9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Воздушное отопление, Обсуждение на основе печей проф. Бутаков и Булерьян
MyXaH
сообщение 29.10.2009, 9:48
Дача в Муромской дорожке
Цитата(Profi550 @ 29.10.2009, 7:00) *
Понятное дело, что в этих случаях используются другие источники энергии, но сам принцип воздушного отопления успешно используется. Для небольших помещений будет достаточно и Бутакова.
А почему именно небольших помещений?
Я на каком то форуме читал пост девушки из Сибири, которая года 4 торгует этими печами продавец-консультант и она говорит, что у нах стоит в ангаре 2 Професора и вполне справляются. Типа к ним как то даже Шойгу приходил и очень ему понравилось, что на такое большое помещение всего две печки справляются и мол тепло.
Profi550
сообщение 29.10.2009, 10:44
Дача в Дмитровском р-не
Можно хоть десяток Бутаковых поставить и отапливать в 10 раз больше, чем одним. Не вопрос!!! Дело в другом.
Печи Бренеран/Булерьян и Бутаков рассчитаны на определенную их размерами мощность и непрерывную работу в режиме тления. На длительную работу с максимальной мощностью они не рассчитаны, просто прогорят. Неспроста я тут упоминал шведску топку Кедди. Вот она может круглосуточно работать на максимальной мощности плюс имеется режим тления 10-14 часов. В режиме тления мощность печи составляет ~ 20% от максимальной (по разной информации 15-25%). Вот и считайте сколько надо киловатт на обогрев определенной площади. При хорошем утеплении дома обычно считают 100Вт на кв. метр при температурах -25С. Делайте поправку на свои требования по температуре.
Для разнообразия можете почитать здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3488
Я в той теме немного поучаствовал, но последние страницы еще не читал, сейчас займусь этим.
Сообщение отредактировал Profi550 - 29.10.2009, 10:52
Oleg
сообщение 29.10.2009, 13:45
Но это не для тепловентиляции. Вернее сказать и для неё тоже, но если радиатор с водой (маслом) отдаёт тепло непосредственно в помещение, а мы нагнетаем тепло по воздуховодам "-" рециркуляция. По ссылке Ёпрст, есть приблизительный намёк на температуру воздуха, подаваемого в воздуход.
Для воды тепературный паспорт (для РФ) 95/70. И то потери. Представьте что температура подаваемого от печи воздуха будет 95гр.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Profi550
сообщение 29.10.2009, 14:19
КилоВатт, он и в Африке КилоВатт.
Вообще, спорить здесь ни с кем ни о чем не хотел и специально поначалу молчал. У меня есть свое мнение и, надеюсь, через год будет свой опыт. Моя конкретная система настолько мала, примитивна и прямолинейна, что всё должно быть нормально.
Сообщение отредактировал Profi550 - 29.10.2009, 14:29
vpalex
сообщение 29.10.2009, 14:22
Из: Moscow
По СНИПам темп. подаваемого воздуха в жилое помещение не должна превышать 41 град. и скорость истекания 0,2 м/с, реомендуют 0,1. Отсюда вылезают огромные размеры воздуховодов
Oleg
сообщение 29.10.2009, 14:41
Плюс большое количество раздающих устройств. А то в одном углу +40, в другом +10.
Мы с удовольствием ознакомимся с ним при вашем содействии.
Сообщение отредактировал Oleg - 29.10.2009, 14:42
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Profi550
сообщение 29.10.2009, 15:25
Вот нашел про печи Бутаков в той теме, на которую давал ссылку:
Прошлой зимой я вел переписку с менеджером Термофора на предмет сэндвичей, уж очень наш продавец не хотел их везти (но мы его заставили ). В числе прочего, он (менеджер) прислал мне подробную инфу по котлам. Думаю, многим это будет интересно и полезно.
Еще раз про котлы...
Постараюсь подробнее рассказать про особенности котлов длительного горения.
1. Прежде всего, необходимо сделать поправку:
-штатный режим работы наших котлов исключает процесс "горение"
-экономичный режим (шаение) достигается при дозированном поступлении
воздуха в топку через жиклеры, при полностью закрытой топочной дверце
зольный ящик задвинут, шибером регулируется оптимальная тяга...
Максимальное время работы печи на одной закладке критично к
топливу (влажность, содержание смолы, плотность), организации
дымоходной части (высота, наличие колен, утепление, тяга)..
По опыту четырёхлетней эксплуатации котлов в различных регионах нашей
страны и личных испытаний, при влажности дров не более 40%, и
дымоход утеплен, время работы котла на одной закладке составляет
от 8-ми до 12-ти часов.
