3 страниц V  < 1 2 3
> Сруб для дома, Оцилиндрованное бревно или рубленное?
Toto
сообщение 19.6.2023, 22:33
Сообщение #41
Ну тут тоже раз на раз не приходится, то есть тоже можно получить варианты в том числе можно будет посмотреть и варианты всяческие по разным строительным работам. Те же фундаментные работы имеют множество нюансов. Там же и фундамент лопнуть может и другие проблемы также могут быть.
Hunter88
сообщение 20.7.2023, 23:59
Сообщение #42
Дача в Шемышейка
Да, ремонт фундамента - это такое дело поэтому по-хорошему все должно быть рассчитано, собственно поэтому у нас покупался не отдельно сруб, а все бралось под ключ у строительной компании, как раз из тех соображений, что все будет спроектировано и рассчитано.
Toto
сообщение 19.10.2023, 13:59
Сообщение #43
Любое исправление косяков в дереавянном доме - это затратное дело, соответственно лучше сделать все сразу без них. Иначе хорошо, если вам все сделают по гарантии, в противном случае можно будет потратиться на исправление проблем больше, чем было затрачено на само строительство.
Hunter88
сообщение 20.12.2023, 18:14
Сообщение #44
Дача в Шемышейка
Но непоправимого ничего нет, то есть эти проблемы исправить можно, да, где-то сложнее, где-то проще, но не так. Одна из замых серьезных проблем, с которой можно столкнуться - это если вы не до конца просушите дом, то там может образоваться плесень. Именно поэтому срубу нужно пройти усадку, не торопитесь с этим.
Странный
сообщение 24.12.2023, 13:02
Сообщение #45
Из: г.Москва
Дача в СНТ
Цитата(drew @ 4.3.2009, 21:57) *
Да не смешите,никто или почти никто не рубит сруб топором,уже давно все делается бензопилой.К великому сожалению.
У меня сруб, рубленый топором. Батя рубил.
"Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте". (Оскар Уайльд)
Hunter88
сообщение 15.2.2024, 16:36
Сообщение #46
Дача в Шемышейка
Так это понятно, раньше все в ручную делалось, и ничего я в этом плохого не вижу. Сейчас да многие работы атоматизированы, это просто ускоряет сроки строительства. Но сруб есть сруб, там многое от качества древесины зависит, а также от прямоты рук строителей.
сообщение 16.2.2024, 7:50
Сообщение #47
Для входа в собственный погреб QR-код не нужен ;)
Hunter88
сообщение 25.3.2024, 12:40
Сообщение #48
Дача в Шемышейка
И это тоже, потому что деревянный дом можно построить за дешево, а можно и за дорого, и подходы к строительству при этом могут сильно отличаться. Тут начать можно с толщины стен и типа фундаментоа. Можно стены 150 мм взять, а можно и 200. Фундамент может быть ленточный, а может быть монолитная плита с цокольным этажом.
Toto
сообщение 20.5.2024, 10:35
Сообщение #49
Сейчас строительство и уж тем более отделка дома дело не дешевое в принципе. Поэтому сейчас за какие-то сроки усадки совсем не переживал, учитывая, что стоимость отделки может встать в полноценную стоимость дома.
Hunter88
сообщение 26.6.2024, 18:56
Сообщение #50
Дача в Шемышейка
Смотрите, даже деревяннный дом все равно необходимо стоить по проекту, потому что там будут все м фундаменты рассчитаны с учетом всех нагрузок на грунт, как раз после этого можно будет все посмотреть, и можно быть уверенными за счет того, что там все посчитано, что дом не завалится на угол потом, например.
zxcsf1337
сообщение 8.7.2024, 18:11
Сообщение #51
Дача в Балаково
Всегда нравились дома из сруба, выглядит дорого и красиво
Hunter88
сообщение 2.8.2024, 18:14
Сообщение #52
Дача в Шемышейка
Да, если у рубщика руки растут из нужного места, то можно все красиво сделать, это и бруса и бревна касается. И там можно посмотреть разные по сложности проекты. Соответственно, можно будет все глянуть проектов действительно множество разных, есть и интересные.
Toto
сообщение 8.9.2024, 15:06
Сообщение #53
Но с брусом работать все-таки проще, именно поэтому они и стоят дешевле чем бревно. Все таки при строительчтве из бревна там ручной работы больше. Как раз поэтому стоят они дороже. Соответственно тут уже каждый выбирает все под свой бюджет.
Hunter88
сообщение 12.10.2024, 10:50
Сообщение #54
Дача в Шемышейка
Да, какая разница, если строительство все равно заказываешь, так что работать будут строители, но по бюджету да, строительство из бревна получается дороже. Плюс там есть в том числе и варианты по разного рода утеплителям, хотя нам утепляли джутом и никаких проблем.
Toto
сообщение 29.11.2024, 14:09
Сообщение #55
В общем, строительство типовки - это еще не строительство полного дома. Соответственно, нужно понимать, что та стоимость, которую строители выставляют за типовой домокомплект - это стоимость фундамента, сруба и крыши, коммуникации, окна, двери, отделка - все это туда не входит.
Hunter88
сообщение 7.1.2025, 15:01
Сообщение #56
Дача в Шемышейка
Ну строительство под себя - это все-таки плюс, потому что можно будет все предусмотреть, в том числе можно предусмотреть и планировку, которая нравится, и количество этажей. При покупке готового дома можно сделать перепланировку, но у нее есть свои ограничения.
сообщение 7.1.2025, 19:48
Сообщение #57
Плюс-то он плюс, но... есть опасность что-нить не предусмотреть, что заложено в типовом проекте.
Hunter88
сообщение 6.2.2025, 8:44
Сообщение #58
Дача в Шемышейка
Да, поэтому даже при строительстве по индивидуальному проекту его необходимо делать тоже совместно с архитектором, то есть заказывать у специалистов, тогда как раз все нюансы, которые предусмотрены в типовке, будут предусмотрены и в индивидуальном проекте.
Toto
сообщение 26.3.2025, 12:09
Сообщение #59
Обычно у строителей там куча типовых проектов, соответственно, то есть можно будет все посмотреть выбрать какой нравится, а уж если вам ничего не понравится, то уже можно будет взять проект от архитектора, главное, чтобы все архитектурные решения там были реализуемы.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 0:47
