4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Строительство сарая
Птицелов
сообщение 21.10.2010, 9:52
Цитата(Сергей_Ф @ 21.10.2010, 10:43) *
Не надо. Я когда себе заборные секции делал, у меня на каждую 3м секцию приходилось 46 дырок, из них 38 - D16 и 8 - d13. И не надоело... стой да сверли по шаблону.
Значит, я менее терпелив. Сверлил уголок 5ку., была необходимость. Проклял всё на свете....
Кстати саморез в уголок хрен ввинтишь. Или мы о разных уголках говорим?
Roughneck
сообщение 21.10.2010, 10:00
крепление бруска именно так как описал Сергей_Ф .... стоимость погонного метра уголка 50х50х4 в розницу = 188 р. ..... в данной конструкции прельщает быстрота сборки .... а обшивать можно вообще готовыми щитами, что еще более ускоряет процесс .... ну и потом конструкция получается "гибкой" достроить/перестроить можно довольно легко ... сверлить металл - без проблем
Сергей_Ф
А это зачем - в металл вкручивать ?
Птицелов
сообщение 21.10.2010, 10:17
Т.е. Вы предполагаете каркас из уголков на винтах соединять?
Это я о замечании Селянина:
Цитата(Селянин @ 21.10.2010, 10:41) *
....Но если все-таки использовать уголок, я бы крепил к нему доски саморезами со сверлом (в уголок засверливаются нормально), но все равно в доске .....
Roughneck
сообщение 21.10.2010, 10:31
как вариант - на болтах .... но и в случае сварки, пристройка-переделка не так проблематична... главной проблемой видится точный расчет ..... подготовить все за зиму и потом спокойно доставить на место и собрать .... вес погонного метра = 4 кг
Птицелов
сообщение 21.10.2010, 10:35
Основное, и единственное, на мой взгляд, достоинство такой конструкции - её высокая прочность. Это если варить. Если на болтах, то какой тогда во всём смысл? А переделывать деревянный каркас ни чуть не сложнее, если не проще, чем металлический.
Селянин
сообщение 21.10.2010, 11:02
Из: не москвич
Дача в Шаховском районе МО
нормально входит в пятерку, специально сейчас проверил
Сергей_Ф
сообщение 24.10.2010, 0:45
Прикольно. Не знал. Интересно, Спасибо.
А сколько один такой саморез стоит ? (сверло - рублей 20 max)
Селянин
сообщение 24.10.2010, 9:46
Из: не москвич
Эти саморезы стоят так же, как и обычные черные (средняя цена 150 руб кг), некоторые продают дороже, главное не попасть на некачественные (тупые), а это иногда встречается
Птицелов
сообщение 25.10.2010, 10:31
Даже и не знаю, что сказать! Или у меня саморезы дерьмовые попадались, или уголок из брони, но сколько я не пытался в него что-нибудь вкрутить без предварительного высверливания отверстия, результат был один - ни хрена! icon_sad.gif
Селянин
сообщение 25.10.2010, 19:45
Из: не москвич
даже затрудняюсь что либо ответить.. в разный уголок вкручивал в разных местах купленные саморезы - где лучше, где хуже, но вкручивались.. скорей всего наверное уголок немного каленый попался sml15.gif
тоже буду иметь ввиду, что и такое бывает
а обычным сверлом сверлится нормально?
Сообщение отредактировал Селянин - 25.10.2010, 19:47
musso
сообщение 26.10.2010, 9:51
Из: Подмосковье
У уголков разная толщина металла. Видно у вас потоньше был.
Селянин
сообщение 26.10.2010, 9:57
Из: не москвич
4 мм толщина (тот, что на фото), Roughneck именно из такого уголка хочет строить:
..стоимость погонного метра уголка 50х50х4 в розницу..
Сообщение отредактировал Селянин - 26.10.2010, 9:59
Roughneck
сообщение 26.10.2010, 10:52
вчера говорил с товарищем, который занимается крепежом .... обещал притащить для демонстрации специальный саморез для крепления дерева к металлу ..... сначала идет резьба под металл (со сверлом как на саморезах на фото), затем резьба под дерево ..... и самый шик - шляпка (торцевая 6ти гранная) тоже имеет резьбу и входит заподлицо в дерево .... сфотаю выложу ..... мне всеже более по душе крепление на болтах или шпильках (направляющий брус к уголку) .... шпильку можно выпустить внутрь и затем использовать для внутренних соединений для полок и т.д.
еще один момент, который хотелось бы обсудить это - крыша ..... планирую сделать из монолитного поликарбоната .... светло, удобно будет работать в любую погоду ..... какие мысли у уважаемых форумчан
Птицелов
сообщение 26.10.2010, 20:52
Как Вам сказать..... Мне показалось, что хреново. Но я в нём столько дыр накрутил, что уже с точностью не определю от переизбытка чуств icon_lol.gif Потому и не советовал с металлической конструкцией связываться, знаю, чем это может кончится wink.gif icon_lol.gif
Птицелов
сообщение 26.10.2010, 20:55
Монолитный поликарбонат достаточно хрупок и может быстро царапаться мелкими песчинками. И надо хорошо продумать систему затенения, а то сами знаете, какие лета у нас бываю wink.gif
Roughneck
сообщение 27.10.2010, 9:39
как и обещал ..... выкладываю саморез дерево-металл
порошковое напыление, гарантия на покрытие!!! 30 лет ....при входе в металл, "фреза" ломается.....носик выполнен в виде сверла, коленый...... саморез одноразовый.... к сожалению на нашем рынке нет - дорого .... возможно есть китай, но с гальванической обработкой ..... поэтому всеже шпильки, как и думал сначала
Сообщение отредактировал Roughneck - 27.10.2010, 9:42
Roughneck
сообщение 27.10.2010, 12:16
вот так ентот саморез выглядит в деле
кстати, используется для крепления декинга, тут гдето в соседней теме было
Roughneck
сообщение 27.10.2010, 13:22
выдержка с сайта продавца поликарбоната
"Листовой монолитный (сплошной) поликарбонат является самым прочным из всех прозрачных материалов, существующих на мировом рынке и производящихся в промышленных масштабах. Уникальность эксплуатационных характеристик обеспечивает востребованность листового поликарбоната в таких областях как автомобилестроение, строительство, военная техника, производство спортивного снаряжения, средств безопасности и антивандальных конструкций и, несомненно, рекламной индустрии. Фактический срок службы листов составляет около 15 лет, при этом завод производитель предоставляет на листы 10-ти летнюю гарантию качества, при условии соблюдения норм эксплуатации"
одна из областей применения - •изготовление прозрачных щитов и ограждений для служб охраны и правопорядка
похоже, что на крышу сарая вполне сгодится
Птицелов
сообщение 27.10.2010, 15:07
Да, используется много где, но, во-первых, наверняка это некоторые модификации, а во-вторых, что касается "прозрачных щитов и ограждений ", основной плюс, что не даёт таких осколков, как стекло и сильно дешевле стекла калёного.
Я бы для крыши остановился на прозрачном сотовом поликарбонате. Только обязательно с боковыми заглушками.
Текстовая версия Сейчас: 21.10.2020, 4:42
