5 страниц V  « < 3 4 5
> Видеонаблюдение, Делаем сами
Evgeny1
сообщение 23.12.2021, 14:56
Сообщение #81
Дача в Старый Оскол
Цитата(cypok @ 23.12.2021, 12:42) *
Ну вот же:
Повторение в чем? Каждое слово несет в себе смысловую нагрузку.
Сообщение отредактировал Evgeny1 - 23.12.2021, 14:59
g8o8r8
сообщение 2.1.2022, 10:50
Сообщение #82
Дача в Лен.обл.
Оптимально - вкл всех камер по команде микроволновых датчиков установленных в критических местах
Если захотеть ..... человеческие возможности безграничны. Но это не значит, что вы сотворите сказку!
WIK
сообщение 2.1.2022, 18:53
Сообщение #83
Из: Москва,ОЖИГОВО
Где их поставить ? На улице? Тогда уж включить камеры на постоянку и никогда не выключать, ибо МКВ на улице- это самоубийство. Они реально будут срабатывать на всё подряд, что движется. Если уж ставить то или ИК или оптику.
Сообщение отредактировал WIK - 2.1.2022, 19:23
Доброго отдыха!
Evgeny1
сообщение 2.1.2022, 22:32
Сообщение #84
Дача в Старый Оскол
"датчики движения" реализованы в ip-камерах программно. Так же выбирается чувствительность, выбираются зоны срабатывания.
WIK
сообщение 2.1.2022, 22:46
Сообщение #85
Из: Москва,ОЖИГОВО
Так тут были идеи не использовать встроенные программные детекторы, поэтому и ведем речь об отдельно установленных.
Доброго отдыха!
g8o8r8
сообщение 3.1.2022, 1:06
Сообщение #86
Дача в Лен.обл.
В свое время наелся/наигрался программно/маски/чувствительность - больше нет желания. Мк имеет плюс - возможность скрытой установки, для меня это основная причина применения. Регулировка чувствительности - присутствует. А ложные от места установки зависит (ихмо :-), полностью есно не уйти.
В свое время была идея перейти на три зоны контроля и оповещения - вроде писал. Первая зона - периметр. Даже кабеля положены .. лет .. много назад. Но все равно монотонно иду к этому .. совсем медленно! по необъективным причинам. Так же хочу все автономно (передача/прием удаленно), вроде и проблем с приобретением оборудования - нет, наверное лень мать её мешает :-(
сообщение 10.1.2022, 14:43
Сообщение #87
Оказывается, можно не морочиться с системами видеонаблюдения, а взять обычный видеодомофон, да ещё и беспроводной, и прилепить звонок с видеокамерой на ворота туда, куда нужно. Цена в районе ~4 тысяч рублей.
Автоматическое включение записи видео по сигналу с датчика движения, беспроводное соединение со смартфоном через Wi-Fi - всё есть. Можно ещё и динамиком подавать звуковые сигналы в случае нежелательного поведения злоумышленников.
Камера со звонком питается от 4 обычных батареек АА, срок службы батареек - несколько месяцев. Но вопрос - будут ли эти батарейки работать на морозе?
g8o8r8
сообщение 10.1.2022, 22:21
Сообщение #88
Дача в Лен.обл.
Цитата(cypok @ 10.1.2022, 14:43) *
на морозе?
нет конечно. У меня метео/станция дома .. батарейки от уличного датчика выведены (батарейки в отдельном боксе) проводом через резинки уплотнения рамы/двери. Работает так много лет.
Если установка удаленно, то гермо/бокс с нагревом и регулятором температуры - Китай предлагает, нет проблем. Я ставил такую схему на камеру наблюдения, использовал терморегулятор от большой стационарной камеры снятой с "вооружения"
сообщение 10.1.2022, 22:29
Сообщение #89
За счёт какого источника питания осуществляется нагрев гермобокса?
g8o8r8
сообщение 13.1.2022, 0:31
Сообщение #90
Дача в Лен.обл.
подогрев? - конечно не от акб. То, что я применял (от старой камеры) - питание нагревателя 12 вольт. 220 вольт по кабелю до клеммной коробки под камерой для питания прожектора и где стоял трансформатор понижающий до 12 вольт. Присутствовал и литиевый акб, как аварийный вариант только для камеры. Слабым местом в моем случае оказался механический термо/контакт. Форм/фактор - как в электро чайниках .. все видели, что это такое (лень искать картинку в сети). Отработал только две зимы .. но нужно учесть, что камера, с которой был снят узел подогрева - был бу.
Мне шибко не понравилось в этой схеме - показания счетчика после зимы :-)
Сейчас .. время изменилось, все питаю только от 12 вольт.
Для не слабого минуса за .. бортом - камера без подогрева не запустится если будет работать в старт/стопном режиме. В любом случае нужно проверять с конкретной камерой.
Сообщение отредактировал g8o8r8 - 13.1.2022, 0:33
g8o8r8
сообщение 13.1.2022, 6:35
Сообщение #91
Дача в Лен.обл.
Соврал ведь! в старой камере линейное напряжение питания было 24 вольта. Подогрев был на 24 вольта. Далее в камере стоял блочок стабилизатора на 12 вольт для питания самой камеры. У меня 220 вольт, посредством трансформатора преобразовывалось в 24 без стабилизации (для нагревательного элемента стабилизатор не нужен) и далее стабилизатор 12 вольт для камеры.
Китай .. чего только не придумают! Изобрели супер малогабаритные керамические нагреватели и ставят их .. в паяльники например. Есть малогабаритные твердотельные термо/реле (марку не знаю) ... ставят в грелки, термо/простыни и т.д. т.е. электроники - "0", плюс переключатель температуры нагрева .. и работает ведь :-)
Порыться на али .. чего только нет! и очень дешево. Перепродажа .. винтят цены выше крыши уже у нас - мать их!
сообщение 13.1.2022, 14:05
Сообщение #92
Вариант с батарейками отпадает - всё равно тянуть питающий кабель.
Текстовая версия Сейчас: 27.1.2022, 21:15
