> Полная замена старых стен сарая
МаксФактор
сообщение 17.3.2011, 13:38
Из: Нарофоминск
Всем привет!
Обращаюсь за советом.
У меня есть гараж-сарай.
Стены сарая деревянные, бревенчатые и основательно прогнили. Стены стоят на неком подобии ленточного фундамента.
Каркас крыши в хорошем состоянии. Все дерево цело.
Пол - деревнная конструкция (балки + доски) положенные на землю.
Хочу заменить стены на кирпичные или блочные. Высота стен не более 2,5м
Но сарай одним из своих "боков" примыкает к дому и имеет часть общей крыши.
Как вот получше решить?
Вырыть внутри сарая по периметру траншею, залить новый фундамент, потом положить стены, а старые после убрать?
Или закрепить на временных сваях крышу, свалить стены, заменить/закрепить существующий фундамент и потом кладка?
Кто сталкивался с подобными работами? Подскажите пожалуйста.
Сергей Тула
сообщение 20.3.2011, 0:13
Дача в Туле
Цитата(МаксФактор @ 17.3.2011, 13:38) *
Всем привет!
Алгоритм такой - по внешним стенам копаем ленту, заливаем. возводим стены. старые рушим. Надо смотреть свесы крыши. Т.е. возможно ли без потерь подвинутся наружу. Если нет - временные подпорки и потом по существующему периметру - новые стены.
Можно ещё проще - домкратить, заливать ленту, потом сверху строение существующее - "шлёп"
Оба варианта не так сложны как кажутся ! Спрашивайте если что не понятно.
МаксФактор
сообщение 23.3.2011, 11:03
Из: Нарофоминск
Понял. Скорее всего буду лить новую ленту недалеко от старых стен.
Только не снаружи, а внутри сарая. Увеличивать периметр нет возможности. Пол земляной.
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2020, 4:34
