4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Печники набирают заказы на следующий год
Mikle
сообщение 10.10.2008, 19:24
Дача в Волоколамское шоссе 76 км. СНТ "Росинка"
Цитата(PavelM @ 10.10.2008, 13:14) *
Скажите Mikle, а разводку труб, установка и подключение радиаторов это всё тоже печник делал или он только "чисто" печь ?
Да все делали они. Их двое отец и сын.
PavelM
сообщение 10.10.2008, 20:16
Дача в Наро-Фоминск
Отлично, спасибо,жду с нетерпением фоток
Mikle
сообщение 13.10.2008, 22:11
Свежие фотографии
Котел печи с обвязкой
Выход нагретого носителя
Вход "обратки" в котел
Насос гоняющий теплоноситель по кругу
Подвод теплоносителя к радиатору
Подающая труба
Приемная труба (обратка)
Группа безопастности.
Вся система разведена армированными полипропиленовыми трубами.
Сообщение отредактировал Mikle - 13.10.2008, 22:13
PavelM
сообщение 14.10.2008, 8:30
Дача в Наро-Фоминск
Спасибо Mikle, в системе оказывается насос стоит, я полагал всё самотёком...
Mikle
сообщение 15.10.2008, 7:33
Для самотека нужны трубы большего диаметра, который нужно очень точно расчитать. и честно говоря я боялся что
будут проблемы с самотеком. Поэтому сразу закладывался на насос.
mnogodetka
сообщение 15.10.2008, 13:04
Дача в Чеховский район
Нельзя ли узнать про фундамент этой печки.
Mikle
сообщение 16.10.2008, 21:41
размер печи 1.40(Д)х0.6(Ш)х2.50(В)
размер фундамента 1.00мХ1.70м над уровнем поверхности земли 0.8м , ниже уровня 0,4 затем гравий и песок.
незнайка
сообщение 17.10.2008, 10:21
Из: САМАРА
Сюдя по фото и размерам эта печь в полкирпича, то есть быстро нагревается и быстро остывает. Зимой, если ночевать, за ночь раза три придется топить.
Сообщение отредактировал незнайка - 17.10.2008, 10:27
DMV
сообщение 17.10.2008, 13:36
Из: Москва СЗАО, Истринский р-н СНТ
А фундамент печи единый с фундаментом дома или отдельные делали?
crossmen
сообщение 17.10.2008, 17:57
Ну это Вы погорячились........ судя по размерам этой печи на ночь, да и на сутки хватит одной протопки. В морозы 2. Конечно надо знать размеры дома и качество утепления.
Вопрос к Mikle,а сколько радиаторов в доме, и какова мощность регистра в печке. Как быстро остывает печь при включенном насосе?
Работает ли система самотеком (при отключенном насосе)?
фордовод
сообщение 17.10.2008, 20:36
Дача в Вельяминово
по поводу в полкирпича это с гореча, про что вы говорите вот она
если на улице топить, то вы правы
Илья1986
сообщение 19.10.2008, 16:20
Дача в клин
Всем доброго времени суток. Нужен печник работающий в солнечногорском районе. Если такие имеются просьбаписать в личку.
olgaolga
сообщение 10.11.2008, 17:18
Дача в клину
даю антирекламу: точно нельзя обращаться к печникам с телефоном 906 741.... (Рафаэль) - сложили не так как просили и некачественно.
olgaolga
сообщение 10.11.2008, 17:22
Дача в клину
Цитата(Mikle @ 9.10.2008, 17:37) *
Печники набирают заказы на следующий год. Мне клали камин и печь. Я очень доволен. sml01.gif
Кому нужен телефон - пишите в личку.
Модератеру: Если не в тему заранее извиняюсь .
нам сложили печь этим летом - плохо... вот думаю на следующее лето заморочиться переделкой... не могли бы вы дать телефон ваших печников? только при условии, что они русские... и какие цены у них приблизительно - не подскажите?
мое мыло: ...
Модератор:Не нужно мыло - личка есть...
Mikle
сообщение 10.11.2008, 21:59
Честно говоря я не спец по печам, но скорее всего не в пол-кирпича. Топить приходится долго, если печь холодная, часов 6 не менее. Зато держит тепло в доме в течении 2-х суток от 22 до 18 градусов при нулевой тем-ре на улице. При более низкой пока не проверял.
Mikle
сообщение 10.11.2008, 22:01
Фундамент у печи отдельный, а у камина монолит с основным.
Mikle
сообщение 10.11.2008, 22:08
6 радиаторов . Самый маленький - 6 секций, большой -12.
Точно не считал, но примерно 5 квт. (7-секционная перебранная чугуная батарея)
При 0 на улице за 2-е суток температура в доме снижается с 22 до 17 градусов. Антифриз в системе остывает примерно за 2-3 часа после
окончания точки поскольку регистр нагревается не от массива, а от газов.
Пока не пробовал.
Mikle
сообщение 10.11.2008, 22:15
Илья1986 и olgaolga смотрите личку.
сообщение 11.11.2008, 0:53
И мне, пожалуйста, печника для камина, р-н Звенигорода. И лучше на эту осень-зиму (дом топится).
crossmen
сообщение 23.11.2008, 11:01
Доброго всем времени суток!
Может у кого нибудь уже был опыт по обработке печного кирпича лаком?
Каков результат? Выделяются ли вредные пары при нагреве?
Может у кого есть фото,если не трудно выложите.
Всем спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 29.2.2020, 13:31
