3 страниц V  < 1 2 3
> Посоветуйте место для установки печи-камина
сообщение 21.12.2019, 21:04
Цитата(АА @ 21.12.2019, 21:51) *
Это да. Но нужен инвертор с чистым синусом. Иначе насос быстро сломается.
Если устраивает, то хорошо.
До меня тоже не сразу дошло, что делать "по уму" надо было изначально. Переделывать сложно.
Тоже строился по принципу "десять лет простоит и ладно".
Сейчас прошло почти 30 лет. Несколько раз переделывал. Почти полностью. И не только систему отопления.
В итоге, результат хуже, чем могло быть, если сразу по уму.
Не забывайте, что в сети мусора намного больше, чем истины.
Он нужен на случай отключения эл-ва в общей сети питания СНТ? У нас его нет. sml15.gif Есть инвекторный генератор.
Главное успеть переключить... ну или дрова из топки выбросить - тут уж что успеешь раньше....... Смеюсь.
А бесперебойник от компа подойдет? И от компа у нас нет.... я понил... у нас треш! icon_lol.gif
А расскажите пожалуйста про накопители тепла для обогрева помещения. Или как правильно вопрос задать??
Попробую так - к отопительной системе присоединяется бак куба на полтора и...??? Как это работает? Как долго прогревать, как долго циркулирует теплоноситель (вода или тосол или что там...) по трубам. И самое главное - сколько вся эта прелесть будет стоит.... ( Вдруг дочь соберется дачу строить - а я оппа и вся такая умная...) Спасибо!
Сообщение отредактировал апельсинка - 21.12.2019, 21:18
WIK
сообщение 21.12.2019, 21:18
Из: Москва,ОЖИГОВО
Цитата(АА @ 21.12.2019, 21:00) *
Вопрос, если не изменяет память, был пространнее. Еще спрашивалось, будет ли прогревать смежные помещения. Вот в этом и есть проблема.
Что касается места установки котла, то оно имеется на веранде. Исхожу из представленной схемы, на которой даже не все двери показаны. sml20.gif
Ну для меня вопрос будет ли прогревать, или где целесообразней поставить - по большому счету об одном и том же. Главное- не замерзнуть. yahoo.gif
Двери на схеме все, просто с того ракурса их не очень видно. Оба ракурса: (рисунки темные - это я типа "ночь" включил и свет только от ламп и от камина )
Сообщение отредактировал WIK - 21.12.2019, 21:29
Доброго отдыха!
сообщение 21.12.2019, 21:20
Я до этого вас прочитала, вы решили вентиляторами горячий воздух разгонять. А у них же крыльчатки пластиковые - сплавятся ? sml20.gif
WIK
сообщение 21.12.2019, 21:27
Из: Москва,ОЖИГОВО
Была мысль вентиляторы врезать вверху, в стены кухни и гостиной. Под потолком будет просто тепло, может жарко , но недостаточно для проблем вентиляторов. Сооружать воздуховоды и гнать по ним, из под потолка и подавать в помещения снизу ( что было бы более правильно)- это вообще в лом icon_redface.gif
Доброго отдыха!
сообщение 21.12.2019, 21:34
Ну и хорошо! Рядом с печкой всегда можно раскладушечку примостырить! Ну это если сильно холодно! yahoo.gif
Или смириться и оставить все как есть... ну и купить электрические простыни ( кстати - рекомендую! Вещь!)
WIK
сообщение 21.12.2019, 21:39
Из: Москва,ОЖИГОВО
Смиряться не буду, буду, что-то лепить. sml20.gif Только начну с хорошего ремонта камина. Ему лет 20, уже надо переложить.
А простыни есть. То-ли две, то-ли три штуки. Ими супруга пользуется, мне как-то пофиг, и без них не мерзну.
Сообщение отредактировал WIK - 21.12.2019, 21:58
Доброго отдыха!
