> Водопровод из скважины., Просьба поправить, если что не так.
brat555
сообщение 16.12.2016, 16:40
Дача в МО, Озерский район
Доброго времени суток!
Немного предыстории - много лет вода поступала на дачу путем завоза на автомобиле, таскания ведер, сбора дождевой воды и т.д. В связи с горячим желанием покинуть мегаполис и перебраться в деревню встал вопрос о круглогодичном водоснабжении. Для этой цели в прошлом году была пробурена скважина (порядка 80 м), установлен кессон и сделан летний выход. На этом кончились средства, как иногда случается. Долгими зимними вечерами изучаю матчасть, готовясь к сезону. Вот, что у меня выходит.
В кессоне будут установлены в порядке очередности:
1.Фильтр грубой очистки
2.Реле давления
3.Гидроаккумулятор на 80 л.
Далее идет подкоп в дом, где разместятся
1.Фильтры тонкой очистки
2.Коллектор
3.Нагреватель
4.Да, электрика будет запитываться тоже в доме.
Короче, много раз повторенная на различных сайтах схема. Но, несмотря на многообразие советов и схем, все равно остаются вопросы. Начну опять в порядке очередности.
1.Где устанавливается обратный клапан?
2.Насколько необходимо реле сухого хода (на большинстве схем его просто нет)?
3.Где предусматривается слив воды или их нужно делать несколько?
Pop
сообщение 16.12.2016, 18:59
Дача в НСО
Обратный клапан устанавливается на насосе. Можно на выходе из скважины, если уровень воды в скважине не ниже 6-7 метров, но тогда нужно обеспечить хорошую герметичность всех соединений ниже клапана - малейший подсос воздуха и получишь воздух в системе и гидроудары при включении насоса. Если уровень воды в скважине очень низкий (30-40-50 и более метров), то нужен весьма прочный клапан, выдерживающий и статическое давление, и гидроудары - с пластиковыми деталями не годятся, и для снижения нагрузки на клапан очень желательно реле плавного пуска/остановки насоса, ну или/и несколько клапанов на магистрали от насоса до выхода из скважины, распределённые по высоте.
Слив воды делается в самой нижней точке системы. Если в системе есть участки с контруклонами, то делается несколько сливов.
Реле сухого хода желательно, но не обязательно, если известен дебет скважины и правильно подобран и установлен насос (производительность насоса меньше дебета, установлен ниже минимального "динамического уровня"). Реле сухого хода устанавливается на выходе из скважины.
Реле давления перед гидроаккумулятором, как можно ближе к нему.
brat555
сообщение 16.12.2016, 23:29
Большое спасибо за помощь.
Насос мне ставила организация, бурившая скважину. В смете есть обратный клапан, значит, как вы и говорили, он стоит на насосе. Я по простоте думал, что он должен быть где-то в районе оголовка.
Планирую, что вся система пойдет из кессона только вверх. Соответственно, нижняя точка будет в районе гидробака. Я правильно понимаю, что если в системе нет давления, то вся вода самотеком уйдет в подставленное ведро?
По поводу сухого хода, наверное, мне лучше уточнить этот момент у установщиков. Компания надежная, думаю, что все сделано правильно.
Есть мнения по поводу оборудования? Хочется купить все в межсезонье, весной, наверное, будет дороже.
Гидробак планирую 80 л., скорее всего отечественный типа Джилекс. На реле давления решил не экономить - Грундфос или Кондор с прозрачным корпусом, вроде, все хвалят.
Да, совсем забыл. Насколько необходим стабилизатор напряжения? Или современные приборы спокойно реагируют на возможные скачки напряжения?
Крок
сообщение 20.12.2016, 8:44
Дача в Лесу
Лучше поставить стабилизатор. Даже важнее, чем хорошее реле. Какой скважинный насос будет устанавливаться?
brat555
сообщение 20.12.2016, 12:05
Насос поставил сразу. Прошлый сезон пользовался только летником. Беламос TF 3-150.
Пегас
сообщение 20.12.2016, 15:35
Дача в Ступино
А вот этот момент очень ответственный- дырявить кессон.
brat555
сообщение 20.12.2016, 23:21
Выбирать не приходится. Прожгу сваркой, приварю трубу, загерметизирую...
сообщение 22.12.2016, 15:20
2.Реле давления
Реле в кессоне долго не проживет, тем более с таким мощным насосом. И не важно, кто производитель. Рекомендую установить, по возможности, в доме, питание на насос подать через силовой контактор.
ИМХО, маловат объем. Расположение в кессоне здоровья ГА не добавит.
Именно там лучше расположить РД и ГА. На насос бронированный кабель. В кессоне переход на водопогружной.
Существенно надежнее и дешевле УЗИП на дом и УЗМ51М на каждую фазу. Стабилизатор нужен лишь в случае длительных выходов напряжения за нормируемые параметры и невозможности повлиять на поставщика электроэнергии. Которая такой же товар, который должен быть передан потребителю надлежащего качества.
Беламос TF 3-150.
ИМХО, продукция данной марки потребляет много при низкой производительности. Нормальные насосы дают такой же напор при существенно более низкой потребляемой мощности, что создает меньшую нагрузку на электроустановку в целом.
brat555
сообщение 22.12.2016, 17:48
Спасибо!
