4 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор системы отопления дачного дома с последующим постоянным проживанием., Конвекторы+печи или просто конвекторы в дачном доме
spark44
сообщение 21.9.2015, 12:42
Дача в Михнево
Подскажите какой смысл ставить печь типа Бренерана в дачном доме если его планируется отапливать конвекторами? Конвекторы можно запускать от ДжиСМ модуля до приезда на дачу допустим за сутки, без растопки печи по приезду. Минус в том что требуется большой расход электричества, и по приезду может неоказаться его вовсе. Кто сталкивался с данным выбором дайте совет.
сообщение 21.9.2015, 13:27
Какая выделенная мощность, сколько фаз?
Какая отапливаемая площадь?
spark44
сообщение 21.9.2015, 13:31
Дача в Михнево
мощность стандартная дачного дома 5 кВт, сейчас планируется увеличение мощности, в дачном товариществе меняют алюминий на СИП кабели. Одна фаза, отапливаемая площадь около 60 кв.м. брус 150 и минвата 5 см.
сообщение 21.9.2015, 13:56
Тогда исходим из фактов.
Для отопления 60 кв.м требуется 6 кВт мощности. Это только для поддержания температуры в сильные морозы. Для разогрева остывшего дома требуется в два-три раза большая мощность.
У Вас - 5кВт.
Делайте выводы.
сообщение 21.9.2015, 14:42
5 киловатт мощности - это мало. Всегда (!) надо ставить печь с запасом по мощности.
spark44
сообщение 21.9.2015, 20:05
Дача в Михнево
Спасибо за ответы, теперь все понятно, одними конвекторами не обойтись!
Бобёр
сообщение 21.9.2015, 20:16
Дача в процессе возведения.
А зачем отапливать всю площадь?
Сделать в спальне и туалете электро-теплые полы и инфракрасник на потолок над кроватью. icon_lol.gif
Сашка Конаковски...
сообщение 21.9.2015, 20:54
Как вариант поставить вам твердотопливный котел типа Купер со встроенными тэнами которые можно запитать на сигналку и управлять ими дистанционно. Также установить батареи. От них ВЕСЬ дом прогревается более равномерно , что создаст более комфортную температуру во всех помещениях. Правда по затратам выйдет дороже чем установка бренерана.
spark44
сообщение 21.9.2015, 22:21
Дача в Михнево
весь дом нужно топить, это понятно, точку росы пока никто не отменял.
Котел сложная и дорогая система, требующая отдельного помещения(его у меня нет), при ее отключении дровяного котла, электрокотел потребует тех же энергозатрат что и конвекторы. Тосол в системе имеет свойство протекать через неплотности при отключении системы(уехал с дачи с выходных). Пример- пуск воды при сезонном включении воды в городе, а тут каждые выходные.
Пока лучше эл.конвекторов и Бренерана ничего не нашел для себя.
Profi550
сообщение 22.9.2015, 0:49
Дача в Дмитровском р-не
Почти такой же по размеру и утеплению дом. Брус 140 мм, роквул 5 см под сайдингом и внутри 10 мм вспененный фольгированный утеплитель. Дом 6*9 м, основная жилая часть 6*6 м. Несколько дней при температуре +5- +15 обходимся без печки. Вполне хватает тепла от кухонного водонагревателя 1 кВт, холодильника и газовой 4-х конфорочной плиты в режиме только готовки. На всякий случай есть конвектор Nobo 1 кВт и Энсто 0,5 кВт, но как правило они отдыхают. Nobo очень нравятся. На второй эраж тоже купили два таких. Узкие, длинные, температура регулируется ползунком по шкале с градусами. Работают абсолютно бесшумно, никаких щелчков при включении/отключении.
В топочной комнатенке 1*1,7 м стоит Бутаков Инженер. Из топочной сэндвичем ф150 мм (внутренний) проведен воздуховод в две жилых комнаты. При температурах до -5-10 гр. обходились без принудительной вентиляции, но на зиму придется гнать вентилятором. Для быстрого прогрева на полной мощности, в режиме тления на малых (бесшумных) оборотах. Нежилая часть и второй этаж хорошо отапливаются печью через открытую дверь и лестницу. На зиму 2 этаж буду перекрывать щитами с утеплителем. В принципе печи с заявленным объемом обогрева 250 кубов должно хватить в морозы на наши 120-130 кубов первого этажа.