сообщение 21.12.2019, 22:03
Дача в Нижегородская обл
Цитата(АА @ 21.12.2019, 16:24) *
Стоимость средней кирпичной печи (шведки, голландки) от 150 тыс. рублей. Реально выше, тем более с учетом регистра.
sml20.gif Неужели сейчас так дорого? Я задумываюсь о печи во вторую комнату ( комнаты изолированы,ибо дом из двух половин). Но хотела именно кирпичную
сообщение 22.12.2019, 8:29
Инверторный...
Не лучшее решение. Но к системе отопления отношения не имеет. В смысле "инверторный".
На самом деле не смешно. Можно не успеть. Генератор может не завестись. По закону подлости.
Не подойдет.
Называется эта емкость - теплоаккумулятор (далее - ТА). Выпускаются разных размеров. Чем больше, тем дольше будет отдавать тепло. Но и мощность котла должна быть соответствующей. Чтобы был способен ТА зарядить. Позволяет сгладить "пики", отобрать лишнюю мощность от котла (печи), продлить время между закладками топлива.
Принцип работы. Котел прогревает дом, потом переключается на ТА, заряжает его. Затем тепло отдает ТА.
Преимущества такой схемы, кроме увеличения длительности между закгрузками котла (печи), в том, что котел работает постоянно в режиме оптимальной мощности, с наивысшим КПД. Нет риска образования конденсата в "задушенном" режиме. И всех возможных неприятностей, с кондесатом связанных.
В печи конденсата меньше.
Недостатки: цена емкости, необходимо место для нее (не малое), вес емкости (соответствующий пол или даже фундамент), более сложная обвязка из труб, кранов, клапанов. Процесс желателно автоматизировать - это тоже деньги. В то же время ТА может служить "буфером", куда можно сбросить избыток тепла, в т.ч. в аварийных ситуациях. Но реализовать это тоже непросто, требует квалифицированной установки.
Есть котлы длительного горения, которые в ТА не слишком нуждаются. Хотя система с ТА удобнее и, в итоге, комфортнее. Но за все надо платить. Цену можете в интернете посмотреть. Но покупкой только ТА история не заканчивается. Его еще грамотно установить надо.
Сообщение отредактировал АА - 22.12.2019, 8:44
сообщение 22.12.2019, 8:57
Если прокладка трубы от камина планируется так, как на рисунке, то слишком много рисков.
1. Длинный лежак создает большое сопротивление потоку.
2. Есть высокая вероятность образования кондесата в верхней части трубы, будет капать на голову со всеми вытекающими.
3. Кондесат будет неизбежно образовываться в минимальных режимах (с закрытыми заслонками).
4. Розжиг холодной печи будет затруднен. Наглотаетесь дыма, прежде чем печь начнет работать стабильно. Придется об этом помнить, перед розжигом снимать кондесатосборник (тройник) и прогревать верхнюю часть трубы. Это можно сделать газовой горелкой. Только решите, нужен ли Вам этот геморрой.
5. Длинный лежак под потолком опасен сам по себе. Над ним высокая температура. Придется городить защиту.
Допускаю, что у Вас неожиданно может не быть всех перечисленных мною проблем или они Вас не будут сильно напрягать. Так бывает. Потом человек пишет на форумах, что у него так сделано, все работает. Другие пытаются повторить, и о-па!
Но вероятность проблем высока. Потому что трудно обмануть физику. Хотя вечный двигатель у некоторых получается yahoo.gif С их слов конечно...
Переубеждать не буду. Это Ваше решение, Ваши риски.
Прошел я и простыни. Вернее, электроматрас. Тоже радовались комфорту.
А сейчас уже четвертый год без надобности. Спим с приоткрытой форточкой. Не для того, чтобы помещение остудить, для того, чтобы свежий воздух был. Температура в спальне стабильная, на радиаторах термоголовки стоят.
