17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Выращиваем арбузы в открытом грунте. 2019 год
MaxL
сообщение 7.5.2019, 13:32
Дача в Обнинск
Цитата(wulf2 @ 7.5.2019, 0:25) *
Som Это про имбар или самер оранж беби.
Извини попутал, трескается summer orange baby.
Максим11
сообщение 13.5.2019, 10:47
Дача в г.Москва
Все 5 корней прошлой недели выжили и не пострадали абсолютно. Высадил еще 14 корней: 11 на первую грядку с прозрачной пленкой и 3 с черной. Черную решил даже прошлогоднюю оставить. Страшно конечно, что на ней антракноз мог перезимовать, но уж очень идеальное состояние у прошлогодней пленки. Новую решил и не распечатывать. Узнаем, какой будет антракноз в сравнении с другой грядкой.
Прозрачная пленка в два слоя пока выглядит классно, но это пока сорняки не поднялись. Силовые колышки хорошо держат если за пределами перекопанного участка их втыкать, а вот во вскопанной почве их длины не хватает, чтобы вцепиться в плотный грунт... Посмотрим, что будет дальше, может после оседания грунта мощнее держать будут. На худой конец, если сорняки попрут - забросаю все землей и придавлю всем, что под руку попадется icon_lol.gif
Ну в общем, первый раз прозрачная пленка в качестве основной технологии. Прошлый раз(или в 13м или в 15м) закончилось все вырезанием и удалением прозрачной пленки с последующей обычной прополкой.
Среди высаженных большинство свои семена разных лет урожая, но на высадку пошли уже 5 корней импортных гибридов, остальные впереди.
Высадил также 6 дынь, из которых одна непривитая, остальные на кобальте.
Посадки прошлой недели: манго(гибрид желтого китайца и борчанскойго), княжич, роза
Свежие огонек и княжич и прошлонедельная манго.
Sandy A
сообщение 13.5.2019, 14:10
Дача в Ленинградская область
А кто и как посадочные ямы под бахчевые мешает? Если можно с деталями.
Меня зовут Олег
Максим11
сообщение 13.5.2019, 14:40
Дача в г.Москва
Я давным-давно бур фискарс купил. Бурю им ямы 15-20см глубиной, далее жменю-полжмени комплексного удобрения + жменю агроперлита, перемешиваю, потом жменю покупной земли, туда стаканчик с рассадой и присыпаю покупной землей по бокам до желаемого результата. Но, как известно, такая технология дала осечки в прошлом году, тогда ком земли с рассадой рассыпался налету. В этом году постарался, чтобы такого не было, ну или почти не было.
Когда-то вместо земли песок засыпал, были мысли ямы бурить до полуметра, чтобы корни поглубже уходили icon_lol.gif . Да так и не попробовал.
Сообщение отредактировал Максим11 - 13.5.2019, 14:43
Ан Георг
сообщение 13.5.2019, 15:38
Дача в г.Уссурийск
Цитата(Максим11 @ 13.5.2019, 17:47) *
... Высадил еще 14 корней:
А сколько см между кустами? На фото вроде см 40? Не сильно густо?
Удачи Всем !
Максим11
сообщение 13.5.2019, 22:37
Дача в г.Москва
40см - это по моей традиционной технологии в 2 ряда по схеме 40*80см. А сейчас по уплотненной - 37см! icon_lol.gif Но в один ряд.
Лучшая моя урожайность была зафиксирована в 2016 году практически по той же схеме. Урожайность при пересчете на тонны с гектара - на уровне лучших мировых... и даже чуть выше. Где-то был расчет, сейчас искать лень.
Тогда схема в результате получилась как раз около 40см в один ряд, сажал в два по схеме 40*80, но весной солнце пожгло многих. В результате получилось 19 корней на 9м длины 3м ширины, но с одной стороны ограничена забором. В этом году 16 корней на 6м длины, 3м ширины и практически свобода со всех сторон. В результате плотность где-то такая же как и в 16м, но это если все выживут....