Цифры максимальной продолжительности работы мы не отражаем в
инструкции по причине того, что при согласовании ТУ для получения
пожарного сертификата мы придерживались соответствия наших печей
ГОСТу -9817-95 (введён в действие с января 2000г.), при этом при
проведении испытаний СФ ФГУ ВНИИПО МЧС России время работы на одной
закладке гарантированно превышало требования ГОСТ.
Котлы изготовлены из конструкционной стали 3ПС/СП толщина стенок 3мм
Немного цифири...
Протокол испытания "Студента" Красноярским государственным центром
пожарной сертификации (испытывали НЕ мы, а независимые строгие господа)
выдаёт максимальные цифры поверхностей нагрева 350 град. С - в районе
коллектора дымохода, - выходящий из конвективных труб горячий
воздух - 85-120 град. С, - остальные поверхности - 180-250 град. С.
- Окисление, выгорание ("Окалинообразование") металла печи (котла)
начинается при температуре 380-400 град. С (сталь 3СП/ПС)
- Данная температура измерялась в штатном экономичном режиме
работы, "тление"
- Срок службы печей данного типа ГОСТ 9817-95 обязывает изготовителя
устанавливать не менее 10 лет
- Если срок службы в паспорте не установлен, то - читайте выше
- "Итого" - в штатном режиме котел не достигает температуры
окалинообразования, но практичного и разумного человека не успокоят
сухие протоколы и температуры.
Тем более что периодически котел таки будет выходить на температуры
выше окалинообразования, поэтому, читайте ниже
- Из опыта эксплуатации котлов нашими партнерами, торгующими печами
"Студент" (г.Новокузнецк - смешанный цикл, дрова-уголь с экранами в
топке, частный дом, зимой постоянно в работе)- уже 4 года без нареканий,
работой котла довольны... Срок службы прямо зависит от
режима работы печи.
2. Проверьте наличие тяги и отсутствие засаживания дымохода.
- Падение тяги происходит в основном за счет засаживания дымохода.
По правилам пожарной безопасности чистку дымохода металлической
печи следует выполнять не реже 1-го раза в два месяца
- Запрещено без предварительной чистки дымохода и удаления сажи
из топки производить "прокаливание печи"
(возможно самовозгорание сажи в дымоходе).
- Накоплению сажи способствует частое использование дров
из высокосмолистых пород деревьев (хвойных).
- В холодное время года, при отсутствии утепления дымохода,
интенсивное засаживание происходит из-за появления конденсата в дымоходе
в начальный момент растопки и в период экономичного режима работы печи.
Параметры и устройство дымохода описаны в документах регламентирующих
установку печей отопительных в жилых помещениях, нормы на сегодня
не изменились и действуют для домостроения,
ими руководствуемся сегодня и мы - проверено жизнью и временем.
Выдержки из раздела - печное отопление - строительных норм СНиП 41-01-2003.
6.2.5. Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений.
Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения. К коллективному
дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа, теплопроизводительность
которых отличается не более чем на 30% в меньшую сторону от теплогенератора
с наибольшей теплопроизводительностью
6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует
предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1ч.
В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также
расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать
разряжения внутри помещения влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
- Котел имеет закрытую камеру сгорания, но воздух для поддержания процесса тления
(шаения) берется непосредственно из отапливаемого помещения – к вопросу о расчете
вентиляции, тяги и свежего воздуха в помещении…
6.6.4. Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений,
расположенных на одном этаже.
- Верхний этаж (мансарда) может отапливаться конвективным потоком воздуха
через открытые двери или вентиляционные отверстия потолок-пол второго этажа
с принудительной подачей.
(Дымоход не является источником отопления, его необходимо дополнительно утеплять)
6.6.9. Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую
трубу или канал (далее — дымовая труба). Допускается присоединять к одной дымовой трубе
две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже.
При соединении труб следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа
соединения труб.
- При подключении котла к общему дымоходу следует учитывать это правило.
6.6.11. На дымовых каналах печей, работающих на твердом топливе, следует
предусматривать установку задвижки с отверстием в них 15х15 мм.
- Шибер поставляется в комплекте котла.
6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует
принимать не менее 5 м .
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты
сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
не менее 500 мм — над плоской кровлей;
не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы
на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на
расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10град. к горизонту, — при
расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных
к зданию с печным отоплением.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами,
следует принимать равной высоте этих труб.
- Короткий дымоход приводит к отсутствию тяги, выброс дыма в помещение, засаживание.
6.6.13. ...Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30град.
(для простоты "от себя" - 45град.) к вертикали с относом не более 1 м; наклонные
участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади
поперечного сечения вертикальных участков.
