> камышитовый дом, утепление
самоучка 123
сообщение 12.7.2016, 15:42
Дача в кургане
Здравствуйте, подскажите кто знает, у меня камышитовый дом , решил его утеплить. Планирую такой пирог начиная изнутри гипсокартон-вентиляция-пароизоляция-внутренняя штукатурка-основная стена камыш-наружняя штукатурка-изовер рулонный-гидроизоляция-осб плита.
Алексей Васкелов...
сообщение 12.7.2016, 15:47
Гидроизоляцию замените на ветрозащиту и вентиляционный зазор до 30 мм.
сообщение 12.7.2016, 17:59
И изнутри вентзазор не нужен
сообщение 12.7.2016, 18:13
Камышитовые стены "дышат". Положив паро- и ветроизоляцию, Вы "дыхание" закроете наглухо. Придется строить систему приточно-вытяжной вентиляции.
сообщение 12.7.2016, 21:16
Никакие стены пригодного для проживания дома не "дышат" - это всё рекламные бредни нечистоплотных продавцов.
Нормативы вентиляции жилых и нежилых помещений едины для домов из любых материалов и любой конструкции.
сообщение 12.7.2016, 22:26
Нормативы-то едины...
Только как в старых деревенских срубовых домах эти норамтивы соблюдаются, если в доме нет ни приточной, ни вытяжной вентиляции? Вытяжка-то есть: печная труба, которая - если печь не топится - перекрыта наглухо. А летом - в самое пЕкло - плотно закрываются и окна, и двери - чтобы не пускать в дом горячий воздух. При этом в таких домах очень легко дышится, и зимой, и летом. Как же в такие дома притекает-вытекает забортный воздух?
сообщение 13.7.2016, 10:29
Зато, не соблюдаются нормативы по утеплению и воздухонепроницаемости ограждающих конструкций.
"Дышат" эти дома не через бревно, а через откровенные ДЫРЫ. В противном случае, никакой материал стен не способен обеспечить воздухообмен, необходимый для комфортного нахождения людей. Система вентиляции вместо таких дыр позволяет контролировать воздухообмен, а при желании ещё и существенно уменьшить теплопотери путём рекуперации тепла в системе вентиляции.
Другими словами, в старых домах Вы отапливаете космос через дыры в ограждающих конструкциях. А воздухообмен зависит только от количества этих дыр и ветра,
Сообщение отредактировал Pop - 13.7.2016, 10:32
Алексей Васкелов...
сообщение 13.7.2016, 14:39
Не связывайтесь с дедушкой, путает гидроизоляцию и ветрозащиту, только медицина в помощь.
сообщение 21.7.2016, 20:50
Пароизоляция - проницаемой стороной: от стены. Я про нормальную пароизоляцию. а не про колхозное фуфло из полиэтиленовой пленки.
Штукатурка - выкиньте обе. Не нужны они.
Снаружи вентиляцию добавьте.
Поверх ОСБ что-нить придумайте.
Правильной (т.е. пропускающей пары только в одну сторону) пароизоляцией внутри он заставит стены отдавать "дыхание" внутрь. а забытым вентзазором снаружи - заставит стену "дышать" и снаружи (заодно и теплоизоляция Изовер будет продуваться снизу вверх.
Дышат они, дышат... Но не сильно. Нормы вентиляции - все правильно. Никто не отменял.
Меня зовут Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 26.10.2020, 18:08