Сообщение отредактировал АА - 22.12.2019, 9:02
сообщение 22.12.2019, 12:10
Цитата(АА @ 22.12.2019, 9:29) *
Называе.....
Да, согласна, на самом деле не смешно, но разместить на 36 квадратах дачного дома, кирпичную печь, котел и прочее очень проблематично. А греться надо. В общем народ приспосабливается как может. Так что и мы приспособились.
А идеальных решений не бывает за те деньги, которые мы лично потратили на свое отопление, собрав "на коленке" водяное отопление для небольшого домика. В котором естественно есть минусы. Но это гораздо лучше, чем то, что сейчас пытается сделать Виктор. Поэтому свое отопление и считаю почти идеальным для себя и своих условий.
Вы знаете, большинство садоводов, владельцев вот таких маленьких домиков, пытаются решить проблему отопления и с помощью электричества в том числе. Все мои соседи имеют масляные радиаторы или иное для обогрева. Выглядит как правило это так - в одной комнате один в розетку включен, в другой другой, в третьей еще пара.... даже оставляют включенными, и уезжают... горят домики-то.... Поэтому и спросила есть ли варианты длительного прогрева дома.
Вижу по вашему ответу - есть. icon_evil.gif Но сумма затрат для огромного большинства будет не приемлема.
Поэтому и будем делать " на коленках" увы....
Сейчас, чтобы понятней разобраться с вашим ответом, я зачитала его супругу. Да, все правильно, все верно вы говорите, со всем он согласен. И точно так же отметил те же недостатки, на которые вы указали нашему собеседнику Виктору. Ну и мне до объяснил, то что не поняла из вашего поста.
Сообщение отредактировал апельсинка - 22.12.2019, 12:11
WIK
сообщение 22.12.2019, 13:00
Из: Москва,ОЖИГОВО
Анатолий, спасибо. Два метра горизонтального участка дымохода, это, изначально, моя головная боль и сомнения. Я выбирал сначала другие варианты: поставить печь сразу у двери с холодной верандой (тогда можно сразу поднимать трубу вверх) или пройти через стену на кухню и оттуда сразу поднять. Первый вариант не разрешили ("у нас там вешалки и переносить их никуда не хочу. И очень близко к дверям, можно задеть"). Так же не получается проход трубой на кухню. Уровень пола и потолка кухни опущен вниз (см. на 15-18) по сравнению с уровнем коридора. Труба из коридора выйдет, почти упираясь в потолок кухни. Поэтому, зная все минусы горизонтальных участков, пока, вижу только такой вариант. (посмотрю возможность наклона трубы под 30-45 градусов)... Для безопасности, по коридору, буду прокладывать сразу сэндвич. Прокладка одноконтурной трубой, в данном случае, исключена. Пока и советуюсь, а не строю sml20.gif
Сообщение отредактировал WIK - 22.12.2019, 13:04
Доброго отдыха!
сообщение 23.12.2019, 9:40
А зачем размещать и то и другое? Достаточно чего-то одного.
Но надо сначала думать, потом делать. "Танцевать от печки", как наши предки делали. Мы же сначала строим коробку, потом про инженерку вспоминаем. В том числе про то, что коробку греть надо.
Я, кстати, не исключение. Перепробовал немало вариантов. Поэтому в доме кирпичная печь, дровяной котел, электроконвекторы.
Сейчас понимаю, что оптимальным вариантом был бы дровяной + электрокотлы.
Никого не призываю следовать, только делюсь весьма затратным опытом.
Домики горят потому, что проводка отвратительно сделана. Никто ее не рассчитывал, не проектировал. Исполнение такое же ужасное.
На самом деле электроотопление является самым безопасным вариантом. При условии - см. выше.
Это потому что Вы примеряете на себя. Учитывая то, что уже вложились. Если же сразу правильно все рассчитать и продумать, то не так затратно, как кажется. Я раньше думал, что конвекторы в каждую комнату установить дешевле, чем батареи. Теперь вижу, что, если не дороже, то столько же. Дешевле мне казалось потому, что с электрикой дружу, а с прокладкой труб нет.
