> Реклама на форуме!
Форум предназначен первым делом для общения посетителей.
"Доска Дачных объявлений" предназначена ТОЛЬКО для ЧАСТНЫХ объявлений!
Представители фирм могут давать ответы на вопросы пользователей в рамках своей компетенции и не акцентируя внимания на своей фирме и тем более не рекламируя ее.
Пожалуйста, не тратьте свое и наше время, не оставляйте рекламных сообщений, форум оперативно модерируется, сообщения рекламного характера и не соответсвующие выше пречисленным критериям будут удалены!
Размещение рекламы возможно только на платной основе. См. Реклама на форуме
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Каминный наборы, дровницы, мангалы и многое другое
Рыбак01
сообщение 5.12.2018, 18:47
Дача в Липецк
Цитата(Марта @ 5.12.2018, 18:04) *
Это очень существенный недостаток. Всегда на полу будет помойка.
А где Ваши дровницы стоят? В зале для приема гостей?.У меня около мангала.Из того что было.Изделиям Батона в подметки не годятся.Зато бесплатно и щепки на земле не волнуют.Сколько помню,в помещениях где обогревались дровами или готовили на них никто не заморачивался щепками-опилками на полу.Стопка дров кончилась,подмели,принесли новые
baton320
сообщение 5.12.2018, 21:08
Дача в Сергиев Посад
Именно поэтому и пишу об этом сразу, чтоб каждый мог сделать осознанный выбор
budgie
сообщение 8.12.2018, 18:06
Дача в Волоколамск
сообщение 9.12.2018, 1:51
Ну, да. А поперек кухни висели провисшие веревки, на которых болтались, высыхая, выцветшие трусы-семейники и майки-алкоголички, пришпиленные прищепками. И проходящим по кухне приходилось отодвигать это белье, чтобы оно не мазало по физиономии. И форточки от мух были забраны куском местами дырявого тюля, вырезанным из старой шторы. А с потолка светила, спускаясь на черном неровном шнуре, "лампочка Ильича" без абажура либо с абажуром - кульком из старой газеты, тускло освещая серый потолок с разводами былых протечек, выщербленный пол, старый колченогий стол с разномастными древними стульями и выщербленные кухонные шкафы с полубитой сборной посудой ..
Та натура, включая мусор от дров на полу, канула в Лету.
Сообщение отредактировал Марта - 9.12.2018, 2:00
ЦТП
сообщение 9.12.2018, 11:14
Из: Обираловка
Дача в Калуж.обл Юхнов
: appl.gif :appl:appl:
sonial54
сообщение 9.12.2018, 19:32
Из: СТОЧНЫЙ ГОРОД МОСКВА
Дача в Чехов-Истра
+500
+ ...лампочка на 25 свечей, годами засиженная мухами.
baton320
сообщение 20.12.2018, 11:07
Каминные наборы из 3 предметов напольный и настенный. Цена 4200 и 2600 соответственно. Третий предмет - щетка либо щипцы на выбор
сообщение 20.12.2018, 23:11
Настенный как показан на фото - не слишком хороший вариант, стенка будет очень быстро грязная от сажи, осевшей на металле при использовании инструментов. А вот если бы какая прослоечка была между стеной и приборами - то да. Впрочем, на пол тоже будет осыпаться.
Кстати, у второго варианта тоже минус - нет подложки. Под ним пол будет пачкаться.
У меня каминный прибор таков, что внизу, под всеми этими висящими на креплении в виде буквы "Т" штуками, сделано плоское чугунное основание, на которое и сыпется всякая грязь с приборов.
Сообщение отредактировал Марта - 20.12.2018, 23:16
Маэстро
сообщение 21.12.2018, 8:25
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Цитата(Марта @ 20.12.2018, 23:11) *
Настенный как показан на фото - не слишком хороший вариант, стенка будет очень быстро грязная от сажи, осевшей на металле при использовании инструментов.......
Да все очень просто.
Человек не представляет сферу применения и режим использования того, что пытается производить.
Впрочем, это - обычная, современная беда. Как там в пословице? "....... коль сапоги тачать пирожник"?
Я не ошибся?))))))
sonial54
сообщение 21.12.2018, 8:57
Дача в Чехов-Истра
Автору без обид.
"Есть у меня давнее хобби - холодная ковка"
Да не ковка у Вас, а сборка из метизы, что продаётся на каждом рынке и, как попутка- на металлобазах. Разные комбинации + владение сваркой. Ну, "кондуктор" ещё сделать, для ускорения процесса сборки. Авторского ничего нет.
Ну.... мангалы из 6-ки, если что. С приляпанной метизой.
Авторской работы, как таковой- нет. То, что Вы делаете называется сборка из конструктора.
Показали бы кованные ворота или лестничные кованные ограждения, что-то другое, но Ваше. А всё, что пока показали... увы- избитый ширпотреб. Вешай его на стенку или в угол ставь, он таким и останется.
Ещё раз- без обид.
Миста
сообщение 21.12.2018, 9:17
Дача в северном подмосковье
Мы этим летом уложили на первом этаже ламинат. Вокруг печки толстый лист железа. С небольшим кол-вом дров и приспособлений для печки проблема. На ламинат не поставить, подкладываем пока все подряд, куски линолеума, газеты, коробки из-под обуви. Вроде чисто, но видок тот еще. За зиму надо что-то будет придумать или купить для этих целей.
