2 страниц V  < 1 2
> Чернота на брусе, Почернел брус, что делать в сауне
NIKAONYX
сообщение 15.8.2017, 18:05
Из: Новая Москва
Цитата(KossChe @ 15.8.2017, 17:31) *
Нет, просто не хочется этой серости, а так... можно будет попробовать. Просто купил пропитку, мажу, но эта серость вообще не уходит. У лазурной пропитки какие-то особые чтоль адгезийные свойства? Я просто не очень в этом шарю...
Да не обращайте внимания на слово "лазурная" . Ну назвали они ее так. Дело в составе пропитки и ее качестве. Я тоже не химик. Стояла определенная задача и хотелось решить наиболее простым способом, но не краской. Поискала советы на всяко разных строительных форумах. Обратила внимание на эту фирму. посмотрела потом образцы из дерева, как осветляет Belinka Illumina. Она и как бы закрашивает в цвет светлой слоновой кости типа грунтовки, но при этом структура дерева видна. Не особо веря в успех (а деваться было некуда, вид был просто удручающий), купила. Наносила очень экономно кистью, буквально втирая в дерево. Для более ровного вида в два слоя. Расход очень экономный. Меня результат устроил. Возможно структура и стала менее выраженной...но что то я особо этого не заметила. Слишком уж много черноты было изначально. Чисто пропиткой без применения или этого средства, или других осветлителей, Вы проблему с чернотой не решите.
Единственное что, за сутки до пропитки взяла жесткую щетку ( не металлическую) и хорошо прошлась по дереву, счищая грязь и потом промыла водой под напором. Высохло и вперед.
Возьмите одну баночку и попробуйте где нибудь сзади, где к забору , не на глазах.
Ну или пробуйте другие осветлители, но что то мне их не захотелось использовать по самой технологии применения..
Сообщение отредактировал NIKAONYX - 15.8.2017, 18:08
С уважением, Ника.
KossChe
сообщение 15.8.2017, 22:57
Дача в Тульской губернии (под Ясногорском)
Цитата(NIKAONYX @ 15.8.2017, 18:05) *
Возьмите одну баночку и попробуйте где нибудНу или пробуйте другие осветлители, но что то мне их не захотелось использовать по самой технологии применения..
Спасибо за совет, попробую!
сообщение 16.8.2017, 7:51
И всё-таки, я бы рекомендовала перед покрасками - прошлифовать. Лессирующее покрытие дает оттенок, но неровная чернота останется неровной и под покрытием. Все пятна будут просвечивать. Если чернота недавняя, т.е. вглубь далеко не ушла, то она и вообще может сойти после шлифовки.
Маэстро
сообщение 16.8.2017, 8:55
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Цитата(KossChe @ 15.8.2017, 11:41) *
Серость остается. Шкурить?
Для начала, попробовать обработать "Белизной". Если не поможет, - есть составы, специально предназначенные для отбеливания древесины, например - Иней, и ему подобные.
NIKAONYX
сообщение 16.8.2017, 9:00
Из: Новая Москва
Если делать совсем по уму, что называется, то, возможно, именно так и надо поступить. Пробное нанесение где нибудь на задней поверхности по таким пятнам покажет необходимость ошкуривания.
Меня больше смущает еще один момент. Недавно там проходились пропиткой. Какая то пленка по поверхности все же образовалась. Легкой шкурки обычно хватает, чтобы ее разрушить. И вот для лучшего схватывания и проникновения внутрь не нужно ли все же ошкурить эти вновь обработанные места. У меня от прежней пропитки оставались одни воспоминания, только слегка указывающие на ее прежний цвет. Тут только пробовать нужно.
Сообщение отредактировал NIKAONYX - 16.8.2017, 9:03
С уважением, Ника.
Маэстро
сообщение 16.8.2017, 9:09
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
А я бы посоветовал произвести браширование с последующей пропиткой. Сортир станет винтажно-новый.)))
KossChe
сообщение 16.8.2017, 9:32
:-) Тоже идея!
Эхх, ну говорил же мне сын: "Пап, мож не надо пока опять покрывать... давай умных людей поспрошаем". А я: "Покрывай, покрывай, сынок. И ни о чем не думай". В результате положили еще 2 слоя пропитки. sml20.gif
Сообщение отредактировал KossChe - 16.8.2017, 9:38
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21.1.2021, 8:12
