плоды груши гниют изнутри |
10.1.2021, 23:48
Дачник Регистрация: 2.6.2005 Сообщений: 64 Из: Cанкт-Петербург |
Коллеги, Груша сорт Вековая 7 лет. Три года назад начала плодоносить. Большие красивые плоды, вкусные и сочные. Но! Плоды гниют изнутри прямо на дереве. Первый раз снимал плоды при пожелтении в середине сентября - разрезал, а внутри груши оказался гнилой шар, окруженный тонким слоем хорошей мякоти толщиной в сантиметр. Второй сезон не стал дожидаться пожелтения груш - снял с дерева, как только они набрали размер в начале сентября. Разрезал - те, что совсем зеленые - без гнили, но те, что чуть начали светлеть - в самой сердцевине, вокруг косточек , уже были заметны пятна гнили. При дозаривании в прохладном месте гниль изнутри в большей или меньшей степени появилась почти у всех плодов, и даже при дозаривании в холодильнике гниль изнутри появилась примерно у половины плодов. В этом году картина такая же. За советом обратился к соседям по садоводству. Кто-то советовал вбить в ствол медный гвоздь, кто-то заливать дерево весь сезон чем нибудь типа строби, Кто-то сказал, что только топор поможет. Что предпринять? Можно ли вылечить такое? Может кто-то уже сталкивался с подобным?
11.1.2021, 0:14
Дачник Регистрация: 14.3.2010 Сообщений: 11453 Дача в Чеховский р-он М.О. |
Коллеги, Груша сорт Вековая 7 лет. Три года назад начала плодоносить. Большие красивые плоды, вкусные и сочные.................. Что предпринять? Можно ли вылечить такое? Может кто-то уже сталкивался с подобным? Могу только предположить, что у Вас кислая почва и именно это препятствует усвоению кальция. По ранней весне разбросать по последнему снегу кальциевую селитру. Ей же можно обработать в микродозе по распустившимся листочкам. Обработка Хорусом по только распускающимся цветам, думаю не помешает, как и повторная после осыпания цвета. Все, больше ничего не знаю по поводу этого. -------------------- |
11.1.2021, 0:44
Дачник Регистрация: 26.6.2011 Сообщений: 1498 Дача в Ижевск |
Это не гниль, в том смысле что это не бактерии и не грибы, это что то физиологическое, чего то не хватает. У брата, с грушами такая же проблема.
апельсинка спасибо за подсказку, надо попробовать. |
11.1.2021, 19:44
Дачник Регистрация: 1.12.2009 Сообщений: 12066 Дача в Запорожье |
Коллеги, Груша сорт Вековая 7 лет. Три года назад начала плодоносить. Большие красивые плоды, вкусные и сочные. Но! Плоды гниют изнутри прямо на дереве. Первый раз снимал плоды при пожелтении в середине сентября - разрезал, а внутри груши оказался гнилой шар, окруженный тонким слоем хорошей мякоти толщиной в сантиметр. Второй сезон не стал дожидаться пожелтения груш - снял с дерева, как только они набрали размер в начале сентября. Разрезал - те, что совсем зеленые - без гнили, но те, что чуть начали светлеть - в самой сердцевине, вокруг косточек , уже были заметны пятна гнили. При дозаривании в прохладном месте гниль изнутри в большей или меньшей степени появилась почти у всех плодов, и даже при дозаривании в холодильнике гниль изнутри появилась примерно у половины плодов. В этом году картина такая же. За советом обратился к соседям по садоводству. Кто-то советовал вбить в ствол медный гвоздь, кто-то заливать дерево весь сезон чем нибудь типа строби, Кто-то сказал, что только топор поможет. Что предпринять? Можно ли вылечить такое? Может кто-то уже сталкивался с подобным? "Это болячки от недостатка питания в частности 1 нехватка кальция кальций и калий антагонисты по этому проще кальций давать внекорневыми подкормками в начале вегитации кальциевой селитрой 2 гниль в сердцевине от недостатка бора, бор нужен не только для цветения и завязывания плодов он еще нужен для получения жизнеспособных семян, начали формироваться семена а тут нехватка кальция который нужен для создания оболочки семечек и где его брать из мякоти плода и нехватка бора - зародыш в семени не жизнеспособный, самый простой рецепт, обрабатывая грушу от болезней и вредителей добавляй микроэлементы бор (борная кислота)+ кальциевая селитра (кальций и азот) + железный купорос смешать50/50 с лимонной кислотой ( цитрат железа по действию аналог хелатам железа) я бы обрабатывал перед цветением и через 2 недели после Потом за 30-40 дней до предположительного съема урожая сделал настой золы и обработал листья и плоды. еще вариант, обильный полив (осадки ) во время созревания, происходит разрыв клеток плодов, тут только эксперементы насколько я понимаю обильных поливов с промоканием почвы на глубину посадочной ямы не проводятся, что бы заставить работать всю корневую и приучть к обилию воды. |
11.1.2021, 19:52
............. нехватка бора - Да, бор еще, спасибо, напомнили. ( Я осень Борофоску в шурфы или по поверхности, и забыла про него упомянуть.) -------------------- |
11.1.2021, 22:06
Большое спасибо за советы! У нас действительно кислая почва - бывшее болото. Приходится для уменьшения кислотности вносить доломитовую муку, но она как то у нас больше достается косточковым, а вот под семечковые лишь по остаточному принципу, конкретно же под эту грушу вносил только при посадке. А бором вообще не подкармливал ни разу. Обязательно сделаю в этот сезон все как рекомендуете. Очень надеюсь, что поможет. Что касается экспериментов с поливом, то именно на этой груше их не проводил. А вот на других деревьях довелось поэкспериментировать - дело в том, что в конце лета с приходом дождливой погоды многие плоды у нас были подвержены растрескиванию . пришлось установить в саду бочки с капельницами и систематически увлажнять землю под тревожными деревьями. " Осеннее" растрескивание практически прекратилось. Для яблонь результат был очень хороший, а вот две увлажняемые груши - Лада и Чижевская, хоть и совершенно перестали трескаться , но очень критично потеряли в насыщенности вкуса, ну как если сок разбавить пополам водой. Поэтому о дополнительном поливе этой Вековой груши доселе не задумывался, хотя как вариант тоже стоит попробовать!
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 11:46 |