- Допускается использование колен и смещение оси дымохода в целях исключения
соприкосновения труб с легко-воспламеняемыми конструкциями строения и предотвращения
возникновения пожара. При этом предпочтительно использовать отводы 45 град., которые
исключают горизонтальные участки и склонность к засаживанию дымохода, но не более
2-х колен с относом вертикальной оси не более на 1м.
Для профилактической чистки дымохода в местах стыковки колен необходимо предусмотреть
возможность расстыковки конструкции и свободного доступа к ней
6.6.26. Для присоединения печей к дымовым трубам допускается
предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:
а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м
при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4м— при наличии защиты;
б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих или трудногорючих материалов должно
быть не менее 0,14 м.
Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов.
- Устройство дымохода производится по принципу монтажа дымоотвода
котлов работающих на малой тяге – вынос коллектора дымохода через шибер
и отвод 45 (135) град. в тройник-ревизию (для сбора конденсата и сажи) в
утеплённый отдельный вертикальный дымоход.
По инструкции - монтаж прямого утепленного дымохода непосредственно на
коллекторе (удобный, но не идеальный вариант).
При этом нет необходимости опускать котел по инструкции ниже уровня его
постоянного положения для чистки коллектора дымохода внутри котла.
ВНИМАНИЕ!
При использовании в качестве топлива угля и угольных
брикетов необходимо защитить конвективные трубы от возможного прогара
стальными экранами на высоту проёма топочной дверцы (защитные экраны
заказываются отдельно – 2 шт. на котел) для увеличения срока службы
конвективных труб и колосниковой решетки.
Производительность котла при использовании угля будет
выше его паспортной характеристики.
Закладка объема угля в топку по отношению к объему дров должна
производиться исходя из теплотворных свойств угля и дров. Примерно 1/4
-Более каллорийные виды топлива сокращают срок службы котла.
- При выборе альтернативного топлива для котла следует учитывать теплотворные
свойства топлива - перегрев котла свыше 300 град.С
приводит к значительному сокращению его срока службы.
(По причине выгорания металла - это не "Буржуйка")
-при хорошой тяге на котлах вылезают мелкие конструктивные проблемы -
негерметичночть крышки-ручки зольного ящика и при неправильной
сборке - негермметичноять топочной дверцы.
По топочной дверке:
-Стандартным листом бумаги А4 проверьте плотность закрывания круглой топочной
дверки по всей окружности, производя
попытку вытащить прижатый уплотнением дверки лист.
При исправном уплотнении - лист вытягивается с величайшим трудом или рвется.
-Исправное рабочее состояние асбестового шнура уплотнения дверки контролируется
по канавке по всей окружности шнура, продавленной ответной
отбортовкой топочного отверстия.
При явной негерметичности, с учетом замены шнура уплотнения на новый - котел
необходимо заменить, т.к. Вы его сожгете при
постоянном перегреве поверхностей и ковективных труб
(перегрев подтверждается цветами побежалости на металле латунных колец).
-Герметичность зольного ящика проверяется визуально, плотное примыкание крышки
по контуру к корпусу котла, при задвинутом
полностью зольнике, можно "подрегулировать" молотком (крайний случай).
-С недостатком зольника вполне справляется шибер дымохода.
-В режиме тления огня быть не должно
Всего доброго!
Всегда готов к диалогу.
С уважением,
Курапов Александр Владимирович
тренинг-менеджер
ЗАО "ТЕРМОФОР"
ул. Станционная, 60/1,
проходная ЗАО "Сибтехномаш"
тел.: (383) 341-57-66, 341-57-55
Александр mailtoilot@termofor..ru
Сообщение отредактировал Profi550 - 29.10.2009, 15:26
Bolesky
сообщение 10.11.2009, 15:56
Дача в Москве
Всем привет!!!
Вот моя системе отопления. Печь стоит в подвале.
Ещё много недоделок, но результаты уже есть.
Пока только полная рециркуляция.
Мощность печи - 18 КВт.
50% можности уходит на улицу (подвал не закрыт).
Дом 7 х 8, два этажа.
На прогрев с +5 до + 20 уходит 8 часов.
В системе стоит 4 канальных вентилятора по 250 кубов каждый!
По всему дому расположены выходные отверстия (вдоль пола).
Диаметр отверстий 50 мм.
Скорость воздуха из отверстий 3 - 4 м/с.
Температура выходящего воздуха 40 - 50 С.
Скорость воздуха регулируется скоростью вращения вентиляторов.
Температура регулируется мощностью печи.
КПД системы сильно зависит от утепления воздуховодов.