Какая плотность самая правильная - вопрос спорный. У меня с этим проще - места свободного нет! Но даже при такой площади в отдельные годы бахча лысоватой была. Можно было бы и уплотнить. В дебютном прививочном 2012м с такой плотностью был лысый участок и урожайность слабовата - была сухая середина сезона. А с более высокой плотностью и урожайность выше, и размеры арбузов, как ни странно. В холодном и сухом 2014м бахча была лысой при той же схеме 40*80, плети едва до 1.5м доходили. Размер плодов едва до 1.5-2кг доходил, да еще и по одному плоду с корня... В прошлом году бахча вообще была ни на что не похожа - два участка с лысиной посередине. 90% урожая было снято с более плотного участка, а на втором, просторном - опять короткие плети и некрупные плоды.
Но бывают и другие годы. Когда погода в ранние стадии стоит теплая и влажная, или наоборот - не позволяющая снять укрытие в середине сезона. Так в 2013 стояла жара до середины июля - были джунгли. А потом пришел холод с дождями - все уничтожил антракноз, успели только те, что завязались первыми.
Ну это мой эмпирический опыт по своему участку. Верю, что у других будут другие схемы более удачными.
Сообщение отредактировал Максим11 - 13.5.2019, 23:00
Андрей-312
сообщение 14.5.2019, 11:18
Из: Самара и Октябрьск
Дача в г.Октябрьск (Правая Волга)
Максим11,
16 корней на участок 6*3 м, получается площадь питания примерно 1 кв.м. на растение?
Tpakmopucm
сообщение 14.5.2019, 18:48
Из: Кировская обл., г.Киров
Дача в дер.Большая Гора
Что за погода , стоит жара уже неделю за +30 , высадил все арбузики . И на тебе на выходные ночную температуру обещают +2 , ну как так можно ?
Хочешь сделать качественно - Делай сам!
Максим11
сообщение 14.5.2019, 19:07
Дача в г.Москва
Цитата(Андрей-312 @ 14.5.2019, 12:18) *
Максим11,
Ну нормально. Ну еще они за пределы грядки бцдут выползать, иногда даже далеко. В тех исследованиях, что я читал, как раз почти такая площадь обеспечивает максимальную урожайность с кв м без полива. Не максимальный размер плода, и не максимальную урожайность с корня, а именно с площади. Правда там много и от типа почв и от количества удобрений зависит. А в нашем климате можно получить нулевую урожайность из-за антракноза. А загущенность способствует ему. Так что каждый решает сам.
Сообщение отредактировал Максим11 - 14.5.2019, 19:12
dog0
сообщение 14.5.2019, 19:47
Из: 50°49'9"N 60°51'24"E
Дача в Оренбургская обл. частный дом
Может кому интересно, сам сажал в ряд восьми метровый 13-15 шт.
АннаА
сообщение 14.5.2019, 20:06
Из: Ярославль
Дача в Гаврилов-Ямском районе.
Как всегда.
Но я стараюсь по-позже. В конце мая и под укрытия пленка+ агроспан.
Сообщение отредактировал АннаА - 14.5.2019, 20:06
костик
сообщение 14.5.2019, 20:08
Из: Боровск
Дача в Боровск Калужская обл>
Всем привет! И мои отправились сегодня на грядку.
lizaZ
сообщение 15.5.2019, 8:30
Из: Санкт-Петербург
Дача в Новгородской обл.
да, как всегда
у нас днем иногда сейчас разогревается до 20-25, иногда не выше 10. Ночью регулярные заморозки. При ясной погоде это в мае предсказуемо даже при очень теплых днях. Арбузы высадила 5 мая под двойное укрытие - спанбонд 60 и пленка. Тоже по схеме - 15 шт. на 7 м ряда и по 3 м в стороны от ряда для плетей
lizaZ
сообщение 15.5.2019, 8:45
Из: Санкт-Петербург
у меня в этом году эксперимент: не посадочные ямы, а посадочные горшки icon_lol.gif. 30л, стоят на земле, в горшках крупные дырки для осваивания корнями земли, когда дорастут до дна горшков. Не уверена в эффективности технологии, но давно хочется попробовать. По результатам отпишусь. По-моему, где-то писала, что в прошлом году у меня 2 растения помидор в 10л мешках были просто поставлены на грядку, дно у мешков не отрезала, и там были довольно мелкие дырки. Так этих дырок корням хватило, чтобы просочиться в землю и расти дальше как ни в чем ни бывало. Специального усиленного полива не было. Поливала вначале как и все остальные, как укрытие снимаю, не поливаю вовсе. Это были черри, и урожай с этих двух растений был огромный - в конце сезона ведра по полтора. Т.е. не было ощущения, что их ущемили в питании. Но это помидоры. Как будет с арбузами - не знаю. В прошлом году несколько росли в тех же мешках, но с отрезанным дном. Росли не хуже, чем высаженные в грядку.
