5 страниц V  « < 3 4 5
> Бытовка-домик 6х3 своими руками, Вопросы, фото, мнения
DAVid
сообщение 29.6.2010, 16:50
Сообщение #81
Дача в Рузском районе
1. Готовый колодец, по уровню почти ровный (один край выше на 1,5-2 см). Внизу было отколото кольцо, немного откопали и замазали раствором.
2. Вот такой глиняный замок 25х25см, чуть капнул рядом с кольцом - уже земля. От чего такой замок может уберечь копатели ответить не смогли.
3. Внутри. Видно, что после замазки снаружи отколотого кольца шов внутри намок.
4. Такой вид.
5. Нижняя обвязка сарая в отработке.
6. Купили домик, вроде симпатично и не дорого. Пока пропитали одним слоем, красоту ещё наведём.
Позитиву - ДА!
Саморазвитие, Здоровье, Общество.
DAVid
сообщение 30.6.2010, 9:49
Сообщение #82
Вобщем, что касается колодца, то рекомендовать копателей кому-то не могу. Какие претензии:
1. Срок выполнения растянулся в итоге на 5 дней (СБ, ВС, два дня на неделе ещё приезжали по словам соседей, СБ) и это он ещё не доделан (нет нормального замка). Хотя срок - это так, вторично это.
2. Шов между нижним и вторым кольцом как тёк (на фото) так и течёт, замазать его работники не смогли, хотя обещали это ещё в воскресенье, и именно по этому мотиву решено было прекратить работу и доделать на неделе (раствор для замазки у них закончился), уже качественно замазав и просушив швы.
3. Не была заделана отколотость верхнего кольца, заделали уже при нас при указании на неё.
4. Замок 25х25 см. Ноу комментс.
5. Общее отношение "где захотел, там и бросил, что захотел, то и взял". После них собрали на участке пакет мусора (пачки из под сигарет, бутылкии, этикетки...). Куча песка у нас была накрыта плёнкой, приезжаем - нет плёнки... смотрим, что-то рваное всё в грязи валяется рядом, оказывается, им надо было где-то помыть камни, вот и взяли плёнку для этого. Как-то подумать и рассчитать свои действия (закупить плёнки, нужного раствора, пакеты под мусор) у них не получалось. Потом ещё непонятно что это за камни такие "речные" (изначально говорилось о речных камнях), если их надо было отмывать.
Какие вижу плюсы:
1. У копателей есть всё необходимое оборудование. Тренога, электролебёдка, насос.
2. Закопали 4 кольца (у некоторых у нас в СНТ в земле только 3 кольца, но это совсем уж наверное халявщики работали. Правда есть и те, кто говорит о 5-6 кольцах в земле).
Вот пожалуй и всё. Заплатили за работу на 2500р меньше, ну и ладно, поскорее забыть и сделать всё самим уже как положено.
Зачем я это всё написал? Для таких же начинающих дачников, пусть кто-то поучится на наших ошибках, сделает какие-то выводы, пусть кому-то поможет наш опыт.
Выводы: надо оговаривать всё более досканально перед началом работ, все параметры, материалы, размеры, сроки, где курить, куда класть мусор, что брать можно, что нельзя. Мы понадеялись на заявления, что "всё будет супер, всё будет отлично, мы сделали много колодцев" и получили то, что имеем. Ну да ладно, нормальный замок сделаем сами, зато опыт на будущее общение с рабочими.
Позитиву - ДА!
rudnev
сообщение 2.2.2011, 11:29
Сообщение #83
Дача в Орехово-зуево
Здравствуйте! в этом году буду строить такой же домик 3х6..очень полезная тема у вас, жду продолжение про строительство сарая....у меня вопрос а пол в домике негуляет? я в смысле что блоков посередине нету. И немало ли 6 столбиков? под сарай у вас и то 10..или это уже с опытом?
я подумал сделать вот так, только на двух по высоте
Сообщение отредактировал rudnev - 2.2.2011, 11:43
COBOK
сообщение 2.2.2011, 18:29
Сообщение #84
У меня по 5 блоков по стенам, и 2 по торцам на песчанных подушках. Грунт пучнистый. Серьезных гуляний нет, небольшие есть.
У меня есть подозрение, что в вашем варианте средний ряд блоков может послужить как раз плохую службу. Если его выпучит сильнее, чем под блоками под стену, нагрузка снизу пойдет в середину балок пола. Последствия могут быть крайне неприятными. От гуляния блоков под стеной нагрузка идет на каркас - это нестрашно.
Сообщение отредактировал COBOK - 2.2.2011, 18:31
rudnev
сообщение 3.2.2011, 22:30
Сообщение #85
Хммм..понимаю теперь..спасибо! я просто опасался чтобы пол негулял, всмысле непрогибался под тяжестью! наверно просто нужно брус потолще взять? я хотел каркас из 100х100 ..лучше все же 150х100 и на ребро.
COBOK
сообщение 4.2.2011, 19:51
Сообщение #86
В принципе, пол не будет прогибаться даже при 100х100, почаще положить только. Покупные бытовки все сплошь такие, по крайней мере.