Сообщение отредактировал АА - 23.12.2019, 9:45
сообщение 23.12.2019, 13:20
Я просто перечислила варианты.
Мы фундамент под печь заливали вместе с фундаментом под дом. Просто ранее была печь из обычного кирпича - перегородки, ниши были забиты обычным кирпичем, а топку и облицовку из печного , который привозили с Тулы - не легко в те годы было даже простой купить, поэтому выкладывал вот так. Печь прослужила более 20 лет. Но прогревалась долго, соответственно и помещение протопить было сложно. Поэтому и решено было переложить и саму печь и сделать уже водяное отопление. Вешать радиаторы для такого маленького помещения не стали - это перебор - у нас комната и кухня всего - поэтому пустили трубы по низу 40 ку - валялись в гараже icon_lol.gif , прикрепил бачок, который давление поддерживает в системе, залил 60 литров теплого дома и начали пользоваться... Ну я , естественно не могу правильно назвать что за бачок, что за приборчик со стрелкой. icon_lol.gif Э то я вам просто тупо перечислила, что муж конструировал, и точнее только он может назвать что и куда вмазывал и крепил и для какой цели.
Более 10 лет все т.т.т. Главное чтобы свет был в сети. Это мы - истопники - усвоили сразу, ибо вещь серьезная наша печь.
Сейчас на рынке вообще можно все купить - и котлы готовые и печи - все что угодно! И это здорово! Потому что много лет назад вообще ничего не было! Даже кирпича - как я вам и написала выше.
Тоже думаю что отличный вариант.
Не только по этой причине, поверьте.
Правильно рассчитать может человек, который это умеет. Что может сделать, например обычная одинокая женщина, когда она пожелает сделать себе какой-нибудь обогрев? Уверяю вас - ей так насчитают, что глаза на лоб от цены вылезут... И не важно - котел ли будет в рассчете стоять или электро... Вот вы недавно про голландку упомянули, цена против обычной кирпичной печи сильно завышена мне показалась. Но впрочем и регионы разные и печники тоже... А вы говорите "правильно рассчитать"...рассчитаешь тут , как же. sml15.gif
WIK
сообщение 23.12.2019, 14:48
Из: Москва,ОЖИГОВО
Цитата(апельсинка @ 23.12.2019, 13:20) *
Совершенно согласен. Жизнь пошла такая... Одну и ту же работу можно сделать и за 50р и за 10р. К сожалению, найти работника, который озвучит цену закупки и реальную цену за работу - можно, но только не в центральном регионе. Работы на копейки - этим специалистам совершенно неитересны, поэтому наморщят лоб, понесут всякую чушь и завысят работы раз в 7. Аналогично и цены на товар. ("У нас скидки до 50-70%..." Т.е. Вы альтруисты, работаете в убыток?) А можно узнать во сколько раз Вы цены закупки увеличили при продаже, что даже снизив на 50%- Вы остались при прибыли? sml20.gif
Доброго отдыха!
сообщение 23.12.2019, 17:08
Нормальное, бюджетное решение.
Бачок расширительный, нужен для того, чтобы принять в себя теплоноситель (вода или антифриз), который расширяется при нагреве. Может быть как закрытого, так и открытого типа.
"Приборчик со стрелкой" - это или манометр или термометр. Или два в одном.
Особенно опасно, если система закрытая, с принудительной циркуляцией. Странно, что такую простую систему так сделали. Естественная циркуляция решает все эти проблемы.