Annaivan
сообщение 15.5.2019, 12:27
Дача в Московская обл Истринский район
Перед тем как расстелить пленку посередине копаем канавку см 20 глубиной, 30 шириной на всю длину пленки. Туда добавляю перегной, песок, навоз, торф. Дальше накрываем пленкой землю и делаем отверстия под посадку.
АннаВанна, наш отряд хочет видеть поросят
aszxx
сообщение 17.5.2019, 0:31
Дача в МО, Сергиев Посад
Неплохо вроде бы растут. Посадил 21 корень, 2 загнулись - один похоже погрыз кто-то, второй просто засох целиком. Остальные пошли в рост. Лоханулся в этом году с лагенарией - первые выросли за неделю, вторая партия всходит только 2 недели... В следующем году буду каждую неделю сажать штук по 20-25 и выбирать по толщине стволиков - выпадов слишком много при большой разнице в толщине стебля. Послезавтра выпавшие заменю на пару непривитых, есть сантиметров по 15 несколько. Да тут ещё человек 5 просят привитую рассаду им продать - все почему то считают что в Подмосковье арбузы больше яблока не растут...
dog0
сообщение 17.5.2019, 9:10
Делаю так, беру семена лагенарии замачиваю в воде трое суток, воду меняю, перед посадкой обязательно надо надщелкнуть, беру горшок длинный с грунтом проливаю кипятком из чайника, затем надщелкиваю и разкладываю после присыпаю грунтом, прихлопну слегка метелкой и накрываю полиэтиленом, через три четыре дня все разом вылетают, несу быстро ящик на холод, а то вытянутся мгновенно.
Tpakmopucm
сообщение 17.5.2019, 11:36
Как вы все плотно сажаете арбузы на грядки . я думаю лучше меньше посадить , но реже , чем часто и много.
Марина Х
сообщение 17.5.2019, 13:02
Из: Калининград
Дача в дом в Комсомольске
У меня глина. Участок, на котором в прошлом году росла картошка, сажала со свежим коровьим навозом. После уборки росла масличная редька, которая успела дать очень большую органическую массу. Сорняков пока совсем нет.
Хочу натаскать песка примерно по полтачки на кв.м, перекопать, накрыть прозрачной пленкой и высадить арбузы и дыни под дуги с агроспаном-30.
Покритикуйте мой план, пожалуйста.
Смущают некоторые обстоятельства.
Полив будет нужен при такой посадке?
Нужно ли вносить минералку?
Как кормить и поливать, если пленка землю закрывает?
Привитых арбузов только 4 шт, дыни и основная масса арбузов не привиты.
Проводить ли обработки по листьям от болезней? Чем?
aszxx
сообщение 17.5.2019, 14:25
Вытянутся сантиметров до 10, то как раз хорошо - прививать легче+дополнительные корни при заглублении, гораздо сильнее рассада. Не замачивал и не расщёлкивал первые, но стояло недалеко от батареи. А вот кипяток - вещь, на 4-5й день взошли. Как раз 3ю партию так сажал - засыпал агроперлитом сухим, пролил кипятком и в пакет.. Тоже подбираю оптимальные режимы посадки и прививки. Это же на сколько арбузов столько лагенарии? Полив под плёнкой - сначала в лунки, а потом когда смыкается ботва - шланг под плёнку поглубже и пару минут поливается в 3-4 местах... Так на привитых делаю.
Сообщение отредактировал aszxx - 17.5.2019, 14:30
Текстовая версия Сейчас: 28.2.2020, 8:51
