтике
Цитата(вакула @ 8.7.2015, 18:43) *
Что значит убивает.
Очевидно, в Красноярске не убивает.
У нас разные геологические условия, и разные прорды вокруг трубы, вероятнее всего.
kanish
сообщение 23.7.2015, 11:36
Сообщение #70
Дача в г.Волоколамск
А в какое время года лучше всего бурить скважину?
Pop
сообщение 24.7.2015, 16:57
Сообщение #71
Дача в НСО
Как и рыть колодец. Осенью. Лучше поздней. Когда воды во всех водоносах по минимуму.
Хотя, если речь идёт об артезианской, то безразлично.
Sergey72
сообщение 28.1.2016, 12:52
Сообщение #72
Дача в Московской области
ИП Саакян. Бурение скважин.
Заказывал у этого деятеля скважину этим летом.
Сначала он не заметил газовую трубу. В результате на ходу все переделывал заменил кесон.
Потом разворотил техникой соседний участок. Пришлось мне платить за грейдер что бы выровнять.
Как только начались холода, скважина замерзла.
Выяснилось, что под домом им было лень рыть и они положили трубу на глубину 0,5 метра, т.е. выше глубины замерзания.
Когда я ему об этом объявил, начал петь про то , что дескать он « сразу спросил будет дом топиться или нет»
Переделывать по гарантии отказался.
Теперь по весне буду переделывать.
Противный тип.
Зовут Карен.
Работает под разными марками.
Обходите стороной!!!!!
Iron Munro
сообщение 29.1.2016, 9:55
Сообщение #73
Цитата(НовичокНовичок @ 8.7.2015, 16:39) *
Недавно стало так:
Спасибо за эту наводку! Приятно знать, что я больше не нарушаю закон.
Likoi279
сообщение 11.9.2016, 23:22
Сообщение #74
Дача в Барыбино
Добрый день!
Вот наткнулась на эту тему.
Встал вопрос у нас о бурении скважины. Остановились конечно с мужем на известняковой скважине, с этим слава богу определились )).
Осталась насущная проблема - выбрать фирму ) Что-то уже неделю сижу изучаю сайты московских фирм и такое ощущение что все они одинаковые, только больше путаться начала.
Может быть кто посоветует какую-то компанию хорошую? А то деньги немаленькие вроде как страшно в неизвестность отдавать .)
Буду очень признательна всем неравнодушным!! )
swoods
сообщение 12.9.2016, 8:56
Сообщение #75
Дача в п.Воровского МО
Вообще-то, следует прочитать абзац из приведенного закона полностью
Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Сергей
TTK
сообщение 23.9.2016, 12:43
Сообщение #76
Дача в Гжели
По поводу, у какой компании бурить. Сильно зависит, на какую глубину рассчитываете, и какие обсадные трубы думаете применять. От этой глубины зависит тип бурильной установки. И не все компании работают со всеми видами обсадных труб. Так было, когда мы бурили. Выбрали Аквапарус, так как в ней выразили понимание о районе бурения, и технику пригнали не самую тяжелую. Еще разница бывает в том, какое обустройство скаважины предлагают - из чего могут сделать кессон. Или не делать его вовсе.
Маэстро
сообщение 23.9.2016, 14:52
Сообщение #77
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
А Закон-то новый читали? Или лицензию покупать будете?
Iron Munro
сообщение 23.9.2016, 15:56
Сообщение #78
Да согласен, был неправ. 1е известняковые горизонты в МО - и Подольский и Каширский - являются источниками централизованного водоснабжения.
Lbvf
сообщение 23.9.2016, 22:41
Сообщение #79
Из: г. Москва
В законе сказано, что скважину на участке для индивидуального пользования с потреблением воды менее 100 кубов в сутки регистрировать не надо.
swoods
сообщение 24.9.2016, 8:10
Сообщение #80
http://dacha.wcb.ru/index.php?s=&showt...t&p=1051161
Сообщение отредактировал swoods - 24.9.2016, 8:11
Сергей
Текстовая версия Сейчас: 14.12.2019, 22:34
