3 страниц V  < 1 2 3 >
> Отопление дома зимой
SSSlava
сообщение 16.4.2017, 3:14
Дача в Даче
В Подмосковье часто очень близко грунтовые воды У меня рядом с домом колодец,воды в нем сейчас вровень с землей.Так что в таком случае только гидроизоляция,и лучше,если высота фундамента позволяет укладывать ее и по песку,т.е выше уровня земли.
Ну тут возвышенность, рельеф не ровный, перепады высот на 400 метров туда сюда даже в городе. где-то подтапливает, вода туда в низину стекает, где-то наоборот грунтовые воды глубоко и ничего туда не стекает.
От 250 до 660 высоты тут над уровнем моря (по гуглу как смотрел даже 672 максимальная высота), где участок там около 500 метров.
Кстати поэтому даже в разных частях города зимой разная погода иногда бывает. где 670 метров там снег лежит, а где низина 250 метров дождь идет))
Сообщение отредактировал SSSlava - 16.4.2017, 3:34
сообщение 16.4.2017, 3:50
Цитата(SSSlava @ 16.4.2017, 4:02) *
Хм, а если в пол кирпича строить?
Нельзя.
Ну кирпичный как-то более основательный чтоли.
Вам эта "основательность" зачем? Надо, чтобы дом получасовой бой выдерживал?
Pop
сообщение 16.4.2017, 6:40
Дача в НСО
Ну, если дома ещё нет, то действительно лучше сразу думать о каркасничк.
И дешевле, и теплее, и легче (не только в плане веса).
Насчёт 10 т.р за ленточный фундамент - сильно сомневаюсь, про 30-40 т.р. за дом - тем более "не верю!".
Один только пол никак не меньше 1000 за кв.м (лаги, утеплитель, половая рейка ).
Если уж говорить о доме, пусть и совсем небольшом, то даже своими руками, я бы на Вашем месте расчитывал тысяч на 200-300.
А сарай из кирпича... стоит ли?
Сообщение отредактировал Pop - 16.4.2017, 7:38
SSSlava
сообщение 16.4.2017, 9:50
Дача в Даче
Нельзя
Хм, а почему? Рухнет чтоли? Видел такие стоят без всякого ухода вроде как узнал лет 15 20. Целые трещин не дали )) хотя может конечно правильно строили возможно.
Видел и в кирпич перекошенные с трещинами))
SSSlava
сообщение 16.4.2017, 9:56
Дача в Даче
Ну хотя бы нечто вроде сарая построить.
Хм. А что так дорого? Ну я пол хотел залить нечто вроде гидробетоном.
Как посчитал это пару тысяч чтоли стоить будет.
А утеплители же ставятся после залития пола?
Насчет них не знаю читал но ставить не ставить, хотел пол просто дешевой плиткой выложить или ковер прямо на бетон постилить.
Или это бред?
Насчет фундамента. Ну например глубиной 60 сантиметров. Как читал такая официально у нас глубина промерзания почвы. Или это слабый фундамент?
Ну к примеру 4 на 4 метра.
За 2900 можно купить с доставкой 4-6 кубометров песка среднего качества.
Есть еще 2000 местный и 3900 Ивановский. Какой из них лучше не знаю.
Гравий тоже 4 куба около 3000.
Цемент Новороссийский 50 килограмм 300 рублей
Сообщение отредактировал SSSlava - 16.4.2017, 10:43
SSSlava
сообщение 16.4.2017, 10:44
Дача в Даче
Ну на 10-12 тысяч можно взять 6 кубов песка, 4 куба гравия и тонну цемента 500-того с доставкой.
1000 кирпичей можно взять на 12 тысяч рублей.
ну вот так я примерно и посчитал, что 25-30 тысяч хватит примерно, чтобы построить сарайную коробку 4 на 4 метра без крыши без всякой отделки.
http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
Ну тут считал, если высота ленты около метра, получается 5-6 кубов бетона мне надо.
Правда еще арматуру не считал и опалубку для строительства.
Сообщение отредактировал SSSlava - 16.4.2017, 10:51
Pop
сообщение 16.4.2017, 14:58
Дача в НСО
Много чего вообще не посчитал, а многое посчитал неверно.
Во-первых, если уж хочется бетонные полы, то лучше уж остановиться на УШП. Лента тут совсем ни к чему.
