![]() Дачник ![]() ![]() Регистрация: 18.9.2007 Сообщений: 124 Из: Москва Дача в Малоярославецкий р-н, 110 км. ![]() |
Уважаемые форумчане.
На днях появилась информация, о усилителе ТВ сигнала, модель не знаю. Эффект такой. Та китайско-польская ТВ антенна которая с трудом принимала 3-4 центральных канала, при применении этого устройства показывает много больше эфирных ТВ каналов и с хорошим качеством. Может, кто сталкивался? Расскажите. -------------------- Igor
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 15.11.2011 Сообщений: 2071 Из: Обираловка Дача в Калуж.обл Юхнов ![]() |
Уважаемые форумчане. На днях появилась информация, о усилителе ТВ сигнала, модель не знаю. Эффект такой. Та китайско-польская ТВ антенна которая с трудом принимала 3-4 центральных канала, при применении этого устройства показывает много больше эфирных ТВ каналов и с хорошим качеством. Может, кто сталкивался? Расскажите. У меня сосед пользуется,20 каналов принимает.Юхновский район. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу...
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 27.2.2004 Сообщений: 3008 Из: Пенза Дача в Пенза ![]() |
Если до антенны от телевизора далеко, то лучше новую антенну со встроенным усилителем купить. Тут фигня какая - телевизионный сигнал очень быстро затухает в кабеле, поэтому между самой антенной и принимающим устройством (телевизором или усилителем) он должен быть как можно более коротким. Старым советским РК-75 даже при хорошем приеме не рекомендовалось прокладывать больше десяти метров, если мне память не изменяет. Нынешними тонкими может и больше, но вряд ли намного. Так что идеальный вариант - когда усилитель стоит или рядом с антенной (на чердаке где-нибудь) или непосредственно встроен в нее и от него уже идет кабель к телевизору. В продаже таких антенн полно всяких, ищутся по фразе "антенна активная" -
Это если именно про усилитель речь, а то есть еще приемники цифрового телевидения (они же DVB-T2 декодеры) - это уже немного другая история. -------------------- Я - Михаил.
![]() Дачник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.7.2010 Сообщений: 4413 Дача в НСО ![]() |
Нынешними тонкими может и больше, но вряд ли намного. Скорее, совсем наоборот. Качество и материалов, и исполнения в "старом, толстом РК75" на две головы выше большинства "современных тонких". Ну и затухание сигнала на метр кабеля, при прочих равных тем меньше, чем "толще" кабель. Другое дело, что современная схемотехника и по материалам, и по изготовлению далеко ушла от тех времён, и соотношение сигнал/шум в первых каскадах значительно улучшилось, а значит, и чуствительность увеличена. Но, основное верно! Усилитель должен стоять как можно ближе к антенне. Именно для улучшения параметра сигнал/шум на входных каскадах телевизора. |
Скорее, совсем наоборот. Качество и материалов, и исполнения в "старом, толстом РК75" на две головы выше большинства "современных тонких". Ну и затухание сигнала на метр кабеля, при прочих равных тем меньше, чем "толще" кабель. Другое дело, что современная схемотехника и по материалам, и по изготовлению далеко ушла от тех времён, и соотношение сигнал/шум в первых каскадах значительно улучшилось, а значит, и чуствительность увеличена. Но, основное верно! Усилитель должен стоять как можно ближе к антенне. Именно для улучшения параметра сигнал/шум на входных каскадах телевизора. Все дело в том речь идет о той антенне у которой имеется активный усилитель. У меня стоит направленная с активным усилителем, модель не помню, размер большой (метра полтора), кабель нормальный РК75 (пробовал с другим "тонким" эффект тот же, 3-4 канала со снегом). Дом стоит в низине и линия электропередач рядом. Спутниковая тарелка выручает. Человек которому поставили это устройство имел такую же ситуацию, теперь смотрит все эфирные каналы без "снега". Попробую узнать у него модель и фото этого усилителя попросить. -------------------- Igor
Все дело в том речь идет о той антенне у которой имеется активный усилитель. У меня стоит направленная с активным усилителем, модель не помню, размер большой (метра полтора), кабель нормальный РК75 (пробовал с другим "тонким" эффект тот же, 3-4 канала со снегом). Дом стоит в низине и линия электропередач рядом. Спутниковая тарелка выручает. Человек которому поставили это устройство имел такую же ситуацию, теперь смотрит все эфирные каналы без "снега". Попробую узнать у него модель и фото этого усилителя попросить. Похоже это Ресивер Gospell GTR-GN1345, буду узнавать дальше. -------------------- Igor
Похоже это Ресивер Gospell GTR-GN1345, буду узнавать дальше. Разобрался, просьба модераторам закрыть эту тему окрываю новую -------------------- Igor
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 5:39 |