В доме ходим в тапочках, но край ковра уже пострадал от щепок, сажи и проч., тапками все-равно немного, но разносится каждый раз.
Сообщение отредактировал Миста - 21.12.2018, 9:21
сообщение 21.12.2018, 10:10
Для дров можно купить, например, большую корзину, и складывать в нее дрова вертикально. Я так складирую дрова в подвале дома (там они подсыхают прежде чем переезжают в дровницу у камина) и у банной печки в бане. Будет стильно и чисто на полу, особенно если внутри низ корзины чем-нибудь проложите. И не забыть на прилегающий снаружи к полу низ корзины установить фетровую защиту от царапин. Сейчас в Заре Хоум (не реклама!) распродажа, там есть корзины надлежащего (большого, до 70 см. в диаметре) размера, и достаточно прочные.
На самом деле, лучше бы расширить "зону защиты" вокруг печки и положить либо лист металла побольше, либо заказать кусок камня (например, гранита) под Ваш размер. Металл довольно быстро при такой эксплуатации потеряет "товарный вид", а вот с тем же гранитом ничего не сделается.
Сообщение отредактировал Марта - 21.12.2018, 10:12
сообщение 21.12.2018, 10:19
Скорее всего, так и есть.
Кстати, у настенного, если без подложки, стенка будет со временем во вмятинах и сколах, так как низ всех инструментов при их возвращении на крючки будет биться о стенку и причинять вред дереву. Я такое проходила с настенным креплением комплекта из металлического рожка для обуви и деревянного фиксатора для двери (на двух крючках рядом). А также с крюками-фиксаторами для разных дверей. Пришлось придумывать подложки , чтобы не оббивать стены.
Сообщение отредактировал Марта - 21.12.2018, 10:23
Sstvov
сообщение 21.12.2018, 11:59
Дача в Ижевск
Щипцами, в том виде в котором они на фото, пользоваться не возможно. Нужно разгибать.
Трудно судить о размеах кочерги и совка по фото но размеры должны быть такими что бы запросто можно было их просунуть в стандартную дверце поддувала. Совок даже если пролезет пользоваться будет не удобно из за кучки приваренной под углом. Опять придётся гнуть.
Миста
сообщение 21.12.2018, 13:01
Корзина? Да, можно подумать, именно высокую, большую.
Мне очень нравится медь вокруг печки. Печь зеленая, зелеными изразцами облицована, медное "основание" хорошо должно смотреться. Очень нравится медь именно применительно в таком плане. Может быть что-то в виде чеканки, чтобы вид при эксплуатации не терялся. Глянцевую поверхность долго не сохранить, конечно.
Маэстро
сообщение 21.12.2018, 13:27
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Сейчас придет автор сих шедевров и будет убеждать почтенную публику, что сделает все так, как пожелает заказчик.
Как в известном произведении:" Нам бы схемку, аль чертеж".....))))
Ну и в качестве пожелания апвтору.))) Времена дефицита и изб, отапливающихся по-черному, давно прошли. И сейчас, спросом пользуются те изделия, автор которых ДОСКОНАЛЬНО изучил вопрос, в котором он собирается выступать.
Ваши же изделия находятся в самом низу ниши, рассчитанной на среднего потребителя, а таких производителей, сейчас - пруд пруди. И опять же... Средний потребитель хочет купить за три копейки, а тот, кто готов выложить более крупную сумму, и качество требуют соответствующее. Есть эксклюзив, а есть - изделия ремесленника.
Ну, во-первых, чеканка подразумевает нечто выпуклое, по которому Вы, априори, будете ходить ногами и мять.
Во-вторых - медь очень сильно разогревается от печки. Подумайте, надо ли это Вам. А с точки зрения дизайна, да, медь хороша. Но..... Не везде.)))
Мрамор, дикий камень, минеритовая плита - материалов полно.
Миста
сообщение 21.12.2018, 13:44
Медный лист будет внизу сильно нагреваться? Вроде тот металл, кот. сейчас лежит не сильно греется...
По дизайну, ну это прямо то, что мне очень хочется. Знаете, редко бывает, когда что-то сильно понравилось и другого не надо. Вот это тот случай.
Маэстро
сообщение 21.12.2018, 14:18
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Все зависит от конкретного случая и направления теплового излучения. Может и раскалиться. Особенно - у камина.
Миста
сообщение 21.12.2018, 17:58
Ок, посмотрим, понаблюдаем, пощупаем. Я как-то не думала об этом, тепло наверх ведь идет, по идее не должен низ печи сильно греться, но все может быть.
А не знаете, может, есть какие расчеты по нагреву поверхностей, ну типа таких, как со световыми потоками: самое темное пятно это стык потолка со стеной с оконным проемом и проч.? Просто у нас около печки даже тапки не нагреваются (печь как бы на ножках стоит), вот я и подумала насчет меди поэтому.
budgie
сообщение 21.12.2018, 18:33
Дача в Волоколамск
Что вы до автора дое...сь? Он ваш хлеб ест,вы можете своим руками лучше сделать -покажите.
Текстовая версия Сейчас: 21.10.2020, 8:15