Это примерно 4 куба песка, плюс 2 куба щебня на подушку(20-25см), 3 куба ЭППС (150мм с учётом климата, думаю, достаточно будет, плюс 60см отмостки), слой рулонной гидроизоляции, 3 куба бетона (если с рёбрами плиту лить), слой арматуры сеткой 150х150мм, плюс нижнее армирование рёбер, трубы тёплого пола или греющий кабель на отопление, опалубка, маяки, ввод воды/канализации/электричества (всё, что планируется через пол).
Самомесом бетона для фундамента заниматься точно не стоит. Процесс заливки должен быть непрерывным, бетон только качественным, после схватывания бетона, необходимо "отвертолётить" всю площадь, желательно с железнением или упрочняющими добавками, если это будет "чистовой пол", то обязательно, плюс противопылящая пропитка. Без привлечения бригады со стороны и заказного бетона сделать не реально - нужны инструменты (вибратор, виброрейка, "вертолёт").
И это только выйдешь в 0, но с надёжным основанием под будущий дом, в котором можно жить, с отоплением...
SSSlava
сообщение 16.4.2017, 18:16
Дача в Даче
Понятно, спасибо. надо подумать.
А вообще вот как посмотрел объявления, такой самый простой ленточный фундамент чтоли льют за 1000 рублей метр. То есть там 4 на 4, 16 метров, всего за 16 тысяч чтоли зальют, если ничего не напутал?
icon_lol.gif ну если так, тогда смысл париться, 16 тысяч отдать и все, зальют такое наверное за несколько часов и все.
А потом уже можно дальше кирпичный сарай строить можно самому попробовать.
Сообщение отредактировал SSSlava - 16.4.2017, 18:16
Pop
сообщение 16.4.2017, 18:31
Дача в НСО
Ну да. Зальют, наверное... Только ценник по ходу вырастет раза в 2, или потом задолбаешься ломать и выкорчёвывать icon_lol.gif
Ну и не забывай про дополнительные перемычки под перегородки.
4х метровые пролёты перекрытий перекрыть не так уж просто.
Сообщение отредактировал Pop - 16.4.2017, 18:34
SSSlava
сообщение 16.4.2017, 20:12
Дача в Даче
А что ломать))? Кривой фундамент?
сообщение 16.4.2017, 20:24
Несущую способность такой "стены" посчитайте и сразу станет все понятно.
То, что где-то там еще на голову не сложилось вряд ли было бы утешением, если бы сложилось у Вас.
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=35249
В этой теме данное строение не упало только потому, что туда выехала бригада сердобольных граждан, приникнувшихся бедственным положением автора, и практически за бесплатно провела работы по укреплению строения.
Вот что бывает когда стараются получить на грош пятаков.
SSSlava
сообщение 16.4.2017, 22:11
Дача в Даче
Хм, а что такая несущая способность не позволяет делать? Почему такие строения небольшого размера стоят целые десятилетиями? Естественно вряд ли в полкирпича построишь дом даже двухэтажный. Но невысокое одноэтажное строение судя по всему долго может стоять.
Сообщение отредактировал SSSlava - 16.4.2017, 22:13
сообщение 16.4.2017, 22:25
По Вашим вопросам и аргументам в стиле "стоят десятилетиями" все понятно. Сами Вы, судя по всему,не хотите читать хотя бы популярную литературу по строительству например для того, чтобы понять для чего может быть использована стена в полкирпича и какую несущую способность нужно для того, чтобы перекрыть периметр, Если Вам хочется поставить эксперимент над своей жизнью, здоровьем и деньгами, а также жизнью и здоровьем тех, кто будет ненароком заглядывать в Ваше новое строение - флаг в руки. Разубеждать Вас желания и времени нет. Может, кто-то другой из форумчан возьмет на себя это тяжкий и неблагодарный труд.
SSSlava
сообщение 16.4.2017, 23:43
Дача в Даче
Ну не знаю как почитал в качестве стены можно несущей использовать. Пишут что можно и периметр перекрыть можно.
Iron Munro
сообщение 18.4.2017, 9:42
Есть некоторая бессмысленность прежде всего. Конструкция будет дороже каркасника, а для Вашего типа использования вкладывать деньги бессмысленно. Конечно, у Вас на юге лес может быть дороже, но на каркасник его много не надо, да и фундамент лёгкий, на столбиках, так что на кирпичном доме не сэкономите. Единственный минус каркасника - это жара. Греется, что твой автомобиль. Поэтому кондиционирование обязательно. Либо грунтовое охлаждение - входящий воздуховод на 50 метров параллельных траншей...