сообщение 22.9.2015, 15:18
Топить комфортнее весь дом, но можно учесть при строительстве, что часть дома зимой будет оставаться неотапливаемой.
Не всегда котел требует отдельного помещения.
Стоимость котла с батареями не выше, чем стоимость правильной проводки с конвекторами в расчете на дом, где нужно отапливать более 3-4-х помещений
Протекает там, где плохо сделано.
Сашка Конаковски...
сообщение 22.9.2015, 19:10
Отдельное помещение не всегда нужно. Например можно все разместить компактно в прихожей. Насчет протекания все зависит от монтажа. На работу должна быть гарантия.
spark44
сообщение 24.9.2015, 13:26
Дача в Михнево
А может котел поставить, цена по Бренерану с конвекторами несильно будет отличаться, вопрос стоит если приезжать на дачу в выходные и запускать котел периодически, через какое время настанет тепло в доме? (дом 60 кв м.) Или все же Бренеран с конвекторами?
Алексей Васкелов...
сообщение 24.9.2015, 15:52
Дача в Ленинградская область
Обогреватель электрический в 2,0 квт стоит 3 тыс. руб. На Ваш дом надо 3-4 шт. Первоначальный взнос 12-15 тыс. Расходы на поддержания тепла зависят от утепления обогреваемого объёма. Думаю это 4 кВт. врублено постоянно на три месяца = 90х24х4 = 9 000 Х 3,50 руб. - 4,00 руб. выходит 36 тысяч за сезон, если поиграться с уменьшением потребления эл/энергии на буднях и сокращением потер через окна и стены то можно достичь результата и в 20 и ниже тысяч руб. А сколько будет стоить -"Бренеран с конвекторами" или "может котел поставить"??
Про себя думаю: ключ в утеплении дома, и чрезмерным оно по всей видимости никогда не будет.
сообщение 24.9.2015, 16:13
Рекомендую пока про цену материалов и работ забыть. Думайте о будущем комфорте.
Скорость нагрева остывшего до глубокого минуса дома зависит от мощности оборудования. На практике получается, что мощность разогрева должна быть не менее чем в два-три раза больше, чем требуемая для поддержания температуры.
Допустим, Вы имеете возможность "снять" с конвекторов 5кВт мощности в максимальном режиме. Это возможно только в Ваше отсутствие на даче, т.к. имеются и другие потребители.
Иной теплогенератор должен выдавать не менее 10кВт максимальной мощности, но при этом должен устойчиво работать в режиме минимума. Идеально, если бы это было не менее 1/3 от максимума.
Проблемой всех твердотопливных котлов и печей является то, что ими трудно управлять в минимальном режиме. Вылезают серьезные проблемы в виде конденсата, забиваются теплообменники и трубы.
Если сравнивать Бренеран и котел аналогичной мощности, то проблемы минимума скорее вылезут у котла (это не значит, что у Бренерана нет проблем). В скорости нагрева помещения на максимуме "победит" Бренеран, т.к. котел сначала должен нагреть теплоноситель.
Однако котлом удобно греть удаленные помещения, отделенные перегородками и дверями. При этом можно гибко регулировать температуру в каждом помещении.
Если в качестве теплогенератора выбран котел, то нет смысла использовать еще и конвекторы. Проще врезать в систему маломощный электрический котел. Им можно также управлять дистанционно, как и конвекторами. Например, запускать через GSM-контроллер. Это позволит предварительно прогреть теплоноситель и, немного, дом к Вашему приезду. Также возможно использовать электрокотел ночью, на ночном тарифе. Он будет поддерживать тепло, пока у Вас нет возможности подбросить дровишек. Если используется двухтарифный учет, то такое решение становится еще и экономически целесообразным.
