> Капитальный ремонт в зимнем бассейне, Про бассейны
randomPasha
сообщение 15.11.2020, 21:49
Благополучно сгнили когда-то сделанные (сдуру) деревянные полы, и их пришлось, чтобы избежать дальнейших мук - менять на железобетонные. Подобное действо принесло много пыли и мусора, соответственно по окончанию работ бассейн, накрывай не накрывай - а пришлось полностью слить и долго мыть, используя с разным успехом всевозможные моющие средства.
Мытьё после работ:
Веселая переделка пола. Двутавры лежат вообще-то неправильно, но по другому их туда засунуть, не подняв полы чересчур высоко - не удалось. Ввиду этого и пришлось доваривать и бетонировать целый лес опор. Пол получился вполне доротный, но возни с ним было немало, ну чего, весь 2020 сезон почти (правда я один возился, почти без работников).
Опалубка и застиланиё её (чтобы раствор не утекал)
Армирование. Поприваривал арматурины на двутавры, а сверху застелил арматурной сеткой.
Дальше были развлечения с кафелем
Потом подпаял вот это, чтобы можно было в бассейн воду доливать из системы водоснабжения дома. Фильтр присобачил на всякий случай, вдруг вода мутная. Он небольшой, но это долив, а не налив, так что на какое-то время его хватит. Да и вода бог миловал чистая. Когда-то здесь был другой фильтр, но с годами он в боях износился, и я заменил его. Сам же бассейн (прокачка воды) понятное дело имеет свой фильтр, бачок с кварцевым песком. А это - подпитка, испаряющуюся воду долить
Люк в подвал и докладка кафеля. Мало ли, вдруг мне захочется залезть здесь в подвал! Сверху этот зиндан просто накрыл листиком фанеры и ковриком.
Чтобы грязь с пола в случае чего не тащилась в бассейн, периметр его слегка поднят. Фото в процессе кладки кафеля (потом полы понятное дело подметались и мылись)
Как-то так ))
Сообщение отредактировал vlada - 16.11.2020, 4:59
Причина редактирования: Большой размер фото. Применяйте формат Превью.
Текстовая версия Сейчас: 25.5.2022, 11:12