Всякие цены указаны часто в рекламе неполностью. К 1000 р/м залива нужно добавить стоимость бетона, стоимость возведения, смазывания, разбора опалубки, гидроизоляции бетона, подушки и прочая и прочая и прочая.
Основательность - тоже стоит оценивать трезво. Если кто захочет сломать, то он сломает и стену в полкирпича и стену из ОСБ. А вот вкладываться в то, где ты живешь, не совсем то, что в то, где ты 60 дней в году ночуешь.
Сообщение отредактировал Iron Munro - 18.4.2017, 9:54
SSSlava
сообщение 19.4.2017, 12:54
Дача в Даче
Хм, вот это как раз таки существенный минус. Летом у нас часто температура по месяцу держится в пределах 35 градусов.
Ну и еще что смущает, каркасник, это же из дерева. как я понял? А дерево может гнить, плесенью покрываться и так далее. Камень вряд лил может гнить.
Не, ну строить конечно все же думаю как минимум кирпич надо, если новый дом))
Пегас
сообщение 19.4.2017, 13:23
Дача в Ступино
С щитовым домиком не путаете? Погуглите теплопроводность 150 мм хорошего утеплителя и сравните с брусом.Плюс у каркасника вентилируемый фасад.Чему там греться?
Сообщение отредактировал Пегас - 19.4.2017, 13:23
Евгений
сообщение 19.4.2017, 13:37
Из: Липецк
Дача в СНТ "Дружба"
Каждый выбирает по себе... из чего строить. Но, в защиту каркасников. Мое СНТ создано в 1954 году. В пойме реки, затопляемой пойме. Вода очень близко. Как вы понимаете место очень сырое. Примерно в то же время в СССР появились "каркасники" тогда это называлось "финский дом". Я могу сейчас пройтись по улице и сфотографировать вам дома которые стоят с тех самых пор до сих пор.
Более того, в прошлом году, в другом правда месте, один такой дом помогал товарищу сносить (он собрался новый строить).
Тот дом был достоверно построен в 1956 году. Да у него были проблемы, но в принципе в том доме еще можно было прожить десяток лет.
Я это к чему говорю. Современные каркасные дома, с современными материалами прослужат долго, во всяком случае на любой наш век точно хватит. icon_lol.gif
Безумовые строители способны на все! И камень не спасет.
(Саша Чёрный, 1910)
Iron Munro
сообщение 19.4.2017, 19:11
Теплоёмкость и теплопроводность - разные вещи. Когда окружающая среда, большая внутреннего пространства дома в бесконечное количество раз, нагрета до 35 градусов, а солнце жарит по-летнему, то уравнивание температуры внутри в доме с низкой теплоёмкостью и теплопроводностью, просто займёт немного больше времени. А вот массивная каменная конструкция позволяет держать прохладу внутри даже без кондиционирования. Именно такие дома строят в жарких странах.
Камень, конечно хорошо. Но расходы умножает в разы. Килограмм материала стоит денег. Фундамент под килограмм материала тоже весит соответственно. А вот кв. м стены из ОСБ и кв метр стены из кирпича - это совершенно разный веса.
На итог экономия от каркасника перекроет кондиционер и электричество на него много, много раз. В один момент в каменном доме возникает мыслишка: "а стоило ли оно того?". А вот гниение и плесень не так страшны, как их малюют. Есть пропитки: противопожарные, антиплесневые.
Про каркасные дома ссылки
http://karkashouse.info/172-karkasnyy-dom-...v-vladelca.html
https://www.forumhouse.ru/threads/153932/
Сообщение отредактировал Iron Munro - 19.4.2017, 19:45
Пегас
сообщение 19.4.2017, 23:11
Дача в Ступино
Цитата(Iron Munro @ 19.4.2017, 19:11) *
Теплоёмкость и теплопроводность - разные вещи...
Ну,спасибо,глаза безграмотному открыли
А вот тут мягко говоря лукавство.У меня каркасник. Ни разу не была мысль летом про кондиционер. Вы, как я понял то же с дачей в МО. У Вас то дача из чего сделана? Если из кирпича, то как часто Вы туда приезжаете зимой или ранней весной. Или за неделю да приезда включаете все обогреватели... А это совсем не экономия и совсем другие деньги.
Сообщение отредактировал vlada - 20.4.2017, 4:08
Причина редактирования: Поправила цитату
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2020, 12:55