В любом случае, следует подходить к системе отопления как к СИСТЕМЕ. Со хотя бы примерным пониманием возможного результата, с расчетами, схемами и таблицами. Оценивая не только плюсы того или иного решения, но обязательно прогнозируя минусы. Нет идеального решения, есть некий компромисс, оптимально подходящий к Вашему дому.
Важное замечание. Любой твердотопливный (ТТ) котел очень опасен в системе с принудительной циркуляцией теплоносителя (ПЦ). Специалистов по естественной циркуляции (ЕЦ) сейчас мало, все предлагают насосы. ТТ котел невозможно остановить мгновенно. Отключение света и остановка циркуляции приведет к очень быстрому вскипанию теплоносителя в котле. А дальше "ба-бах"! На то, чтобы остановить горение, у Вас будет совсем немного времени, буквально минуты. Решение есть - резервный источник питания, инвертор с чистым синусом и батареями достаточной емкости. Однако, это немалые деньги + место для установки оборудования. Поэтому, если есть возможность, лучше делать ЕЦ.
сообщение 24.9.2015, 16:39
Уточняю: плохой обогреватель стоит 3т.р. Хороший - в три раза дороже. Использование "плохого" обогревателя чревато не только преждевременным выходом из строя самого обогревателя, но и потерей всего дома. Если не хуже.
3шт х 2кВт = 6кВт
4шт х 2кВт = 8кВт.
Выделено на дом мощности всего - 5кВт.
Как-то не сходится.
Первоначальный взнос включает в себя не только обогреватели, но проводку к ним со всеми уровнями защит. Так что Ваше предложение, мягко говоря, не соответствует действительности. Особенно с учетом критического недостатка выделенной мощности.
Для быстрого разогрева такого дома, чтобы не ждать тепла вечером в воскресенье, приехав в пятницу, нужна одномоментная мощность в 15-20 кВт. Тогда есть шанс, что воздух прогреется до комфортной температуры часа через три, а стены, мебель и все остальное, что создает истинное тепло, к утру субботы.
Алексей Васкелов...
сообщение 24.9.2015, 16:41
С удовольствием прочитал до конца, два раза.
Про котлы и прочее - вот зачем они нужны если думать о комфорте? Максимум - камин как элемент барства. И то по мне пусть он будет электрический! Конечно отключение электричества - это фактор. Поэтому чистый каркасник с мин плитой, которая ни фига не весит - не проходит. Электричество - дорого говорите: так для комфорта есть разница - или задницу морозить за дровами (весь сезон), или съездит в город на ночь - две (при суровом катаклизме), а лучше в рядом стоящую баню с дровяной печкой и желающими отдохнуть со свечами?
Алексей Васкелов...
сообщение 24.9.2015, 17:00
3шт х 2кВт = 6кВт
4шт х 2кВт = 8кВт.
Как-то не сходится.
Думаю вместе вскроем все "узкие" места у товарища!
Первая "собака" -- естественно 5 квт - тут и работать надо - трёхфазное потребление вот к чему надо стремиться. Скинуться всем колхозом по 20 -30 тысяч и не тратить их (деньги и время) на грязные "Булерьяны".
Вторая: проводка - вот наверняка согласитесь - здесь экономить нельзя - соответственно то что потрачено на проводку приплюсовать к тратам именно на обогревание обогревателями не надо.
Третье: залповый обогрев дома, так он не нужен при постоянном обогреве в 3-4 кВт.
Вывод: в данном случае товарищу советую обратиться к общественности на предмет решения проблемы в 5 кВт для удешевления жизни на дача каждому. А пока утеплять и утеплять дом и строить баню.
spark44
сообщение 24.9.2015, 17:20
Дача в Михнево
Ну можно же обогрев за сутки включить по СМС.
spark44
сообщение 24.9.2015, 18:04
Дача в Михнево
Топить дальние помещения можно и конвекторами с выставленной температурой
Сообщение отредактировал spark44 - 24.9.2015, 18:04
Текстовая версия Сейчас: 25.2.2020, 16:20
