> Обустройство родника, Как устроить и оформить родник
BRONZ
сообщение 1.7.2011, 20:32
Дача в В лесу на отшибе в Лен. области
У меня -весь берег в родниках. Каждый сосед вколотил свою трубу. А как сделать это правильно , красиво и с приличным дебитом по воде?
Сообщение отредактировал BRONZ - 1.7.2011, 20:33
Джонни
сообщение 4.7.2011, 11:29
Дача в Сколково;)
Вы хотите просто изредка пить родниковую воду, или использовать ее полноценно для домашних целей?
Рустам
сообщение 6.7.2011, 14:15
Дача в Челябинске
Поставить на родник бетонное кольцо с дыркой в боку, выкопать в нём землю, что бы кольцо погрузилось пониже, засыпать чистого песку внутрь. Снаружи от кольца, где дырка сбоку, русло подкопать. При зачерпывании воды не будет мути, берега не будут обваливаться, углубление и песок немного повысят дебит воды.
АвдругА
сообщение 7.7.2011, 21:58
Дача в Моск. обл. Калужское шоссе
А вода хорошая? Болотом и ржавчиной не пахнет?
BRONZ
сообщение 9.7.2011, 14:31
Вода великолепная. Просто чудо! Осенью забыли в ведре воду - весной - ни осадка ни пленки и ни какой другой гадости.
Раньше была вбита стальная труба где-то в середине прошлого века.
Пару лет назад один из соседей в пятидесяти метрах вырыл картофельную яму. Вероятно попал на эту жилу. Стал появляться песочек.ь Он пробоину законопатил глиной. Но родник стал забиваться . В прошлом году -захирел. Сосоеди попытались восстановить, разрыли . Зацепили по обе стороны родника плывуны. Тонны песка ушло в реку.
В этом году они усторили по роднику каждый себе. Мы решили восстановить старый. Тем более он обустроен бетонными плитами. докопались до истинного родника, он бьёт из под корня. Рядом , слева и справа родники из плывуна. В них усроили типа дренажа. И отгородили шифером, а в основной вставили 3х метровую трубу ДУ50. на кнце трубы 12 литровое ведро- подошел -налил. Дебит - 10 литров за 3,5мин. весь раскоп закрыли листом шифера и засыпали землей Сначала вода была чистейшей, но через три дня в ведре появился появился песочек. Вероятно, стало забивать дренажи и частчно пошла вода из плывуна, а может два дня шли ливни, земля еще не уплотнилась и не заоасла растениями.
Для полива рядом обустроили второй родник, выкопали яму и обложили досками. В ящик вставили трубу из родничка. Получилось литров на 400 с учетом поступления воды во время откачки "Малышом". Но тут объявился маленький ключ, бьющий прмо из дна. он тащит с собой песок. Но вода такая же чистая. что делать спеском - не знаем. А в первый родник вставили пустой балон от "мастерфлекса" . Песок если там скопится, тоего не долго и смыть.
Теперь всю территорию около двух родников решили обустроить. В этом месте от родников в реке намыло песку, в то время, как вокруг дно илистое. И берег красивый. Весь зарос огромными папоротниками. Вот эту территорию и надо обусторить.
Это фото в прошлом году. Сейчас территория временно захламлена остатками мусора, илом и ветками от вырубленных ив.
АвдругА
сообщение 9.7.2011, 15:38
Цитата(BRONZ @ 9.7.2011, 15:31) *
Вода великолепная. Просто чудо! Теперь всю территорию около двух родников решили обустроить. В этом месте от родников в реке намыло песку, в то время, как вокруг дно илистое. И берег красивый. Весь зарос огромными папоротниками. Вот эту территорию и надо обусторить.
И правда - райская первозданность! Вот бы : самотоком и до хаты icon_lol.gif.
Такой подарок судьбы - и чистая водичка и песок. Бывает так: "обустроить=испортить". Какое у Вас интересное место...
Сообщение отредактировал АвдругА - 9.7.2011, 15:39
BRONZ
сообщение 27.7.2011, 10:31
Да уж. Частично пришлось подиспортить. На берегу пришлось спилить покореженные ледоходом ивы и черемухи. При этом перемяли часть папоротника. Плывуном забило до отказа сток. При этом ручей извиваясь и меняя русло, (+весенний паводок) подмыл корни растений. Там, где шифер посадили новые папорототники , водосбор ( аквалегия), осоку и тп. На территотии- кое где - то же. Вроде принялись, несмотря на сушь, так ка из-за плывунов почва достаточно влажная.
Под рукой ничего не было, рассыпал на проплешинах овес. чтоб как-то закрепить почву перед осенним паводком. (он у нас бывает почти как весенний). Сделал каменную подпорную стенку на выходе трубы. Буду еще слегка "архитектурить"стенку, что б посадить, например, незабудки над источником. Надо убрать еще пару деревьев. Одно висит над рекой чуть выше по течению. Уже засохло, перегородило над водой треть реки. Если спилить, то течением верхушку может занести на "пляж". Что делать, пока ума не приложу. Сейчас пилить, то опасно, в наводнение - не подобраться. У второй черемухи ветром подломило макушку. Она верхним концом упала почти на "пляж. Ветки воткнулись в землю и проросли. Получилась какя-то дикая и некрасивая путаница. Можно бы как-то спилить часть ствола и макушки, но это действие перемнет все ближайшие папоротники. А они просто красавцы. Да и грунт ослабнет, смоет в реку. Жалко!Конечно, результат вмешательства надо будет смотреть после осеннего и весеннего наводнения. Всеравно нужно будет все расчищать от наносов. Посмотрим, сильно нарушится или нет. Смоет или нет.
Сообщение отредактировал BRONZ - 27.7.2011, 10:33
BRONZ
сообщение 27.7.2011, 11:14
Так выглядело место в сентябре 2008 года. Спуск к роднику. Папоротники уже завяли. Прямо за спуском в группе деревьев у крайнего левого провисла до земли макушка. Левее, в группе деревьев краиние подмыло в реку. А в самом левом краю огромные черемухи силно наклонилисю, а одна из них, в кадр не попала, нависла над рекой, ветви -почти до дна.
Сообщение отредактировал BRONZ - 27.7.2011, 11:36
Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 5:39
