Прохожий ![]() Регистрация: 20.1.2021 Сообщений: 2 ![]() |
Добрый день! Подобных тем именно по части бани я тут не нашел, если была, прошу перенаправить. Суть какая, строили баню из бревен, как полагается. При строительстве печи, строители убеждали что печь по системе Кузнецова классная идея! Построили, сказали что надо потопить ее немного, чтобы она "заработала" и протопилась. Все делал по инструкции, но вот беда... На улице -15-20, топил баню с 10 утра, в 18:00 там всего 60 градусов. Выше не поднимается,причем, до этого, дня 3 просто подтапливал ее до 30 градусов. Делаю 5 полных закладок берёзовых дров. Первые кто в баню заходят рады теплу, и подкинуть можно водички на камни и будет тепло,а те кто после идут, уже холодно. У меня вопрос - неужели 60 градусов для нее предел? Или где то кроется ошибка при строительстве?!
Дырявая баня наверно получилась.
(Понятия не имею что такое "печь по системе Кузнецова") |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 2.2.2006 Сообщений: 4098 Из: Ярославская обл ![]() |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 22.9.2008 Сообщений: 20751 ![]() |
Дачник ![]() ![]() Регистрация: 29.11.2020 Сообщений: 256 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Добрый день (так и хочется продолжить - уважаемый Киса Воробьянинов)
вспомнилась песня Макаревича: Цитата А было дело в одной причине: Все забыли, что паруса нет в помине. Без паруса никак не объехать мир — Поможет или чудо, или буксир. Это к тому, что иногда слон не замечается, если сосредоточить внимание на мухе. Раньше бани топились по-чёрному, ох и жарища там была! )) Жарищу могла обеспечить отсутствие источника быстрого вывода накопленного тепла. Учитывая, что тепло стремится вверх - попробуйте посмотреть в сторону перекрытия помещения, при условии, что там все стены на месте (простите за сарказм) и в районе окна не сифонит. -------------------- Игорь
И где там банные печи искать? Да собственно это и не поможет, нужно видеть как всё устроено у вопрошающего. А то вдруг у него баня 12х12
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2022, 15:54 |