Ограничен пространством. Конечно, хотелось бы все в дом, весной еще раз прикину. Не думал, что удаленность реле от насоса имеет какое-то значение.
Объем ГА...Не знаю, нужен ли больше для трех человек. Летник пускать через ГА не планирую, будет работать на прямую в накопительную емкость.
Насос, наверное, мое упущение, доверился бурильщикам. У них хорошие отзывы по нашему району, не стал вникать в тему. Грундфос не потянул, а по критерию цена-качество посоветовали этот.
Электрику лучше профессионалу доверю. УЗИП, УЗМ, бронированный кабель, силовой контактор... Знаю только вилку и розетку). Вопрос пока в том, чтобы в Москве купить все нужное к сезону.
сообщение 22.12.2016, 21:22
Цитата(brat555 @ 22.12.2016, 18:48) *
Спасибо!
Имеет значение повышенная влажность в кессоне. Которая очень быстро убъет реле и ГА.
ГА нужен, чтобы насос реже включался. Минимальной разумный объем при такой мощности насоса - 100л.
Его мощность как-то обуславливали, кроме глубины скважины? Распространенная ошибка - подбирать электрооборудование без учета возможностей электроустановки всего дома.
Надо не оборудование искать, а профессионала, который Вам сам все купит и установит. icon_lol.gif Т.к. наверняка что-нибудь не то купите.
brat555
сообщение 22.12.2016, 23:43
Еще раз спасибо. Сам не додумался бы сопоставить размер ГА с мощностью моего насоса. Чем больше,тем реже - это понятно, но насколько это нужно? Ну, будет включение насоса чаще раз в пять в месяц...Мне кажется, что это только на пользу.
Важный вопрос. Мощность насоса была по умолчанию - вырыли, поставили - пользуйтесь. Теперь думать мне,как эту мощность (и с тем небольшую производительность,как вы говорите) укротить.
Про профессионала, согласен.
sonial54
сообщение 22.12.2016, 23:50
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
Тогда есть смысл в доме ставить всё.
У нас- вне дома. В кессоне сухо, подтеканий нет, прорывов нет, сбоев нет. Всё работает чётко.
Больше 10 лет. Устанавливала фирма БИИКС. Не реклама.
brat555
сообщение 23.12.2016, 0:03
Спасибо!
У меня тоже все сухо)
Похвастайтесь оборудованием - как,что и за чем.
И что за подключение - обычный автомат?
sonial54
сообщение 23.12.2016, 0:20
Дача в Чехов-Истра
Цитата(brat555 @ 23.12.2016, 0:03) *
Спасибо!
А чем хвастаться.... Бурила БИИКС. Они же установили кессон и в нём все прибамбасы. Оголовок, гидроаккумулятор с барическим реле, "гуся" (вывод наверх для полива и прочих ЛЕТНИХ нужд.
Всё остальное- подводку в дом, на глубине 2-х метров, штробление бетонных блоков в подвал, установку нагревателя воды, разводку всех пластиковых труб, сливов, душевой, компактов, раковин и прочего-прочего, ставила бригада по их рекомендации (телефон, увы, утерян).
Пользуемся и вспоминаем их всех только добрым словом.
brat555
сообщение 23.12.2016, 15:43
Спасибо!
Тоже склоняюсь к такому решению, буду искать умельцев. Но хочу разобраться, что ставить и как это будет работать.
sonial54
сообщение 23.12.2016, 16:34
Дача в Чехов-Истра
Цитата(brat555 @ 23.12.2016, 15:43) *
Спасибо!
Понимаете, это ж не ящик под компост сколотить... Это на многие годы. Тут и экономия губительна и деньгами сорить не стоит. Без спешки и очень взвешенно. Всё просчитать. Но первым вопросом всегда должно быть: а чего, собственно, мы хотим?
Пегас
сообщение 23.12.2016, 19:32
Дача в Ступино
А как с конденсатом боретесь?Очень актуально...У меня кессон пластиковый (ну наверное это не существенно) с конденсатом 3 года борьбы с переменным успехом.Если не трудно поделитесь.Может есть какое волшебное слово,просто я его не знаю....
sonial54
сообщение 23.12.2016, 19:50
Дача в Чехов-Истра
Честное слово, не знаю....
Но предполагаю, что у Вас: недостаточное заглубление, недостаточная толщина стенок, отсутствие тамбура от входного люка с пенопластовой прокладкой.
Пегас
сообщение 23.12.2016, 23:01
Дача в Ступино
Заглубление нормальное,на всю глубину кессона.Толщина стенок порядка 10-15 мм(а может даже и 20) В принципе не существенно.Вся беда в том,что весной стены кессона холодные,а воздух уже теплый и влажный. Стекает в кессон и по стенкам течет. Течет так,что весной,опустившись в кессон в сапоги начерпал .Пришлось опустить дренажник,выкачать что мог,остальное совком в ведро,а потом тряпкой.Течи нет 100% Меры конечно принял в борьбе с этой болезнью.Но когда говорят,что у него в кессоне сухо-хочется услышать чудное средство борьбы с этой бедой.
brat555
сообщение 23.12.2016, 23:11
Самому чудовищно интересно, что я по весне обнаружу в кессоне. Лето и осень отстоял сухой.
Видел кессоны с вытяжной трубой, думаю, что должно помогать от конденсата.
Текстовая версия Сейчас: 13.12.2019, 0:55
