![]() Новичок ![]() Регистрация: 16.9.2009 Сообщений: 14 Дача в г. Сергиев Пассад ![]() |
Добрый день! Планирую установить Булерьян 00 в утепленном загородном доме для отопления первого этажа (кухня, где будет стоять печь, площадь 20 кв м) и второго этажа с двумя комнатами общей площадью 50 кв.м. Труба будет выходить на площадку рядом с лестницей в двух метрах от комнат. Комнаты будут отапливаться при открытых дверях. На схемах, что я видел, показано, что со второго этажа и выше домоход делается из сендвичей, которые прогреваются до 50-60 градусов. Могу ли на втором этаже использовать 1 мм одинарные трубы для более быстрого прогрева ? Есть ли какое-нибудь декоративное ограждение для труб на втором этаже в этом случае ? Какая максимальная длинна может быть одинарной трубы что бы это не отразилось негативно на качестве дымохода ?
Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 29.11.2005 Сообщений: 939 Из: Н,НОВГОРОД ![]() |
Добрый день! Планирую установить Булерьян 00 в утепленном загородном доме для отопления первого этажа (кухня, где будет стоять печь, площадь 20 кв м) и второго этажа с двумя комнатами общей площадью 50 кв.м. Труба будет выходить на площадку рядом с лестницей в двух метрах от комнат. Комнаты будут отапливаться при открытых дверях. На схемах, что я видел, показано, что со второго этажа и выше домоход делается из сендвичей, которые прогреваются до 50-60 градусов. Могу ли на втором этаже использовать 1 мм одинарные трубы для более быстрого прогрева ? Есть ли какое-нибудь декоративное ограждение для труб на втором этаже в этом случае ? Какая максимальная длинна может быть одинарной трубы что бы это не отразилось негативно на качестве дымохода ? бесполезно 50кв м отапливать только одной трубой хоть одинарной хоть сендвич пользы от оголения трубы будет очень мало |
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 7.2.2006 Сообщений: 1230 Из: СП-б, р.Оредеж Дача в окрестностях Вырицы ![]() |
бесполезно 50кв м отапливать только одной трубой хоть одинарной хоть сендвич пользы от оголения трубы будет очень мало Ну почему же? Как основной испочник отопления мансарды неизолированный дымоход мало подойдет, а вот в совокупности с конвекторами- очень даже не плохо. Добрый день! Планирую установить Булерьян 00 в утепленном загородном доме для отопления первого этажа (кухня, где будет стоять печь, площадь 20 кв м) и второго этажа с двумя комнатами общей площадью 50 кв.м. Вам почитать бы всю тему про булерьян. Много можете почерпнуть там. -------------------- Отрицательный результат - тоже результат
Прохожий ![]() Регистрация: 1.9.2009 Сообщений: 1 Дача в Подольск ![]() |
Уважаемый Печник из Питера! Подскажите пожалуйста, возможен ли вариант установки печи на столбчатый фундамент, под которым проходит фундамент дома (пятая стена)? Хотелось бы установить печь сразу на два помещения - кухню и комнату.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 28.1.2006 Сообщений: 1078 Из: Лен. обл., юг ![]() |
Уважаемый Печник из Питера! Подскажите пожалуйста, возможен ли вариант установки печи на столбчатый фундамент, под которым проходит фундамент дома (пятая стена)? Хотелось бы установить печь сразу на два помещения - кухню и комнату. Возможно. Ставите столбы, штуки по 3 с каждой стороны, по ним заливаете плиту и вперед. -------------------- Печи всех конструкций в Лен.обл. 8-901-302-43-79 www.piterstove.ru.
А так-же русский рок в группе Психоделические ПРИЗМЫ: |
Добрый день! Планирую установить Булерьян 00 в утепленном загородном доме для отопления первого этажа (кухня, где будет стоять печь, площадь 20 кв м) и второго этажа с двумя комнатами общей площадью 50 кв.м. Труба будет выходить на площадку рядом с лестницей в двух метрах от комнат. Комнаты будут отапливаться при открытых дверях. На схемах, что я видел, показано, что со второго этажа и выше домоход делается из сендвичей, которые прогреваются до 50-60 градусов. Могу ли на втором этаже использовать 1 мм одинарные трубы для более быстрого прогрева ? Есть ли какое-нибудь декоративное ограждение для труб на втором этаже в этом случае ? Какая максимальная длинна может быть одинарной трубы что бы это не отразилось негативно на качестве дымохода ? Я бы сделал двухконтуруную трубу. Типа сендвича только без изоляции внутри. Чтобы внутри цикрулировал воздух. Тогда эффективность нагрева значительно вырастет. -------------------- Печи всех конструкций в Лен.обл. 8-901-302-43-79 www.piterstove.ru.
#28
Новичок ![]() Регистрация: 17.5.2009 Сообщений: 36 Дача в Ленинском районе Тульской обл. ![]() |
Как выглядит пожарный сертификат на сэндвичи? Как вообще убедиться, что этот сертификат (если он есть), выдан на ту трубу, которую, грубо говоря, я держу в руках? Не нравятся мне сэндвичи, которые я купил...
#29
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 23.5.2007 Сообщений: 859 Из: Москва Дача в Ступино МО ![]() |
Как выглядит пожарный сертификат на сэндвичи? Как вообще убедиться, что этот сертификат (если он есть), выдан на ту трубу, которую, грубо говоря, я держу в руках? Не нравятся мне сэндвичи, которые я купил... Вот что видел я |
#30
Вот что видел я К такому сертификату надо еще и ТУ просить, чтоб понятно было что они там установили внутри этого ТУ. -------------------- Печи всех конструкций в Лен.обл. 8-901-302-43-79 www.piterstove.ru.
