145 страниц V  « < 143 144 145
Тема закрытаНачать новую тему
> Есть вопросы к печнику? Пишите!
Печник из Питера
сообщение 7.9.2009, 10:02
Сообщение #2881
Из: Лен. обл., юг
Цитата(alpriv @ 7.9.2009, 9:04) *
А если подмазать, когда швы максимально расширены, не получится ли, что при очередной топке они могут стать еще шире, из-за дополнительной глины в шве?
Спасибо за Ваши консультации. Они очень помогают.
Бывает так, что трещина со временем становится все шире, а бывает вообще больше не появляется. Как повезет.
Печи всех конструкций в Лен.обл. 8-901-302-43-79 www.piterstove.ru.
А так-же русский рок в группе Психоделические ПРИЗМЫ: http://vkontakte.ru/club540131 А так-же электрика в дачных домах и квартирах. Есть очень хороший специалист!
DmZ
сообщение 7.9.2009, 10:36
Сообщение #2882
Дача в Лен. области
Цитата(DmZ @ 25.8.2009, 12:59) *
Добрый день.
Кладу на даче печь ОИК ПК1, пользуясь порядовками, взятыми с известного сайта и информацией, полученной с этого и других форумов. Отдельно огромное спасибо Печнику из Питера. Сейчас выложено почти 15 рядов.
Имею два вопроса.
1) В связи неудачным взаимным расположением фундамета печи и потолочных балок перекрытия ( здесь моя ошибка) труба оказывается вплотную к балке. Чтобы этого избежать, планирую изменить форму сечения трубы с квадратной 2*2 кирпича на прямоугольную 3*1,5. Труба остается на том же месте, только расширяется и ее задняя стенка удаляется от центра печи. Площадь сечения не уменьшается, прибавляется 125 мм до балки и можно делать распушку. Придется немного изменить 28-29-30 ряды. Есть ли минусы у этого решения?
2) Высота помещения 2,30 м, печь по расчетам должна быть 30*0,07=2,10 м, фактически ряды получаются чуть выше. Чтобы печь не уперлась в потолок есть намерение убрать пару рядов из второго колпака, например 21 и 22. Что скажут специалисты?
Уважаемый Печник из Питера, мои вопросы, возможно пропустили, но они по-прежнему актуальны.
Уложено двадцать рядов, стоит дилемма - дальше делать 21-й или сразу 23-й. Если не сократить 2 ряда, не влазит распушка, а ее хочется кирпичную.
Трубу, кстати рассматриваю также 2,5*1,5 кирпича, сечение чуть уменьшится - критично ли это?
BobSol
сообщение 7.9.2009, 12:30
Сообщение #2883
Из: Череповца
Дача в Череповецком р-не, к Белозерску
Андрей, Печник из Питера, уезжает в отпуск. Чуток придется погодить... Пусть человек отдохнет. Хорошенько. icon_twisted.gif
Владимир (это имя),
строительство дома, печки, музыка, компьютеры,
если есть желание http://vkontakte.ru/bobsol
DmZ
сообщение 7.9.2009, 12:50
Сообщение #2884
Дача в Лен. области
Жаль, к его возвращению будет уже неактуально.
Kuzmitch
сообщение 14.9.2009, 7:34
Сообщение #2885
Дача в Ленинском районе Тульской обл.
Наконец-то я защитил стены и пол и поставил печку на свое место. Осталось прорезать дыру в крыше и собрать трубу. Повился вопрос относительно одноконтурных труб. Нужно ли ставить секцию с шибером или нет? Вернее насколько это обязательно?
Сообщение отредактировал Kuzmitch - 14.9.2009, 7:43
сообщение 14.9.2009, 17:57
Сообщение #2886
...из народа :)
Дача в п. Старо-Семейкино
Тема закрыта в связи с перегруженностью сообщениями.
Продолжение тут:
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=22628
Текстовая версия Сейчас: 25.2.2020, 16:45
