> Отделка столбчатого фундамента цокольным сайдингом
Карачар
сообщение 24.4.2015, 13:34
Дача в Коломенский р-н
Доброго времени суток!
В прошлом году поставили на столбчатый фундамент каркасный дом 6х6... По некоторым сторонам блоки выступают из под стены. Купил пластиковые панели (цокольный сайдинг) и теперь ломаю голову как его приладить.
Понимаю, что нужна обрешетка (думаю деревянная), но вот как эту обрешетку делать - ноль понимания... Как блоки спрятать, что делать с перепадами уровня земли!? Если кто мастерил, посоветуйте. Только прошу принять во внимание, что строитель я начинающий (т.е. еще даже и не начинал).
Если есть фото процесса - вообще большая удача!
Сообщение отредактировал vlada - 24.4.2015, 14:11
Причина редактирования: поменяла pdf на jpg
Маэстро
сообщение 24.4.2015, 15:34
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Никак не надо прятать, и ничего не надо делать. ЭТО надо менять. Вся эта конструкция упадет через два-три сезона.
Карачар
сообщение 24.4.2015, 15:41
Даже не знаю... Продавец меня уверил что конструкция надежна. Масса дома не велика, под блоками на песчаной подушке плиты.
Маэстро
сообщение 24.4.2015, 16:15
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
А... Ну, это - весомый аргумент.
Масса дома, здесь не играет роли. Столбы расшатаются и покосятся, как зубы.
Не портите цокольный сайдинг, он еще пригодится для чего-то, более "правильного".
Карачар
сообщение 24.4.2015, 16:34
Откровенно говоря, есть определенные опасения... Возможно, со временем (если успею :-)) сделаю свайно-винтовой (вроде можно переделать). Но всё таки, что по поводу сайдинга?
Алексей Васкелов...
сообщение 24.4.2015, 17:27
Цитата(Карачар @ 24.4.2015, 17:34) *
О. Но всё таки, что по поводу сайдинга?
Приобретите полотнища транспарантные и завести ими подпол. Крепите только по верху и вертикально в углах при обходе выпираний. Прикрепите вдоль места крепежа (чуть выше) широкие сливы (металлические) чтобы прикрыть малые и средние выпирания, большие закройте сверху металлом и с фасада спинкой скамейки или кустом роз. Если у Вас не пыльно цвет транспоранта лучше брат белый, хотя здесь конечно выбор за Вами.
Бобёр
сообщение 24.4.2015, 19:05
Дача в процессе возведения.
Мда, очень стрёмная конструкция.
На таких уклонах - тока винт.сваи.
unkas
сообщение 26.4.2015, 16:32
Пока не спешите с выводами. Есть много факторов, которые могут сказаться на вашем фундаменте. У меня домик недалеко от вашей Коломны стоит на аналогичном фундаменте. По весне бывает входную дверь подклинивает, но не каждый год. В мае она встаёт на место. Вот и все проблемы. У вас, из-за косогора, вижу проблему подмывания столбиков водой-у меня этого нет, так как дом стоит на ровном месте. Поэтому советую с трёх или четырёх сторон насыпь или отмостку сделать, чтобы вода во время ливней обходила ваш фундамент стороной. Вода у вас главный враг фундамента.
ЦТП
сообщение 26.4.2015, 18:41
Из: Обираловка
Дача в Калуж.обл Юхнов
Для начала домкратить и выкладывать нормальные столбики.
Карачар
сообщение 27.4.2015, 9:55
Спасибо! Отмостку сделаю обязательно.
Действительно, не помешает добавить блоков, спасибо! Тем более, думаю сделать элементарную обрешетку под сайдинг, прикрепив рейки прямо к блокам...
Маэстро
сообщение 27.4.2015, 13:05
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Потратьте эти деньги на то, чтобы передвинуть это строение, установить те же винтовые сваи, обвязать их хоть уголком, а уж к нему крепить все, что хочешь.
Дом потом вернуть на место.)))
Карачар
сообщение 27.4.2015, 13:57
Посмотрю до следующего сезона, как будет стоять... За совет - спасибо!
kanish
сообщение 28.1.2016, 13:46
Дача в г.Волоколамск
Добрый день форумчане, у меня вопрос такого же типа, очень хочется закрыть столпчетый фундамент и чтобы он был теплым, буду признателен за совет.
Тэрракан
сообщение 28.1.2016, 14:18
Дача в Мос.обл. Восток
В любом случае Вам нужна будет обвязка столбчатого фундамента. Потом на обвязку крепите что хотите.
kanish
сообщение 28.1.2016, 15:16
А обвязка из доски подойдет или же нужно что-то другое?
unkas
сообщение 28.1.2016, 16:12
Если вы закроете фундамент, теплее он не станет, так как источника тепла не появится. Этим можно чуть-чуть снизить амплитуду колебания температуры под полом, но получить головную боль, связанную с гниением перекрытия.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2020, 19:02
