2 страниц V  < 1 2
> Безопасный баллон для пропана, Обсуждение целесообразности дорогостоящей покупки
Копатыч
сообщение 26.4.2016, 10:03
Дача в Свердловская область
Спасибо всем за участие appl.gif Буду брать, нашел где заправленные продают, у них и обменивать можно будет. Как преобрету, поделюсь впечатлениями...
cypok
сообщение 26.4.2016, 12:40
Из: 5 км от мкад
Дача в подмосковье
Цитата(АА @ 25.4.2016, 14:55) *
Подковырка не прошла.
Газ сжиженный, выглядит, как в прозрачной зажигалке.
да то не подковырка была. про зажигалки знаю, думал может он какой-нито другой, например в виде красивого золотистого облачка или как кислород в атмосфере Земли icon_twisted.gif
Евгений
сообщение 11.3.2019, 22:03
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Вот хорошая тема. Как раз присматриваю для покупки и возникли вопросы.
1) Что там с резьбами - подходят ли к нашим стандартным от стальных баллонов?
2) Не козюлятся ли на АГЗС их заправлять. То есть не возникает ли у заправшиков вопросов типа что это и как заправлять? И опять же подходят ли их переходники под эти баллоны?
Заранее спасибо.
Сорри. Читал не внимательно. Насколько понял надо сразу к нему покупать и евроредуктор?
Сообщение отредактировал Евгений - 11.3.2019, 22:06
(Саша Чёрный, 1910)
Евгений
сообщение 11.3.2019, 22:15
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Цитата(SAD @ 26.4.2016, 9:28) *
И все эти варения-соления ваша любимая теща делает в походе или на рыбалке? icon_lol.gif
Для походов никто обычно не пользуется цанговыми баллончиками. Для походов есть резьбовые банки и поверьте это не просто так - есть как минимум три причины. Цанговые балончики скорее для китайских газовых горелок. Кстати, любые типы одноразовых на самом деле многоразовые и заправляется без проблем.
А вот для автовыездов и рыбалки мне и нужен полимерный баллон литров на 15.
От 50-ти литровых используемых на даче надеюсь скоро избавлюсь и перейду на трубный.
(Саша Чёрный, 1910)
сообщение 11.3.2019, 22:56
Редуктор не подходит.
С заправкой проблем нет.
Не знаю какой он "евро", но покупать надо специальный редуктор. Там соединение конусное. Без прокладки. Очень надежное. Затяжка минимальная нужна.
Стоимость редуктора по сравнению со стоимостью баллона невелика.
Заметил один интересный момент. Газовые конвекторы от этого редуктора почему-то не захотели работать. От наших работали при этом без проблем.
Широких выводов не делаю. Может конвекторы были слишком китайские, может что-то еще. Газ заправляли на одной заправке.
Кобан
сообщение 15.3.2019, 12:00
Такие проблемы обычно из-за давления. Возможно, редуктор даёт нестандартное, на котором конвекторы не заводятся. Либо он неисправен.
сообщение 16.3.2019, 23:35
Да не похоже на неисправный редуктор. Плита, конечно, не особо критична к давлению, но работает с любыми баллонами одинаково.
Кобан
сообщение 18.3.2019, 10:04
Может быть, и исправен, но выдаёт другое выходное давление. Например, конвекторы работают на 30-50 мм. вод. ст., а редуктор даёт 20-25 или там 60. Или конвекторы работают от >50. Люди рассказывали, что газовые генераторы Generac чувствительны к давлению, что похоже на Ваш случай. Это в качестве предположения.
Сообщение отредактировал Кобан - 18.3.2019, 10:04
сообщение 18.3.2019, 10:41
Возможно. На удобство использования пластиковых баллонов это не влияет. Я покупал баллоны для плиты, которая работает с ними без проблем.
Евгений
сообщение 20.3.2019, 20:35
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Подскажите какой редуктор нужен на Hexagon Ragasco, хоть в какую сторону рыть?
Такой годится?
Сообщение отредактировал vlada - 21.3.2019, 3:43
(Саша Чёрный, 1910)
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 25.2.2020, 16:36