У меня 150х150 весь низ - люблю основательность. Но ИМХО это избыточно.
Сообщение отредактировал COBOK - 4.2.2011, 19:51
musso
сообщение 4.2.2011, 22:26
Сообщение #87
Из: Подмосковье
50х150 - выше крыши!
Evg
сообщение 5.2.2011, 18:20
Сообщение #88
Из: Ярославка, Шеметово
rudnev
Я сделал вот так (6 х 3) и вынос под подиум.
Вот что пока получилось.
Сообщение отредактировал Evg - 5.2.2011, 18:23
rudnev
сообщение 6.2.2011, 16:14
Сообщение #89
Цитата(Evg @ 5.2.2011, 18:20) *
rudnev
а нельзя поподробней? очень интересно у вас получаеться.
какие бруски и как делали?
Evg
сообщение 18.2.2011, 22:33
Сообщение #90
по подробнее было вот здесь
http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=30890&st=20
rudnev
сообщение 22.2.2011, 9:47
Сообщение #91
ооо спасибо...очень здорово придумано
DAVid
сообщение 5.7.2011, 17:09
Сообщение #92
Забрёл в свою старую тему )) Всем привет!
Ну что бы сказать полезное. Сарай пережил одну зиму, бытовка-баня-зимний домик - две. При этом сарай отлично стоит на 10 блоках, зрительно никуда ничего не ушло, видимо залогом тому стали широкие траншеи под песок прокопанные до глины и много точек опоры под лёгким сооружением. Бытовка просела ещё пониже к земле, уже торчит только пол-блока где-то, но каркас ещё не на земле, поэтому мы пока ею не занимались, сейчас строим уже большой основной дом, забор, построили душ. Растим грядки, уже едим свою зелень и редиску )
Вобщем, жизнь хороша, смена умственного труда на физический дачный очень хорошо помогает, да и приятно что-то своими руками сделать. Итак, не помню, писал ли я тут уже, но вот такая схема освоения участка сейчас мне видится самой логичной (но поправки возможны в зависимости от места, целей и т.д.):
1. Убираем лишние деревья, кусты, с корчеванием. Оставляем нужные!
2. Делаем въезд
3. Строим сарай побольше
4. Колодец
5. Строим большой основной дом (в это время утимся или в сарае или бытовку завозим)
6. Отделываем основной дом, переезжаем в него
7. Строим правильную рубленную баню
8. Забор
У меня получилось чуть иначе, началось всё с бани, которая была и сараем, и бытовкой, и зимним домиком, и кухней. В целом так тоже хорошо, когда переедем в основной дом она может стать гостевым домиком или всё-таки Баней, как и задумывалась. Но сейчас я бы рубленую баню построил, пришло такое понимание, а места уже нет.
Позитиву - ДА!
squirrel
сообщение 6.7.2011, 12:52
Сообщение #93
Дача в Александрове, МО
2. Делаем въезд
4. Колодец
8. Забор
Спасибо, полезная информация. А почему Вы забор на последнее место поставили?
DAVid
сообщение 18.9.2012, 17:01
Сообщение #94
На маленьких 6 сотках часто бывает, что, если поставить забор с воротами, то туда уже грузовой транспорт не заедет, или заедет и забор/ворота поломает. Вот я и поставил на последнее место.
А если перед участком есть место для удобного заезда, возможность поставить большие ворота - то надо первым пунктом делать! )) Ещё зависит от места, воруют ли там или нет, близко ли деревни...
Позитиву - ДА!
jayson
сообщение 14.10.2012, 15:51
Сообщение #95
Дача в Украина, Харьковская обл., пос. Хорошево, дачный кооператив "Подснежник"
Где же фото сарая, фото дома, забора, бани?
jayson
сообщение 9.12.2012, 21:53
Сообщение #96
Видно автор темы очень занят постройкой Дома и забора, по этому и не выкладывает больше фотки. icon_sad.gif
interes
сообщение 13.11.2016, 9:05
Сообщение #97
Дача в Восточное Оренбуржье
Цитата(DAVid @ 20.7.2009, 18:43) *
Сверху положили по армированной тротуарной плите 40х40 и на неё по 2 фунд. блока 20х20х40. Пока оставили до следующих выходных. Там уже выведем блоки по уровню и будем заказывать материал на каркас
Как это технически делается, подскажите кто-нибудь?
Ирина, на ты
Пегас
сообщение 27.12.2016, 15:22
Сообщение #98
Дача в Ступино
Правильное решение-забор в последнюю очередь. Видел участки-внутри еще конь не валялся,а вокруг забор двухметровый из профнастила.Как разгружаться,заносить 6-метровый материал,куда сваливать песок и т.д.
Маэстро
сообщение 27.12.2016, 16:55
Сообщение #99
Из: Москва.
Дача в Подмосковье.
Ага.... Коммунизм-то, уже давно наступил...
Пегас
сообщение 27.12.2016, 19:34
Сообщение #100
Дача в Ступино
Думаете песок все еще крадут?
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2020, 19:54