Знаю все по собственному опыту. Сейчас товара на рынке много. Жаль, что качественного товара мало. Чтобы разобраться, надо во всем этом разбираться sml20.gif
Чему я не должен верить - собственным глазам и собственным экспертным заключениям? Вы писали про проводку. Есть и другие причины пожара, с электричеством не связанные. Если же брать проводку, то во всех случаях причиной аварийной ситуации является отступление от норм и правил. Обычно, полное их незнание. Комплекс нарушений приводит к печальным последствиям. Самое опасное, что не сразу, а спустя некоторое время. Иногда до ЧП десятилетия проходят.
Может попробовать найти и пригласить специалиста.
Обычная одинокая женщина в курсе рыночных цен? Понимает объем и трудоемкость работ? Цену всегда можно проверить. Спросить у другого специалиста, например.
Я цену за пять минут из интернета нагуглил. Для московского региона. В котором и Вы обитаете. Причем усреднил с некоторых сайтов. Шведка и голландка - самые простые тепловые печи. Только шведка с варочной поверхностью. Посмотрите цены на двухколпаковые, более эффективные печи. Поймете разницу.
Цена на печи (материал + работа) уже много лет стоит без изменений. Как и на большинство работ.
А за дешево только халтура.
Сообщение отредактировал АА - 23.12.2019, 17:11
сообщение 23.12.2019, 19:50
Цитата(АА @ 23.12.2019, 18:08) *
.........Особенно опасно, если система закрытая, с принудительной циркуляцией. Странно, что такую простую систему так сделали. Естественная циркуляция решает все эти проблемы.
Да, система у нас закрытого типа, иначе я не знаю с какой скоростью бы труба под варочной панелью из печи вылетела...другими словами, наша система изначально не была приспособлена для прогрева "самотеком". Все, в общем-то, просчитывалось... Ну и манометр был сделан дабы не превысить количество жара...то бишь закладки дров сверх нормы. Потому что предохранительный клапан срабатывает при определенном давлении - сами знаете - а его работу как-то мне не хочется увидеть т.т.т
Все верно, но разобраться помогает старое профобразование и книги, плюс интернет отвечает на вопросы... как-то так. Пока еще отвечает...
Знаете как умудряются? Плиткой греть... а вверху потолочек вагонкой обшит.... А есть и более изощренные массовики затейники.... А от печных труб как занимается.....т.т.т
Беда в том, что спецов, настоящих, единицы. Рвачей больше.
У нас вот одинокая женщина крышу оцинковку покрасила за два час 50 ку отдала.... !!! А вы говорите "понимает".
Это вы с халтурой за дорого значит не сталкивались, честное слово!
У нас шведка, с тремя каналами. Сейчас моя печь по примерным расчетам, это 35 тысяч материал плюс фундамент, без работы. sml20.gif Это примерно. Считал супруг. Так что вооружаться книгой, учиться, и лепить самим. icon_lol.gif
Я ни на чем абсолютно не настаиваю. Вы бог в электрике, я простой обыватель и обитатель кухни. В разговор вступила из соображений "просто поболтать". Что-то доказать или опровергать абсолютно не собиралась. Не люблю этого.
В жизни-то не всегда удается какому-нибудь знакомому пришедшему за советом что-то объяснить - часто от своего опыта и отталкиваются, которого нет... и делают дальше по-своему. Правда зачем спрашивают - не знают... icon_lol.gif
Пример, сестра переделывала туалет в частном доме, убрала фановую трубу. Мой супруг ругался даже с ней и с ее рабочими, нанятыми "за дорого"... А мы ж дураки - не знаем, а они знают и она знает что денег дала - специалисты жеж... ну теперь вонищАА.. Зато за дорого и исходя из собственно опыта, которого нет, - и теперь простор в туалете аж на 30 см. icon_lol.gif Это я к тому - что никогда и никому ничего не докажешь - бессмысленно это.
Кстати, всегда умиляет когда про"чистую воду" из-под септиков пишут". Самый замечательный пример. icon_lol.gif Ладно посмеялась.
сообщение 23.12.2019, 20:11
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 18.2.2020, 12:16
