4 страниц V  « < 2 3 4
> Выбор системы отопления дачного дома с последующим постоянным проживанием., Конвекторы+печи или просто конвекторы в дачном доме
spark44
сообщение 7.10.2015, 18:15
Сообщение #61
Дача в Михнево
Цитата(АА @ 7.10.2015, 17:55) *
К конвекторам прибавьте кабель, розетки, автоматику защиты, работу. И сразу сумма увеличится минимум втрое.
Считаете Вы неправильно. Речь шла о "связке" ТТ-котел + конвекторы или ТТ-котел + э/котел.
Перечитайте тему еще раз. И восстановите логику обсуждения.
ТТ+ конвекторы вообще нелогично.
Розетки не нужны. 5 автоматов и кабель это втрое? кабель и сам проложу
сообщение 7.10.2015, 18:30
Сообщение #62
Что я и пытаюсь Вам который раз объяснить.
Валяйте.
Вот, только сегодня подсобрал.
Как раз пяток конвекторов с GSM-управлением. Щиток простенький, без "тещиного" рубильника, без ввода резервного питания.
Справа оставлено место для контроллера.
сообщение 7.10.2015, 19:21
Сообщение #63
Вот еще вариант.
Отопление конвекторами при недостаточной выделенной мощности.
Однофазный ввод, 7кВт.
Без "тещиного рубильника, но с вводом резерва, с реле контроля максимальной мощности, с GSM управлением.
spark44
сообщение 7.10.2015, 21:26
Сообщение #64
Дача в Михнево
Цитата(АА @ 7.10.2015, 19:21) *
Вот еще вариант.
ЗдОрово, можт Вы мне и электрику смонтируете. шкафы похожи на шкафы атомной электростанции
сообщение 8.10.2015, 8:53
Сообщение #65
Обычные щитки небольших загородных домов. Электричество вырабатывать не умеют. as.gif
Но защиту и некоторое удобство обеспечивают. Так что пишите письма. sml35.gif
Eney
сообщение 21.10.2015, 20:49
Сообщение #66
Дача в Покровка
Цитата(АА @ 24.9.2015, 19:17) *
Можно, но опасно столь долгое время оставлять электроотопление без присмотра.
А почему нельзя оставлять на длительное время без присмотра включенными конвекторы выставленные на зиму на +10 С ?
Тур
сообщение 20.4.2016, 12:46
Сообщение #67
Народ, срочно и позарез нужен хороший мастер по дизельным котлам.
У подруги на нём отопление дачи, за зиму ремонтировали уже несколько раз - поработает пару дней и выключается. Т.е. предположительная проблема где-то в регулировании.
Советы не нужны (мама с маленьким ребёнком), только помощь по разумной цене.
8-915-418-47-09 Нина
Робин Гуд велел делиться.
koreyko
сообщение 31.1.2017, 6:27
Сообщение #68
Дача в воронежская обл
drv.gif Интересно жива ли тема? Выдам просто факты .Домик в деревне из профбруса 150 мм,размер 6х7 +мансарда 4,5х7, у4теплитель 150 мм.Используется как зимняя дача: лето .зимой 2 недели в месяц. Конвектора NOBO 1,25 x2 и NOBO 1,5 +в кухне-прихожей теплый пол ИК пленка(в первый год использовалась как основное отопление на кухне,ванне,туалете.Теперь очень редко).бойлер,насос и все на эл.энергии .Мансарда на зиму 1й год перекрывалась утеплителем,2й год просто ламинатом,3 й частично прикрыта но не всегда.Основной режим включаем с осени и без отключений при отъездах 15 градусов выставляем,при проживании 20-21 градус(форточка на ночь приоткрыта в спальне всегда), на кухне и второй комнате 18 градусов(датчики в 30см от пола).Пробовал опустить температуру до 10 градусов ,очень тяжело и затратно поднять темп-ру и использовались дополнительные обогреватели на прогрев до комфорта потребовалось больше суток(правда на улице тогда было под минус 30,это был эксперимент ),пиковый зимний расход 1300 квт/ч за месяц.. Конвектор только для поддержания температуры,а так все чисто и удобно
Ognev
сообщение 7.3.2017, 22:24
Сообщение #69
Дача в Можайский р-н
Протечки при антифризе бывают от материла соединительных прокладок в ал.батареях. В инструкциях делают на это акцент. Я вышел из ситуации незамерзания батарей зимой следующим образом. (Рецепт советских времен).
Кипячу 1 л. местной воды. Смотрю какой осадок и добавляю в 2 раза больше поваренной соли чем осадок и оставляю циркуляционный насос. Дом из бруса 20 см. без утепления при -18 вода не замерзала.
А для быстрого прогрев использую чугунный камин с принудительной вентиляцией.
Но наблюдал следующую ситуацию. Оставлял конвекторы на 20 гр. и они брали меньше чем при установке на незамерзание и дальнейший разогрев дома до комфортной температуры.
За основу берите расчеты указанные выше.
Сообщение отредактировал Ognev - 7.3.2017, 22:26
Bolesky
сообщение 4.5.2018, 10:09
Сообщение #70
Дача в Москве
Вот уже почти 10 лет прошло с момента постройки дома и монтажа в нём воздушной системы отопления.
Напомню, воздуховоды я делал из канализационных труб 110 мм.
Изначально ставил Булерьян в качестве источника тепла и гнал горячий воздух канальными вентиляторами.
Потом я утомился кидать в топку дрова и поставил дизельный котёл.
Котлом грею трёхуровневый теплообменник малым кругом. Через теплообменник улиткой прогоняю воздух из подвала. В подвал воздух попадпет через специальные отверстия в полу 1-го этажа.
В итоге: система без сбоев работает всё это время! На вентиляторе установлен частотник, управляемый терморегулятором. Режимы терморегулятора задаются блоком управления (по СМС). Дом 7х8 (два этажа + подвал.) Режим поддержания тепла в доме (+10 гр). Режим проживания (+20 - 22 гр).
При уличной температуре (-10) на прогрев с 10 до 22 уходит 4 часа.
Всем доволен кроме цены на солярку. В год на топливо уходит 100 - 150 тыр!!!
Правда, несколько лет назад я построил ещё один дом (5х6, 2 этажа) и запитал его теплотрассой от этого-же котла. По мощности хватило.
сообщение 4.5.2018, 13:04
Сообщение #71
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2020, 14:05