Сообщение отредактировал Bolesky - 10.11.2009, 16:10
Oleg
сообщение 10.11.2009, 16:18
Цитата(Bolesky @ 10.11.2009, 15:56) *
Всем привет!!!
Можно уточнить.
Отапливаемая площадь какая? Смущает температура выходящего воздуха (если это от печи, то бог с ним, а если из раздающих отверстий, то многовато). Интереснао время прогрева от -20гр, до +20гр. Понятно, что пока можно только предполагать. Боюсь эту печь нужно будет топить круглые сутки. И ещё интересен вопрос воздухозабора. Из подвала это не есть хорошо.
А вообще получился целый ИТП. Оригинально.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
AZыLыK
сообщение 10.11.2009, 17:57
Дача в Тарусская и Томилино
Разводка сделана канализационными трубами? Так можно?
Имею желание купить дом, но не имею возможности.
Имею возможность купить козу, но не имею желания.
Строюсь...
Bolesky
сообщение 11.11.2009, 17:37
Дача в Москве
Забор воздуха происходит из верхних зон помещений (рециркуляция - 100%).
Температура воздуха замерялась на выходе из отверстий в комнатах (а какая температура воздуха в конвекционных потоках радиаторов отопления? Кто нибудь измерял? Я измерил ради интереса - 70 - 90!)
Отапливаемая площадь 110 кв. м.
Разводка - серые канализационные трубы D - 110, к местам выхода D - 50. (в кипятке они даже мягкими не становятся)
Система действует только два месяца. Полной статистики ещё нет.
При данном утеплении дома (бревно - 300, кровля - 200, перекр. 1-го этажа - 200, стеклопакеты) максимальная скорость роста температуры - 2 градуса/час.
Сообщение отредактировал Bolesky - 11.11.2009, 18:03
Oleg
сообщение 11.11.2009, 22:27
Полной не бывает icon_lol.gif Ну да бог с ним. То есть вы считаете правильным подать снизу, наверх поднимется по физике, а самый тёплый обратно.
Есть такое понятие настилающий поток. Посмотрите ради интереса смешение и рабочую зону.
90 градусов воздух это нормально? Это сауна.
110кв метров на 18 кВт минус потери. По мне так маловато.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
frend
сообщение 12.11.2009, 9:23
Из: Н,НОВГОРОД
3-4 метра в секунду - ветрогенератор можно ставить
2 град в час,
ну у меня камин волга за час прогревает так чтоб в любой мороз в трусах можно было ходить
Bolesky
сообщение 12.11.2009, 10:01
Дача в Москве
Да я тоже считал, что сверху будет теплее. НО практика показывает обратное! Нижние слои теплее верхних или одинаковы по температуре. На втором этаже вообще холоднее на 2 градуса (как удивлению).
Если подать тёплый воздух сверху, то при моих отверстиях D-50, струя просто не будет добивать до пола. Нужна скорость потока около 4 - 5 м/с. В следующий раз сделаю замер по высоте (от пола до потолка).
Про какой настилающий поток Вы говорите? Там шла речь про поток от кондиционера (поток вдоль потолка, настилающий поток просто более длинный). У меня поток удёт вдоль пола (100 мм от пола).
Сауна, это если весь воздух 90. А тут 300 куб. м.
Печь ещё утеплённый подвал должна отапливать (только излучением)
Сообщение отредактировал Bolesky - 12.11.2009, 10:07
Bolesky
сообщение 12.11.2009, 10:05
Дача в Москве
2 град в час,
3-4 м/с это максимум системы.
Приведите пожалуйста параметры помещения и камина.
Oleg
сообщение 12.11.2009, 18:46
Вот это будет интересно посмотреть.
http://www.zvy.ru/systemair_537-563-2.htm
И по температуре. Теплоносители разные, параметры разные, но 90 это многова то. Посмотрите максимально допустимую температуру горячей воды в кране ГВС. Обжечься можно.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Bolesky
сообщение 12.11.2009, 19:03
Дача в Москве
А причём здесь 90 и ГВС?
Oleg
сообщение 12.11.2009, 19:08
Я не нашёл лучшего примера сказать про воздействие температуры на организм. Я не говорю что пластиковой трубе 90 гр это не хорошо, хотя понимаю, что коробления трубы особнно в раструбах и разрушение сальников это не хорошо. Но организму совсем плохо от струи воздуха в 90 градусов.
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Bolesky
сообщение 12.11.2009, 19:12
Дача в Москве
А где струя в 90гр? У меня не больше 55гр.
Oleg
сообщение 12.11.2009, 21:46
(Ев. от Мф. 7:7-8)
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2020, 12:17