#31
![]() Новичок ![]() Регистрация: 19.11.2006 Сообщений: 38 Из: Москва Дача в СНТ "Ветеран" Воскресенский район ![]() |
[size="5"][/size] Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как рассчитать размер кирпичной печки в зависимости от площади дома. Спасибо
#32
[size="5"][/size] Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как рассчитать размер кирпичной печки в зависимости от площади дома. Спасибо -------------------- Печи всех конструкций в Лен.обл. 8-901-302-43-79 www.piterstove.ru.
#33
Прохожий ![]() Регистрация: 28.9.2009 Сообщений: 3 Дача в ЛУЖСКАЯ ОБЛ ![]() |
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ОБЛОЖИТЬ ПЕЧЬ ПЛИТКОЙ НА КАКОЙ РАСТВОР ЛУТШЕ УКЛАДЫВАТЬ ПЛИТКУ
#34
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ОБЛОЖИТЬ ПЕЧЬ ПЛИТКОЙ НА КАКОЙ РАСТВОР ЛУТШЕ УКЛАДЫВАТЬ ПЛИТКУ Опять 25. )) ![]() Термостойкие клеи для плитки: 1. Плитонит Вт (торговая марка Суперкамин) 2. Scanterm Scanfix super (финский, фасуют под Питером) Клеящие термостойкие пасты: 1. Гарант + 2. Универсал 3. Печникъ 4. Специалист и др., почти все производства Екатеринбург. Печь надо полностью очистить до чистого кирпича. Остальное по инструкции на упаковке клея. Сообщение отредактировал Печник из Питера - 29.9.2009, 8:19 -------------------- Печи всех конструкций в Лен.обл. 8-901-302-43-79 www.piterstove.ru.
#35
Прохожий ![]() Регистрация: 14.9.2009 Сообщений: 2 Дача в МО ![]() |
Купил шамотнй кирпич ША8, а он шире Витебского, приходится его опиливать под размер, на одном из форумов мне сказали, что "пильной" стороной вовнутрь не есть хорошо - т.е. через несколько лет кирпич будет "жаловаться", но если при устройстве топочного пространства шамотный пилят "вдоль и поперёк" и укладывают его в самые жаркие места, то он там что не "жалуется"? Проблема возникла из-за размеров печи 3х2 кирпича в плане, что делает невозможным футеровку топки, т.е. печь получается "слоёная" (нижняя часть из шамотного, а верхняя из красного - ОВИК12).
#36
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() Регистрация: 3.2.2009 Сообщений: 830 Из: Череповца Дача в Череповецком р-не, к Белозерску ![]() |
Купил шамотнй кирпич ША8, а он шире Витебского, приходится его опиливать под размер, на одном из форумов мне сказали, что "пильной" стороной вовнутрь не есть хорошо - т.е. через несколько лет кирпич будет "жаловаться", но если при устройстве топочного пространства шамотный пилят "вдоль и поперёк" и укладывают его в самые жаркие места, то он там что не "жалуется"? Проблема возникла из-за размеров печи 3х2 кирпича в плане, что делает невозможным футеровку топки, т.е. печь получается "слоёная" (нижняя часть из шамотного, а верхняя из красного - ОВИК12). А на чем собираете шамот? Если использовать мастики из поста Печника, то размер шва уменьшается до 1-2мм. Ну и пусть (если этого мало) топочная часть будет выступать за размер печки. Даже оригинально. ![]() -------------------- Владимир (это имя),
строительство дома, печки, музыка, компьютеры, если есть желание http://vkontakte.ru/bobsol |
#37
Новичок ![]() Регистрация: 22.6.2009 Сообщений: 82 Из: Москва Дача в Псковская область ![]() |
Опять 25. )) ![]() Термостойкие клеи для плитки: 1. Плитонит Вт (торговая марка Суперкамин) 2. Scanterm Scanfix super (финский, фасуют под Питером) Клеящие термостойкие пасты:... Мне плитку клал не печник - негде взять, увы ![]() Еще - у меня печки старые, кирпич неровный, перепады до 2см, а у паст написана толщина 2-3 мм... Вот такой опыт... |
#38
скажите через сколько можно пратапливать печь после укладки плитки
#39
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 10.1.2008 Сообщений: 10322 Из: Санкт-Петербург. Дача в Лужском р-не ![]() |
Добрый день
(возможно тема уже поднималась но не нашел) у соседки по даче беда (бабуля остается на зиму) засорилась голанка все оставшиеся дачники дают разные советы типа разбирать ,залить жидкость для разжигания и поджечь и т д хотелость бы получить какой нибудь толковый и простой вариант и помочь ей |
#40
Новичок ![]() Регистрация: 7.8.2009 Сообщений: 86 Дача в Беларусь ![]() |
Купил шамотнй кирпич ША8, а он шире Витебского, приходится его опиливать под размер, на одном из форумов мне сказали, что "пильной" стороной вовнутрь не есть хорошо - т.е. через несколько лет кирпич будет "жаловаться", но если при устройстве топочного пространства шамотный пилят "вдоль и поперёк" и укладывают его в самые жаркие места, то он там что не "жалуется"? Проблема возникла из-за размеров печи 3х2 кирпича в плане, что делает невозможным футеровку топки, т.е. печь получается "слоёная" (нижняя часть из шамотного, а верхняя из красного - ОВИК12). эту печь можно и без шамота-всю из Витебского.
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2021, 18:51 |
