3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сруб для дома, Оцилиндрованное бревно или рубленное?
Oldman
сообщение 26.3.2009, 21:38
Цитата(anytka @ 26.3.2009, 20:02) *
Подскажите, это краска или именно пропитка? Смотрю на сайте, там очень много всего. icon_redface.gif
Это пропитка с колеровкой. Колеровку делают в магазине по образцам. Правда выбрать трудно. Цвета непонятные, мы взяли что-то типа натурального кедра.
На сайте я давно не был, когда смотрел у них этой пропитки на сайте не было. Я ее на американском сайте нашел.
горох
сообщение 26.3.2009, 22:23
С электрикой нет проблем, проблема с электриками. Все кому не лень берутся за это, кругом одни самоучки, начитаются "литературки" и вперед творить.
Если надо делать электрику ищите электромонтажника с образованием(не высшим) и опытом работ. Электромонтеров, электрослесарей, радиомонтажников и пр. то же не желательно привлекать - наворочают.
АА http://www.entus.narod.ru/, посетил ваш сайт, образцы работ выполнены не профессионалом однозначно
Сообщение отредактировал горох - 26.3.2009, 22:52
Hunter88
сообщение 9.2.2022, 8:26
Дача в Шемышейка
Добрый день, нужен совет, как себя показывают дома на сваях? просто видел фотографии свайных фундаментов, видел их цены, они в два раза дешевле выходят, чем ленточный фундамент. Смущает вопрос, сколько потом затратишь на их утепление? Или лучше потратиться и сразу взять ленточный?
ninasa
сообщение 9.2.2022, 12:53
Дача в Калужской обл.
Мы сделали свайный фундамент и всё хорошо. Только сваи и фирму тоже надо выбрать хорошие. Зачем их утеплять? Утепляют полы, если конечно нет подвала, а материала для утепления много любого, выбор на любой карман. А обшивку декоративную также любую.
Нина.
kaluk
сообщение 10.2.2022, 20:53
Из: Санкт-Петербург.
Дача в Лужском р-не
Если бы я сейчас начал строительство с нуля , то фундамент сделал бы таким
Многие у нас стали использовать монолитную . Она не дороже свай и ленты и конечно надежнее
http://www.kamin-best.ru/upload/medialibra...d2ea5fc1b14.jpg
https://strojdvor.ru/wp-content/uploads/201...sdefault-17.jpg
Сообщение отредактировал kaluk - 10.2.2022, 21:01
Hunter88
сообщение 4.3.2022, 9:28
Дача в Шемышейка
Я про монолитные плиты на форумхаусе читал и там мнения разделились, типа стоит ли коммуникации при заливке плиты учитывать. За фотографии спасибо. Мы выбирали изначально между лентой и сваями. Почему я спрашивал про сваи, потому что они фактически в два раза дешевле той же ленты получаются.
kaluk
сообщение 6.3.2022, 9:05
Дача в Лужском р-не
вот это всегда так - хочется как лучше , а денег маловато .
Однако фундамент под печку еще надо заливать , а если бы сделали плиту .....
зы Напротив меня построили дом на сваях , но свая не простые . Выкопали ямы метр на метр и в рост глубиной и на дне залили лепешки ~ 30 см с арматурой , типа опоры , а уже к ним сваи , тоже заливали с арматурой .
Фотку могу сделать
Бабуля
сообщение 11.3.2022, 18:02
Из: г. Москва - Отрадное
8 лет прошло , пока все ровно , не накренился
А мы в 14-м году поставили дом на винтовые сваи без всяких "лепёшек с арматурой" . До сих пор и сваи, и дом стоят нормально, ездим туда каждые выходные зимой и летом.
Я не писатель, я - читатель
Маэстро
сообщение 15.3.2022, 12:29
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Некоторое подобие технологии ТИСЭ. Только там, не нужно ямы копать. Все делается буром, с расширением внизу.
Hunter88
сообщение 12.5.2022, 8:25
Дача в Шемышейка
Вот тут да загвоздка, если печное отопление или камин, то под него фундамент так и так дедать. Так что везде есть свои особенности. Тогда если печь ставить, то и при заливке монолитной плиты нужно тоже ее толщину соотносить с нагрузками.
Это буронабивные сваи с ростверком называется, лни надежнее винтовых свай, но и дороже.
Toto
сообщение 29.7.2022, 21:13
И если бы сделали плиту, то все равно бы пришлось рассчитывать все нагрузки, особенно если печь ставить. Но я, если честно не вижу смысла заливать монолитную плиту под деревянный дом, она выйдет дороже свай или ленточного фундамента. Хотя тут уже хозяин-барин
Hunter88
сообщение 27.8.2022, 17:55
Дача в Шемышейка
Так там же в любом случае все рассчитывается, монолитная плита - это же только название, там есть разные схемы с ребрами жесткости, без ребер жесткости. Ребра жесткости - это по сути совмещение ленточного фундамента и понолитной плиты.
Toto
сообщение 18.10.2022, 10:01
Тут опять же зависит от того, с цокольным этажом, без цокольного этажа. Если посмотрите фотографии фундаментов, то в случае повышенных нагрузок, та же печь, или камин, например, там делается усиленный фундамент, абсолютно то же самое делается и в случае ленточного и в случае свайного фундаментов.
kaluk
сообщение 18.10.2022, 17:45
Дача в Лужском р-не
Подсчитано и проверено - монолитная дешевле .
На один только транспорт улетит куча денег , а на плиту только доставка бетона . А так же скорость постройки .
Toto
сообщение 13.11.2022, 22:10
А вы про какой транспорт сейчас? Который сваи доставлять будет? Просто в ленточном фундаменте там также по сути только бетон. Просто если заливать монолитную плиту, то там еще и земляных работ объем больше получается, чем при заливке ленточного фундамента, а при возведении фундаментна на винтовых сваях как раз ни земляных, ни бетонных работ.
kaluk
сообщение 14.11.2022, 5:59
Дача в Лужском р-не
Земляные работы можно сделать самим - снять верхний слой на 30 см .
Ленточный устанавливается на определенную глубину , а плита практически на поверхности .
Печка будет стоять на сваях и точное место ее установки знаете ?
ps Плита дешевле и быстрее ленточного , но дороже чем сваи
Toto
сообщение 24.1.2023, 9:41
Спасибо, да занаю где буду печь устанавливать, точнее скорее всего это будет камин. Дороже чем сваи, наверное, любой тип фундамента будет, это как бы понятно, соответственно поэтому я и спрашивал именно про ленточный фундамент и про плиту. Спасибо за подробный и развернутый ответ.
сообщение 24.1.2023, 16:57
Из: г.Самара, п.Старый Буян
Дача в Самарской области
А почему ТИСЭ не рассматриваете?
Петр Ильич.
Toto
сообщение 21.2.2023, 22:23
В качестве строительного материала для всего дома, или в качестве строительного материала для цоколя? Технологию эту я рассматривал изначально, но дом хотелось построить именно деревянный. Как раз поэтому и взяли дерево в качестве строительного материала. Ну и я же строил не сам, у компании заказывали, они по данной технологии не строили, поэтому делали комбинированный фундамент, ленту +плиту
Hunter88
сообщение 24.3.2023, 16:34
Дача в Шемышейка
Просто строительство деревянного дома штука тоже не дешевая, если строить все правильно, то там можно сэкономить, но вопреки расхожему мнению, и тому что часто строительные компнаии пишут в описании типовых домокомплектов, то есть эта цена там может в итоге увеличиваться в два раза.
Текстовая версия Сейчас: 29.2.2024, 14:54
